Alt 02.03.2015, 13:04
Schieferblau Schieferblau ist offline
Schieferblau befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geht´s (besser) ohne?
hat schon mal jemand versucht das "Geraffel" (die beiden Dosen, Alurohr, Schlauch) wegzulassen, und stattdessen (wie früher) den direkten Weg zu verbinden? Natürlich mit ZLS dazwischen.
Was nicht drin ist, kann auch nicht undicht werden. Und wieder 1 Kilo weniger auf der Hinterachse.
MlG
J.
Dateityp: jpg 01.JPG (82,1 KB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.JPG (61,5 KB, 107x aufgerufen)
Alt 02.03.2015, 18:53
Benutzerbild von targatommi
Lag einfach so bei Porsche im Lager
Da man nicht wusste wohin mit dem Geraffel,haben sie den Schlunz einfach verbaut
Es wird sich wohl jemand was dabei gedacht haben
Lass es besser drin
gruss tommi
Alt 02.03.2015, 19:00
MlG
J.
Hallo J...
Du hast einen US Motor
Eine Dose ist das Zusatzluftventil und regelt zusammen mit dem Zusatzluftschieber den Kaltstart und weiteres.
Wofür die Amis die andere Dose mit dem Abzweig in die Leitung des ZLS brauchten ???
Im Anhang siehst Du einen RdW Motor
Dateityp: jpg Motorrückansicht 2.jpg (82,0 KB, 85x aufgerufen)
Alt 10.03.2015, 12:23
US Abgasrückführung.
Habe ich in Rahmen der K-Jet-Revision rausgerissen.
Musst halt diverse anfallende Öffnungen stopfen und neu einriegeln lassen.
Alt 10.03.2015, 14:49
Hallo Flojo,
Abgasrückführung? Glaube ich nicht. Die Leitungen sind ausschließlich Ansaugseitig angeschlossen.
Es gibt bei diesem Motortyp keine Verbindung von der Abgasseite zum Luftfilterkasten, Ansaugrohr etc. .
Auf dem Foto sieht man ja den gesamten Umfang, lediglich der ZLS ist nicht dabei ...
MlG
Dateityp: jpg 02.JPG (61,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 12.03.2015, 13:10
Oh, sorry, liege völlig falsch!
Eine EU-spec Rückrüstung und anschließende Einregelung sollte machbar sein (?).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
