Alt 07.05.2014, 20:49
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
aussenspiegel kabelbelegung
hallo elferfreunde,
bin gerade beim zusammenbau des aussenspiegels. ich habe ein problem mit der kabelbelegung der farben im stecker (siehe bild). ich habe beim auseinanderbauen zwar ein foto gemacht, leider kann ich aber darauf die farben nicht eindeutig identifizieren.
hat jemand zufällig die belegung der farben für den stecker (beide seiten) parat, wäre super, danke euch im voraus.
gruss lothar
Dateityp: jpg DSC04084_1.jpg (85,3 KB, 50x aufgerufen)
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 07.05.2014, 21:09
soweit war ich noch nicht... aber sag doch just bitte kurz, wie das glasu rausgeht (el.ASP), bekomme das nicht hin, angs das glas zu ruinieren...
Alt 07.05.2014, 21:25
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Lothar,
sende mir deine eMailadresse ( die Datei ist zu groß) ich hab drei Bilder von meinem Stecker...
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 07.05.2014, 21:26
guten abend flo,
"911c1 dieter" hat das mal erklärt, so habe ich das auch gemacht
3 Spannstifte halten den Spiegel, vorsichtig ablösen, Spiegelheizung lösen (2 Drähte), dann mit 10er Steckschlüssel in dem Spiegelhalteblech den Rahmen lösen, Steckverbindung lösen, mit weiteren 3 M6 Schrauben Schale vom Gelenk lösen.
gruss lothar
Dateityp: jpg DSC03616_1.jpg (71,5 KB, 61x aufgerufen)
Alt 07.05.2014, 21:54
Benutzerbild von fanatiSC
fanatiSC fanatiSC ist offline
fanatiSC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Flo,
das Glas zu zerstören ist nicht das Problem solange es vor Ausbau noch intakt ist. Du kannst das Glas einfach mit einem Schraubendreher heraushebeln.
Bei mir sind nur leider bei der Demontage die Klemmstiffte teilweise in ihren Halterungen stecken geblieben, da sie sich von der Heizplatte hinterm Spiegelglas gelöst hatten.
Gruß Sven
3,0 SC Coupe; Bj. 1983; 204 Ps; dp 11
Alt 08.05.2014, 10:05
Boxerdriver Boxerdriver ist offline
Boxerdriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ich hatte die Spiegelgläser mit 2 dünnen, aber breiten Holzbrettchen von oben aus den 3 Stiften (Klammern ) gedrückt. Bitte kein Schraubendreher !!
Die Kabelbelegung war bei mir easy, da gleiche Farbe immer zusammengehören. Blau zu blau, grau zu grau, braun zu braun usw.
Gruss aus KA von Max
Alt 08.05.2014, 11:10
so hat es ein User mal aufgezeichnet:
Belegungsplan Seitenspiegel
Klemme 1 Braun / Schwarz = plus
Klemme 2 weiss = Kontakt für rauf und runter
Klemme 3 blau / schwarz = rechts
Klemme 4 braun = Masse
Klemme 5 gelb / schwarz / grün = links
Klemme 6 braun
Alt 08.05.2014, 13:09
Benutzerbild von wutzywutz
wie habt Ihr das mit dem "Auspinnen" der Kabel hinbekommen? Gab's da große Probleme, bzw. gibt's da irgendwas zu beachten? Habe das ganze auch noch vor mir, nachdem der Spiegel immer auf seinem -Fuß nach rasanter Fahrt locker wird und wie ein Kuhschwanz rumwackelt...
Gruß, Christian
Alt 08.05.2014, 13:36
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Christian,
zum auspinnen gibt es ein extra Werkzeug, man bekommt es aber auch mit einem kleinen Schraubenzieher hin. Du darfst nur keine Gewalt anwenden, es muß relativ leicht rausgehen.
Grüße aus Stuttgart
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 08.05.2014, 14:06
@Harald 66:
Merci für den Hinweis - so ein Auspindingsbums habe ich mir besorgt - ich befürchte nur, dass mir der Plastikstecker dabei die Grätsche macht.
Naja, werde mich an die Sache dranwagen und dann mal weitersehen...
Grüße,
Christian
Alt 08.05.2014, 15:40
Gruß, Christian
Hallo Christian,
wenn der Spiegelsockel auf der Türe wackelt, muss man den Spiegel nicht auseinandernehmen.
Schutzkappe 15 abnehmen, evtl. musst Du nur die Zylinderschraube 14 nachziehen.
Wenn das nicht reicht, Zylinderschraube 14 lösen, ganzen Spiegel aus der Türe nehmen soweit die Kabel reichen, Klemmbacke 6 C erneuern.
Das sollte reichen.
Dateityp: jpeg Spiegel links Klemmbacke.jpeg (66,9 KB, 56x aufgerufen)
Alt 08.05.2014, 17:22
danke für den Hinweis und die Explosionszeichnung.
Der Spiegelfuß wackelt nicht - da habe ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Es wackelt vielmehr das Spiegelgehäuse auf dem Spiegelfuß.
Ich habe in der Vergangenheit die von Dir beschriebenen Schrauben gelöst, den Spiegel komplett von der Tür abmontiert und dann mit den dranhängenden Kabeln versucht, die Hohlschraube Nr. 16 festzuziehen. Das ging immer nur sehr schlecht, weil man vor lauter Kabeln den passenden Inbus-Einsatz nicht platzieren konnte...
Alt 09.05.2014, 11:25
es ist vollbracht: mit Auspinwerkzeug und viel Geduld habe ich den Spiegel abbauen können. Wird gerade lackiert. Innen drin haben die beiden Kunststoff-Beilagscheiben gefehlt - damit und ordentlich verschraubt wird's dann hoffentlich besser halten...
Christian
Alt 09.05.2014, 12:02
Benutzerbild von b.caliente
Hallo Christian,
das steht bei mir bald auch an, meine Spiegel haben
Steinschlagschäden und die Dichtung zwischen Spiegelfuss und Türe ist
eingerissen.
Muss zur Spiegeldemontage die Türverkleidung abgebaut
werden oder geht das auch ohne?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 09.05.2014, 12:56
Hallo Andreas,
der Spiegel lässt sich abmontieren, ohne dass die Türverkleidung runter muss.
Ich habe zuerst mit einem Kunststoff-Spatel das Spiegelglas gelöst, dann die drei Schrauben des Verstellblechs/Kunststoffelements, dann den Kabelstecker gelöst. Dann die Steckerbuchse mit dem Auspinwerkzeug gelöst. Dann kann man den Spiegel wie von Bernd beschrieben über das Lösen der Inbusschraube soweit in der Halterung lockern, dass man ihn als Ganzes von der Tür abnehmen kann.
Steinschlagschäden habe ich bei meinem Sockel auch vorne drauf - hoffe, dass ich das mit Schleifen und Füller hinbekomme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
