Alt 22.03.2015, 14:33
fortuna_95 fortuna_95 ist offline
fortuna_95 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frühjahrsputz Gebläse & Co
meinem Grundsatz "form follows function" folgend habe ich mich bislang mehr auf technische Optimierungen bei meinem SC beschränkt. Aber die vielen Fotos von hochglanzpolierten Gebläserädern machen auf Dauer natürlich dann doch neidisch. Dazu kommt natürlich noch der Reiz, endlich mal den Verteiler rauszunehmen mit dem Nervenkitzel, ob Zündungstiming danach noch richtig ist... Initial war dann eine Undichtigkeit an der Ölleitung zum linken Nockenwellengehäuse - hier muss man dann ohnehin den Verteiler rausnehmen, da man sonst nicht an die Anschlüsse der Ölleitungen rankommt.
Es stand dann natürlich die Entscheidung an, ob das Lüfterrad etc. lackiert, beschichtet oder sonst wie veredelt werden soll.
So habe ich es gemacht: Lüfter und Gebläsegehäuse wurden glasperlgestrahlt und dann matt Klarlack beschichtet.
Hier kann ich thermotec in Dormagen empfehlen. Netter Kontakt, fairer Preis.
Ergebnis anbei.
Komme gerade von der Probefahrt mit dem schönen Bewusstsein zurück, dass die inneren Werte zählen.
Btw: Wie habt Ihr das mit den Ausgleichsscheiben gemacht - bei mir passen nur noch 2 unter den Keilriemen und der Rest quasi gar nicht mehr auf die Lima-Achse. Ist das ein Problem, wenn man die anderen einfach weglässt?
Allen einen guten Start in die Saison!
Kai
Dateityp: jpg IMG_0757.JPG (93,5 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0845 3.JPG (94,3 KB, 68x aufgerufen)
83er SC Targa, 930/16, Platinmetallic - verkauft :-(
Alt 22.03.2015, 16:40
Kai[/quote]
Hallo Kai,
die Ausgleichsscheiben werden variabel eingesetzt, bis die Keilriemenspannung stimmt (der Keilriemen sollte sich mit dem Daumen 10 - 15 mm eindrücken lassen)
Also solange ausprobieren bis es passt.
PS
Dein Heizschlauch ist nicht korrekt befestigt, er muss 3 Schellen haben.
Dateityp: jpg Keilriemenspannung.jpg (82,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motoransicht 6.JPG (62,6 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (22.03.2015 um 18:43 Uhr).
Alt 22.03.2015, 22:07
Es ist auch wichtig, daß *alle* 6 Stück 0,5mm Scheiben verbaut sind, sonst gibt es Probleme mit dem Anpressdruck.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
