Alt 02.03.2015, 16:47
Benutzerbild von Macx
Macx Macx ist offline
Macx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kostenvoranschlag
6 Satz Kolben/Zylinder 597,00 3.582,00
1 Motordichtsatz 382,00 382,00
6 Ventilführungen 17,00 102,00
6 Gleitschienen 18,00 108,00
6 Zündkerzen 12,00 72,00
6 Einlassventile 103,00 618,00
6 Auslassventile 146,00 876,00
2 Rep.-Sätze Kettenspanner 62,00 124,00
4 Ölrücklaufrohre 22,00 88,00
1 Keilriemen 10,00 10,00
1 Verteilerfinger 32,00 32,00
1 Verteilerkappe 51,00 51,00
6 Zyinderköpfe - Dichtfläche planfräsen 42,00 252,00
2 Ölversorgungsleitungen für Nockenwellen 31,00 62,00
1 Hauptlagersatz 367,00 367,00
1 Pleuellagersatz 211,00 211,00
12 Pleuelschrauben 13,00 156,00
1 Lagersatz Zwischenwelle 72,00 72,00
2 Steuerketten 83,00 166,00
85 Std. Arbeit ca. ohne Motor aus-/einbauen 100,00 8.500,00
15.831,00
911 SC-Motor - KV - Rumpfmotor ohne Kurbeltrieb
Hallo Forum.
Was haltet ihr von diesem Kostenvoranschlag , erhielt ich heute Morgen auf nüchternen Magen.
Ich musste dabei an den Räuberhauptmann Grasl denken der meinte als er erfuhr das er Monag gehenkt werde , Die Woche fängt ja schon gut an.
Wollte eigentlich nur die Ölundichtigkeit beheben lassen .
Der Motor hat 270.000 km gelaufen und lief Problemlos um nicht zu sagen sehr gut.
Findet ihr diesen Preis in Ordnung?
Mit herzlichen Gru?
Matthias
911,SC, Targa , Baujahr 1983,204 PS,262.000 km,indisch rot
Ein Auto ist erst richtig schnell wenn man morgends beim einsteigen schon Angst hat. (Walter Röhrl )
Alt 02.03.2015, 17:40
Das wäre ausserdem unabhängig vom Motor noch zu machen ,
Pickerl 3/2014 abgelaufen
Kupplungsscheibe an Verschleißgrenze
Ausrücklager Kupplung verschlissen (hörbar laut)
Wärmetauscher Auspuff durchgerostet/abgerostet
Motordämmatte fehlt
Ölstandgeberdichtung undicht
Ölzulaufschlauch vom Öltank zum Motor ausgehärtet
Ölleitung vom Motor zum Thermostat – Schlauch ausgehärtet
Heizungsschläuche defekt
Reifen links hinten aussen abgefahren – Achsen vermessen?!
Stabigummilager Vorderachse ausgeschlagen
Bremsklötze vonre an Verschleißgrenze
Benzinpumpe lose – muss befestigt werden
Wischerblätter vorne und hinten defekt
Tachobeleuchtung ohne Funktin
Nebelscheinwerfer Einstellung
Nebelscheinwefer innen abgerostet
Dichtgummi Türfenster rechts zu kurz
letzer Wechsel Bremsflüssigkeit??
Bremsschläuche vorne und hinten hart
Gabelgelenk von Lenkung links und rechts Spiel
Fenstereinstellung Fahrertüre zu hoch
Ich bitte Sie um Info, ob bzw. welche Mängel wir beheben dürfen.
Alt 02.03.2015, 18:09
Das hört sich nach einer Vollsanierung an. Wenn ich mir das bildlich vor Augen führe spricht das nicht für eine gute und regelmäßige Wartung in den letzten 10 Jahren. Viele der Sachen müssten doch schon in den letzen Jahren aufgefallen sein. Das kommt ja nicht von heute auf morgen.
Wie auch immer. Der Betrag der dabei rauskommt ist beachtlich. Warum willst du überhaupt den ganzen Motor machen lassen wenn er "nur" undicht ist ? Ist der Motor schon ausgebaut und besichtigt worden ?
Alt 02.03.2015, 18:59
Hallo Stefan.
Ich befürchte der sc wurde in den letzten 10 Jahren überhaupt nicht gewartet , ich habe ihn seit zwei jahren und habe einmal Öl gewechselt.
Der Meister meinte dr Motor wäre sehr lange oderüberhaupt noch nie offen gewesen.
Der Motor ist zerlegt dabei wurde festgestellt das ein Zylinder an der Veschleißgrenze ist , bei Zusammenbau ohne neue Zylinder und Kolben wäre es um 3500 Euro billiger (meine Entscheidung)
Da die Arbeitszeit sehr teuer ist denke ich , wenn schon allles offen und ausgebaut ist auch gleich Kolben und Zylinder neu.
Matthias
Alt 02.03.2015, 20:26
Benutzerbild von b.caliente
Hallo Matthias,
wenn Du das angehst mach es vernünftig.
Ich würde bei der Auflistung und einem flauen Gefühl eine zweite
Meinung/Angebot einholen.
Dann bist Du dir sicher.
Ich wünsche dir viel Erfolg und dass dein Elfer schnell wieder
auf der Straße ist.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 02.03.2015, 20:45
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Die Materialpreise sind meiner Ansicht schon recht OK...Obwohl man bei den Zylindern bestimmt was sparen könnte.
Normalerweise kann man bestimmte Teile ja auch beistellen....
Ich finde die Arbeiten welche in den 85 Std. enthalten sind sollten noch genauer definiert werden...Werden die Pleuel ausgewinkelt und geschliffen?? ..Wird die Hauptlagergasse gespindelt bzw. überprüft?? Welche Arbeiten werden an der Kurbelwelle gemacht
Wie sehen die Nockenwellen aus??? Kein Stehbolzen gerissen?? Kommen trotzdem neue rein??? Wie war der Öldruck...
Lasse Dir das etwas genauer darlegen..
Lieben Gruß Sascha
Alt 03.03.2015, 07:09
Hallo Sascha.
Die Nockenwelle wird geschliffen , Stehbolzen waren keiner gerissen und werden soviel ich momentan weiß wieder verwendet,der Öldruck war optimal.
Kettespanner war einer ermüdet , beide werden mittels Reparatursatz gerichtet.
Umrüsten auf hydraulische Spanner wäre nicht notwendig .
Matthias
Alt 03.03.2015, 08:21
Benutzerbild von wutzywutz
Hallo Sascha,
Kolben/Zylinder scheint mir etwas hoch gegriffen, Stehbolzen würde ich gleich auch noch tauschen - eh schon egal. Bedenke, dass es sich bei den Kosten um Nettopreise handelt...
Vielleicht kannst Du ja verhandeln, dass das Getriebe auch noch mal durchgesehen wird. Und dann sind sicher noch die Antriebswellen durch - merkt man dann erst, wenn der Motor wieder Leistung hat...
Viel Erfolg!
Christian
Alt 03.03.2015, 08:35
porschesattler porschesattler ist offline
porschesattler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo ,
teilweise finde ich die Preise stark gesalzen.
Habe das gleiche vor 1/2 Jahr gehabt , kann dir als Anhaltspunkt meine Ersatzteilpreise angeben; 6 KolbenZylinder orig. Mahle 2112,- , Steuerkette IWIS 29 ,- oder Vollsatz 148,- alle Preise netto .
Gruß Christian
Alt 03.03.2015, 09:00
Bei sämtlichen Preisen handelt es sich bei mir um Bruttopreise.
Wegen Wiederverwendung der Stehbolzen werde ich mit dem Meister reden.
Matthias
Alt 03.03.2015, 12:27
Michael123 Michael123 ist offline
Michael123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Matthias,
ich fahre einen ähnlichen Typ wie du und meiner hat ca. 230 Tkm auf dem Tacho. Mein Motor läuft sehr gut. Beschäfftige mich aber vorsorglich schon seit einiger Zeit mit dem Thema Motorrevision. Kann sicher nichts schaden.
Ich sehe natürlich nicht, ob bei dir besonders hochwertige Teile angegeben sind, aber ich finde auch einige Teile sehr hochpreisig. Hier kleiner Vergleich mit meinen Recherchen, alles ca.:
Motordichtung:200 € zu 380 €
Hauptlager: 165 € zu 367 €
Pleuellager: 85 € zu 211 €
Pleulschrauben: 80 € zu 165 €
Einlassventil: 167 € zu 618 €
Auslassventil: 340 € zu 867 €
Der Unterschied sind hier schon ca. 1.468 €.
Andererseits würde ich auf jeden Fall die Stehbolzen und Ventilfedern wechseln. Hier würde ich Teile aus dem Rennsport nehmen. Diese Qualität würde ich auch für die Pleulschrauben verwenden.
Beste Grüße
Michael
911 SC Coupe, Pascha, Bj. 82, 204 PS, weiß
912 Coupe, Bj. 66, hellelfenbein im Aufbau
996 C4, Bj. 01, silber
Alt 03.03.2015, 13:57
Hallo Michael.
Die Werkstätte verwendet nur Original Porsche Ersatzteile.
Matthias
Alt 03.03.2015, 14:08
"Die Werkstätte verwendet nur Original Porsche Ersatzteile. "
die gleiche Qualität bekommst du aber auch auf dem freiem Markt, nur eben günstiger - denn Porsche kauft die Teile auch bei Mahle, TRW , Reinz und wie sie sonst alle heissen
Alt 03.03.2015, 14:10
Benutzerbild von Diamant-Sahara
Diamant-Sahara Diamant-Sahara ist offline
Diamant-Sahara befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Matthias,
bei mir waren es 37 Stunden Arbeit am angelieferten Rumpfmotor zu 79,50 €/Std. zzgl. MwSt. im Jahr 2014.
Ausgeführt von einer freien Porsche Werkstatt mit Jahrzehnten Erfahrung.
Die Arbeiten am 204 PS Motor wurden einwandfrei ausgeführt. Das Kurbelgehäuse musste nicht überholt werden.
Achim
Alt 03.03.2015, 15:15
Zitat von Michael123 Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Beste Grüße
Michael
Das sind allerdings wieder sehr gute Preise :-) - Das ist leider immer wieder eine gute Ausrede aller KFZ Werkstätten.."Wir verwenden nur Originalteile oder Teile von dem und dem Zulieferer"...Hintergrund ist einfach der Jahresbonus...Die Materialkosten werden eh an den Kunden weiter gegeben und am Ende des Jahres wird ein Bonus je nach Umsatzhöhe bezahlt...Entweder in Form von Prämien, Reisen oder Gutschriften...
Aber siehst Du.. Aus dem Grund baue ich mir jetzt schon meinen Ersatzmotor auf...Ich kann für jedes Bauteil den günstigsten und besten Anbieter suchen und für die Dienstleistungen auf die Zeiten warten wann mein Motorenbauer Zeit und Kapazität hat und mir einen super Kurs macht...Hab kein Zeitdruck und wenn der Motor fertig ist baue ich um und mach den anderen fertig....
Lieben Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
