Alt 09.02.2015, 14:40
Benutzerbild von 911-Carrera
911-Carrera 911-Carrera ist offline
911-Carrera befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Lichtmaschine SC
Hallo, beim Ausbau meiner Lichtmaschine ist mir folgendes aufgefallen:
1.) es fehlt die Abdeckung der Kugellager
wo bekomme ich die Abdeckung her ???
2). Um die Welle war ein Ring zerbröselt
wo bekomme ich den her ???
3.) Die Welle lässt sich ca. 4 mm hin und her bewegen, ist das normal ??
Hoffe auf Antworten.... Grüsse aus HH
Frank
Dateityp: jpeg Lima1.jpeg (37,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Lima2.jpeg (33,7 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Lima3.jpeg (27,4 KB, 28x aufgerufen)
911 SC Targa Baujahr 1982
Aussen Chiffon Weiss / Innen Schwarz
Alt 09.02.2015, 16:36
Mettbrötchen Mettbrötchen ist offline
Mettbrötchen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Frank,
ich hatte ähnliche Probleme mit dem zerbröselten Ring.
Wende dich mal an "Tiedemann Auto-Elektrik", der kennt sich aus.
Ob ganz neue Lima oder Ersatzteile, der Mann weiß wovon er redet.
Gruß Falko
Porsche 911 SC Bj. 1980 US Modell Indischrot Schottenkaro
Geändert von Mettbrötchen (09.02.2015 um 17:10 Uhr).
Alt 09.02.2015, 16:56
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Frank,
ich habe meine Porsche-Lichtmaschine noch nie zerlegt und habe deshalb auch noch keine direkten Erfahrungen.
Ich kann dir aber sagen, dass 4 mm Spiel garantiert nicht normal sind.
Bei den Lagern gibt es grundsätzlich drei verschieden Abdichtungsmethoden.
1) Norisring > Blechdeckel, der auf das Lager aufgelegt wird.
2) ZR Lager > Blechdeckel der in den Außenring eingepresst ist. Deckel hat minimalen Luftspalt zum Lagerinnenring. Deckel gibt es normalerweise nicht einzeln zu kaufen.
3) RS Lager > Kunsstoffdeckel der in den Außenring eingepresst ist. Dichtlippe gleitet auf dem Lagerinnenring. (Nicht für hohe Drehzahlen geeignet). Deckel gibt es normalerweise nicht einzeln.
Sollten Lager nach 2) oder 3) eingebaut sein, findest du die Buchstaben in der Lagerbezeichnung (steht meistens auf der Stirnseite des Lageraußenrings).
Standard Kugellager kosten nicht die Welt, bau lieber neue ein wenn du die LIMA zerlegst..
J.W.v.G.
Alt 09.02.2015, 17:38
BR 911 BR 911 ist offline
BR 911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lichtmaschine
Hallo Frank,
wenn du sowieso neue Lager einbaust, dann gleich "2RS" Lager. Auf die Abdeckung kannst du dann verzichten, da diese Staub und Wasserdicht sind.
Gruss, Willi
Alt 09.02.2015, 17:40
kastala kastala ist offline
sieht so aus, als wenn das der Rest der Abdichtung des lagers sind. Diese sind in der Regel mit dem Lager verpresst. Lager muss neu!!!!
siehe 1.)
nicht normal - Lager müssen neu
Frank
Axel
Alt 09.02.2015, 17:46
ich nochmal...
der Frank meint meiner Meinung nach nicht die Abdeckung im inneren Ring des Kugellagers (praktisch über den Kugeln), sondern die äußere Kunststoffschale in der das ganze Kugellager drin liegt.
Wenn diese fehlt, da zerbröselt, läuft der Rotor nicht mehr mittig und hat Spiel nach allen Seiten.
Gruß Falko
P.S. auch diese Lagerschale hat der Tiedemann
Alt 09.02.2015, 18:24
Wow...erstmal Danke für die schnellen Antworten...echt klasse !!
Nun, ich meine den Deckel und Ring (Kunststoff) für die Lager
Die Lichtmaschine lief bis zum Ausbau sehr sehr ruhig und lieferte genügend Strom für meinen 911
Es ist mir eben nur aufgefallen das der Deckel fehlt und das der Ring in Teilen rum lag, sowie das Spiel der Achse, jedoch nicht seitlich sondern praktisch in Fahrtrichtung und rück zum Heck um die 4 mm
Mein Gedanke was das wenn die Lichtmaschine im Gebläsering fest sitzt und der Keilriemen um die Riemenscheibe sitzt, dann dürfte es doch kein Spiel mehr geben in Richting vor und zurück, oder?
Werde auf jedenfall mal Tiedemann Auto-Elektrik anrufen
Frank
Alt 09.02.2015, 20:00
Lichtmaschine
sorry, jetzt habe ich es auch gesehen. Die Paris-Rhone Lima hat, genau wie die Bosch-Lima, zwischen Lager-Aussenring und Gehaeuse eine duennwandige Kunststoffbuchse, die sich in Wohlgefallen aufgeloest hat.
Da muesste eine neue + Lager rein.
Es waere natuerlich das beste,wenn man diese neu bekommt.Koennte man m.E. wenn nicht zu bekommen, aus Kunststoff drehen.
Gruesse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
