20.03.2014, 10:34
Ja, der ESD ist auch drunter. Ist genau wie die SSI, einer von Dansk.
Hab den Gestern mal angeworfen. Boah ey! was für`n geiler Sound.
...wann kommen endlich meine Sitze u Lenkrad vom Sattler??? Ich WILL jetzt fahren
Gruss, Martin
20.03.2014, 11:11
ersatzlenkrad: man nehme ein gripzange
ersatzsitz: man nehme ne leere bierkiste
das ist NICHT ernst gemeint.
20.03.2014, 13:27
lol
Scheixxe zu spät
Gruss, Martin
05.04.2014, 16:30
Nun wo ich Sitze und Lenkrad zurück habe, konnte ich ja endlich ausprobieren, was soundtechnisch so geht  .
Leider muss ich da nochmal ran. An einem Zylinder scheint der Flansch nicht ganz dicht zu sein, da "quetscht" immer etwas Luft raus.
Also erstmal alle Schrauben nachgezogen. Dann warmgefahren, nochmal nachgezogen...reicht nicht. Wenn der Motor Kalt ist, hört der sich an wie ein VW Käfer  . Wenn er warm ist, wirds besser. Ich nehme an, dass bei der ausgiebigen Probefahrt, die Dichtung gleich verbrannt ist.
Nutzt also alles nix. Nächste Woche nochmal die WT runternehmen. Dann kommen die Flanschdichtungen vom 3.2er rein. Alles wird gut!
Werde berichten...
Gruss, Martin
05.04.2014, 19:11
...sieht ja aus wie beim meinem SC!!!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
05.04.2014, 19:28
Hallo Martin,
06.04.2014, 20:02
Ist es ein Problem, wenn ich noch ca 50 km mit dem undichten Krümmer / Flansch fahre? Ich meine, die Dichtung wird eh ersetzt...oder "passiert" da irgendwas an dem entsprechenden Zylinder / Auslasskanal?
Gruss, Martin
06.04.2014, 22:28
fahr. passiert nix.
würde es ggf. sogar garnicht groß weiter "anfassen".
musst du beurteilen, also wegen der "stärke" der undichte, oder w/klang.
07.04.2014, 21:24
Doch! Das muss gemacht werden. Der tolle Sound wird gestört durch ständiges, drehzahlabhängige "tick, tick, tick".
Gruss, Martin
08.04.2014, 19:35
Feddisch
Mensch, was fürn Sound. Einfach Klasse! Bin echt froh, dass ich die SSI genommen habe. Etwas mehr Leistung scheint er jetzt auch zu haben. Ich denke so 8-10 PS.
Nur, warum um Himmels Willen hat Herr SSI beim rechten WT nur 2 (in Worten: ZWEI) Montage Bohrungen eingebracht?!? Man kommt ohnehin nur schlecht an die Muttern dran
Übrigens bekam ich ihn nicht dicht, weil die Flanschunterseiten nicht fluchteten. Die mussten erst plangeschliffen werden. Aber nun ists perfekt.
Gruss, Martin
08.04.2014, 19:41
Dann wünsche ich viel Spaß damit!!
Kann Deine Euphorie sehr gut verstehen!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
09.04.2014, 17:47
Also das verstehe ich nicht..die Flansche der SSI lassen sich doch ganz easy nach unten und oben bewegen...Ich musste meine Krümmerrohre zB ganz rausziehen aus den Wärmetauscher Außenblechen...Sind ja quasi nur verkleidete Fächerkrümmer und die Rohre der Krümmer sitzen da lose drin....
Das einzige was bei mir nicht passte war vom Wärmetauscher auf der Fahrerseite die M6er Schraube am Block..(Hatte ich aber eh abgerissen beim lösen)
Lieben Gruß Sascha
10.04.2014, 08:18
das war bei mir nicht der Fall...zumindest nicht so, dass alle plan und in einer Ebene fluchteten. Sei´s drum, jetzt passt es und hört sich saugut an  .
Es hat für mich den Anschein, als kämen die aus einer Manufaktur (wörtlich: Handarbeit).
Eins würde mich in dem Zusammenhang noch interessieren: Warum hat der Rechte WT nur 2 Montagebohrungen? War das schon immer so bei SSI, auch als sie noch in den USA gefertigt wurden? Hat jemand auch einen WT rechts mit 3 Bohrungen?
Gruss, Martin
10.04.2014, 18:34
das habe ich mich auch gefragt....nehme einfach an dass dort innen ein Krümmerrohr verläuft....habe mir auch einen abgebrochen und dachte erst es wäre fehlerhaft...musste mir im Netz erstmal ein bild von einem anderem elfer mit SSI anschauen....
Lieben Gruß Sascha
10.04.2014, 20:32
nur zwei Montagebohrungen?!
Ich habe den Dänen mal ne mail geschickt, mit entsprechenden Fragen. Vielleicht meldet sich das engineering ja bei mir. Lass es Dich wissen!
Gruss, Martin
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
