Alt 05.09.2014, 16:00
Benutzerbild von 911-Carrera
911-Carrera 911-Carrera ist offline
911-Carrera befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehzahl im Keller bis Motor aus :-/
Folgendes Problem taucht seit ein paar Tagen auf:
Der 911 meines Kollegen fährt an sich ganz gut, Motor läuft rund ....doch wenn man an eine Ampel etc. kommt runter schaltet, und in den Leerlauf geht, geht die Drehzahl ab und an bis auf 200 upm runter und der Motor geht aus.
Ebenso im Stand, man gibt etwas Gas und der Motor dreht hoch, dann fällt aber die Drehzahl so weit runter bis er ausgeht, das komische ist der Motor macht es nicht immer....
Egal ob Motor warm oder kalt ist
Leerlauf ist auf 900 upm eingestellt
Was kann das sein ??
Lichtmaschine, Batterie sind NEU !!!
Idee ????
911 SC Targa Baujahr 1982
Aussen Chiffon Weiss / Innen Schwarz
Alt 05.09.2014, 16:50
[quote=911-Carrera;191169]Folgendes Problem taucht seit ein paar Tagen auf:
Idee ????
lass mal den Warmlaufregler prüfen, oder besser noch, wenn Ihr das gleiche Auto habt, bau mal Deinen WLR ein, dann habt Ihr ein Ergebnis.
Welchen Typ und welches Bj fährt Dein Kollege?
Geändert von Einstieg (05.09.2014 um 18:05 Uhr).
Alt 05.09.2014, 23:58
Benutzerbild von targatommi
Was hat dein Kollege den für einen 11er ?
Ist ja nicht ganz unwichtig....
Alt 06.09.2014, 13:44
Lächeln
@ Bernd
Gute Idee mit dem Warmlaufregler
Ist das ein Akt der Aus- und Einbau?
Gibt es dazu eine Anleitung im Netz?
Er hat einen 79 SC
Ich einen 82 SC
passt das Teil?
Gruß aus dem sonnigen HH
Alt 06.09.2014, 15:33
Zitat von 911-Carrera Beitrag anzeigen
@ Bernd
Er hat einen 79 SC
Ich einen 82 SC
passt das Teil?
ja passt, wenn beide Elfer Rdw Autos sind.
WLR
PET Nr. 911 606 105 09
Boschnr. 0 438 140 045 umgetitelt auf 0 438 140 089
Nein, kein großer Akt, Ein - und Ausbau an einem Auto ist in 1,5 Stunden erledigt, wichtig ist nur, genügend Platz machen.
Es gibt eine Anleitung, schau mal hier im Elfertreff auf die Startseite
Reparaturen - Restaurierung - Überholung - Wartung
"Warmlaufregler austauschen"
Viel Erfolg
Dateityp: jpg WLR 4.JPG (51,7 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (06.09.2014 um 19:33 Uhr).
Alt 09.09.2014, 22:46
Idee ????
Die gleichen Syptome hatte ich auch bei meinem nach dem Wiederzusammenbau.
Geändert wurde lediglich die Auspuffanlage: SSI WTs und Dansk Sportschalldämpfer anstatt Originalanlage.
Ich habe meinen CO-Tester (dieses Gunson-Dingen für ca. €120 - sehr zu empfehlen) drangehängt und festgestellt, daß mein CO von den vorigen 3,2 auf 5,5% hochgegangen war.
Die Kiste auf 2,6% (ergab sich so...) runtergeregelt und die o.a. Erscheinung war weg.
Also: vor dem Austausch von teuren Teilen erstmal an den CO-Tester hängen...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 10.09.2014, 08:29
Hallo Jens,
das sollte Voraussetzung sein, und wird von mir immer wieder empfohlen.
Alt 10.09.2014, 11:19
Ebenfalls Voraussetzung sollte ein einfacher Test auf Nebenluft sein. Wenn ich bei meinem den Ölverschluß löse, geht auch die Drehzahl 'runter und er bleibt manchmal beinahe stehen, so dass es immer schwierig ist den Ölstand per Stab zu messen.
Also, 911-Carrera (Deine Eltern waren wohl auch schon Porsche Fans ), öffne mal den Öldeckel, wenn der Motor netterweise gerade mal einigermaßen im Standgas läuft. Wenn er dann dieselben Mucken aufweist, kannst Du Nebenluft in Erwägung ziehen.
Gruß - Christoph
Alt 10.09.2014, 11:36
Achja: Und wenn er im Standgas schlecht läuft, sich schüttelt etc, und Du öffnest dann den Öldeckel und es ändert sich nichts, so hast Du beinahe schon die Bestätigung, dass Du ein Nebenluftproblem hast.
Gruß - Christoph
Alt 10.09.2014, 20:08
Benutzerbild von Holgi1970
Holgi1970 Holgi1970 ist offline
Holgi1970 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich kann auch nur bestätigen, CO und die Drehzahl einstellen bis etwa 3% CO Gehalt erreicht sind bei etwa 950 Umdrehungen/min.meiner läuft ziemlich prima und sehr stabil damit
Gruß Holger
Alt 10.09.2014, 20:57
Haste keine Drossel drin?
Meiner ist vorher auch deutlich im Standgas abgesackt, seit der Drossel kaum noch eine Veränderung.
Alt 11.09.2014, 11:23
Peinlich, aber ich weiß nicht welche Art von Drossel da sein oder nicht sein sollte, aber eigentlich fehlt sie mir nicht sehr, habe eh kaum Ölverbrauch über die 5000 km/ Jahr.
Gruß - Christoph
Alt 11.09.2014, 11:40
Gruß - Christoph
Hallo Christoph,
die Drossel sitzt im Öltankentlüftungsschlauch und verhindert, das durch öffnen des Öldeckels der Unterdruck zu schnell zusammenbricht.
Der Ölverbrauch wir dadurch nicht beeinflusst.
Ich glaube, die Drossel war ab 80 oder 81 Serie.
Dateityp: jpg Drossel 004.jpg (28,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drossel 001.jpg (51,3 KB, 15x aufgerufen)
Alt 11.09.2014, 11:44
Nö, ich hab' keine solche Drossel, fehlt mir eigentlich auch nicht. Mit dem Ölverbrauch meinte ich das so, dass ich ohnehin sehr selten mal den Ölstand checke, und daher nicht besonders unter dem dabei auftretenden Moterstottern leide...
Gruß - Christoph
Alt 28.03.2016, 20:12
MOD MOD ist offline
MOD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Artikelnummer zur Drossel für den Ölkreislauf?
Guten Abend,
ich habe gerade den Verlauf gelesen und mein Problem ist noch etwas signifikanter, denn er geht sofort aus wenn ich den Öldeckel öffne. Hat jemand von euch die Artikelnummer von der Drossel/Ventile, welches oben beschrieben wird?
Gruß MOD
"Racing is life, everything before and after is just waiting!
Steve Mc Queen
Aktuelles Projekt: 914 2.0
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
