Alt 01.03.2014, 10:33
Reisegott Reisegott ist offline
Reisegott befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
armaturenbeleuchtung...
tach zusammen,
habe immer noch eine extrem düstere armaturenbeleuchtung...im dunkeln ist es fast schon ein Ratespiel...als erstes hatte ich alle Birnchen neu getauscht...keine verbesserung...danach auf led umgestiegen...minimale verbesserung durch das hellere weisslicht...danach aus England led´s mit angeblichen 4w besorgt...keine verbesserung...gibt es noch eine Möglichkeit ?
danke und grüße,
michael
911 SC Cabrio 3.0 Baujahr 1983 unischwarz 180PS
Alt 01.03.2014, 12:02
Baraja Baraja ist offline
Baraja befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Eine Reinigung der Instrumente sollte etwas bringen. Dafür muss das Instrument aber geöffnet werden. Eventuell sogar Tausch der Gläser.
Hier ein guter Thread aus einem Nachbarforum: http://www.pff.de/porsche/board104-p...#post153759995
Alt 01.03.2014, 12:26
d911o d911o ist offline
Hallo Michael,
mal `ne dumme Frage : Ist der Zugschalter (Licht), der eine Drehfunktion für die Helligkeit der Instrumente hat, auch nach rechts gedreht? Dreh mal vorsichtig.
Ist mir bei meinem ex3.2er (MJ 1984) damals passiert, die Dimmfunktion des Lichtschalters kannte ich nicht . Grüße, Dirk
Alt 01.03.2014, 13:04
danke für die antworten...reinigung kann ich mal angehen, obwohl die instrumente extremst sauber aussehen...der dimmer ist komplett nach rechts gedreht, hat allerdings bei led-birnchen keine funktion...bei normal schwacher funzel würde ich ja noch nix sagen, aber das ist schon wirklich sehr wenig beleuchtung...
grüße,
michael
Alt 01.03.2014, 18:47
kastala kastala ist offline
Hallo Michael,
ist bei mir auch so duster trotz LED.
Wenn Du eine Verbesserungslösung gefunden hast, würde ich mich üer eine Info freuen.
Axel
Alt 01.03.2014, 20:28
wird dann hier öffentlich gemacht...versprochen...aber auch umgekehrt !!!...
grüße,
michael
Alt 01.03.2014, 20:31
ManniB ManniB ist offline
Zitat von Reisegott Beitrag anzeigen
tach zusammen,
danke und grüße,
michael
Hallo Michael,
ich würde damit beginnen, mal nachzumessen, welche Spannung denn bei eingeschalteter Beleuchtung an den Birnchen abfällt. Eventuell hat ja der Dimmer ein Problem, auch die +12V-Zuleitung oder die Masse könnten einen zu hohen Widerstand wegen Oxydation haben.
Gruß, Manfred
Alt 01.03.2014, 21:33
Benutzerbild von targatommi
Hi
In meinem78er ist alles ausreichend hell.
Bei meinem ex 83er war es ebenfalls ok.
Bei den meisten mit diesen Probs wird es wohl Masse oder der Dimmer an sich sein wie Manni schrieb
gruss tommi
Alt 01.03.2014, 21:42
ich denke auch, Oxydation, schlechte Masse oder Dimmer defekt.
Ich habe vor 3 Jahren auf LED weiß umgerüstet, funktioniert einwandfrei.
Alt 02.03.2014, 00:15
hört sich gut an und wird angegangen...ein licht am ende des tunnels...hoffentlich ein helles...
grüße, michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
