17.02.2014, 10:49
915er Getriebe, 1.000,-€ - kaufen oder nicht?
H,
ich hab hier gerade die Möglichkeit, ein 915er Getriebe für 1.000,-€ zu kaufen.
Laut Verkäufer ist irgendwas mit dem 1. Gang los. Er hat die Revisionsklappe geöffnet und da ist ihm ein Stück entgegen gekommen, das mit dem 1. Gang in Verbindung steht.
Da mein Getriebe nicht 100% gesund ist, bin ich am überlegen, ob das vielleicht eine Möglichkeit ist. Dann könnte ich das überholen und dann einbauen lassen.
Irgendwelche Gedanken dazu hier im Forum?
Danke! Julian
911 3.2 Carrera, Bj.'83, 231PS
17.02.2014, 10:52
die überholung deines eigenen getriebes ist günstiger.
und dabei der erhalt von matching numbers ein vorteil.
17.02.2014, 11:00
Getriebe
Hallo Julian,
da gebe ich Flo recht. Wenn schon Teile aus dem Getriebe fallen, benötigst Du eventuell ein neues Gangpaar. Kosten ca. 1000 Euronen. Dann die Lager und Dichtungen.
Was macht denn Dein Getriebe für schwierigkeiten?
Gruß Sven
3,0 SC Coupe; Bj. 1983; 204 Ps; dp 11
17.02.2014, 12:13
Hallo Julian,
das sehe ich wie Flo und Sven,
nehme Dein Getriebe, lass es öffnen und bestimmen, was defekt ist und was eine Überholung kostet.
Abgesehen davon, behältst Du dann Deine Matching Number, wenn es nicht schon ein Tauschgetriebe ist.
17.02.2014, 12:32
Ok, danke für die Einschätzungen.
Matching numbers macht Sinn.
Gruß!
17.02.2014, 22:41
nur so am rande gedacht:
vielleicht laesst der verkaeufer ja mit sich reden und du bekommst das ding (sagen wir mal) fuer 500, laesst es reparieren und benuzt es als 'reserve teil' wenn dein 'gutes' stueck kaputt geht.
Damit hast du keinen druck, dein richtiges getriebe ordentlich und ohne zeitdruck reparieren zu lassen.
Am ende kannst du dein 'reserve getriebe' ja wieder verkaufen (mit/ohne oder wenig gewinn) oder einfach im regal zu haben. Ueberholte getriebe tendieren zu weniger laufleistung und gehen immer dann kaputt, wenn der spass (und wetter) am schoensten ist.
Wie gesagt - nur ein gedanke
19.02.2014, 14:14
moin,
"matching numbers" ?
die kloppt dir jeder halbgescheite innerhalb einer halben stunde wieder rein....
beim 1. gang sind es im letzten jahr 1600 euro gewesen, der erste ist die eingangswelle.....
spielt aber keine geige weil es nicht mehr lieferbar ist....
guido
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
