Alt 14.10.2014, 19:37
Du liegst absolut richtig, danke Dir
gibts z.B. bei Mittelmotor für schlanke €67.
Ich lasse meins erstmal so
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
kastala kastala ist offline
[quote=jensschumi;191993]Hallo Flo,
wo bekommt man das?
Hallo Jens,
ich habe meine von Peter Habeck günstig erworben.
MH-Teile - Lübberstedt
Axel
Alt 13.03.2015, 21:23
Habe neulich meine Saison eröffnet.
Natürlich musste es Donnerstag regnen.
Also Wischer an... beide Arme schwingen nach rechts und *zapp*, das wars.
Die Sicherung wars nicht.
... letztendlich war der Wischermotor lose. Von 3 Schrauben hat eine gefehlt die beiden anderen waren extrem lose.
Toll nur, dass dafür alles raus muss
Dafür gabs nen Törn nach Feierabend in die gute alte Klassikstadt!
Alt 13.03.2015, 21:41
Hallo Flo,
steht mir auch noch bevor. Wischer hat keinen Rücklauf in Endstellung mehr.
Wie lange hast Du gebraucht?
Axel
Alt 14.03.2015, 09:25
Zitat von kastala Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
Hallo Axel
erst mal nur das Lüftungsgebläse ausbauen, und Impulsgeber - Wischerrelais prüfen ggfls. erneuern, ca. 2 Stunden mit Aus - und Einbau.
Geht der Poti noch?
Wischergestänge aus - und einbauen weitere 2 Stunden
Dateityp: jpg Impulsgeber Scheibenwischer 1.JPG (48,4 KB, 49x aufgerufen)
Alt 14.03.2015, 10:24
Hallo Axel
Geht der Poti noch?
Poti geht noch. Ich vermute den Schaden im Wischermotor selbst. Da ist in der Regel eine mechanische Steuerung für den Rücklauf in die Endstellung drin.
Wollte nur mal wissen, wie lange Flo so gebraucht hat.
Ein komplettes, neuwertiges Wischergestänge incl. Motor habe ich schon vor geraumer Zeit für 90 Euronen geschossen.
Axel
Geändert von kastala (14.03.2015 um 13:41 Uhr). Grund: Wort ersetzt
Alt 14.03.2015, 12:56
Poti geht noch. Ich vermute den Schaden im Wischermotor selbst. Da ist in der Regel eine mechanische Steuerung für den Rückauf in die Endstellung drin.
Hallo Axel,
ein Schaden im Wischermotor ist zwar äußerst selten, es kann aber auch nicht schaden, den Motor zu prüfen, und den Deckel des Motors einmal zu öffnen, um das Langzeitfett zu ergänzen.
Vorsicht, die Papierdichtung musst Du von Hand nachschneiden, die gibt es nicht mehr.
Wen der Poti den Wischer in die Ausgangsstellung fährt, ist wahrscheinlich nur der Impulsgeber defekt.
Dateityp: jpg Scheibenwischermotor 002.jpg (45,7 KB, 14x aufgerufen)
Alt 14.03.2015, 13:36
Benutzerbild von AndyS
AndyS AndyS ist offline
AndyS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sehr gelungene Resto
Hi Flojo..
Sehr schönes Auto und gelungene Resto !
Wie kriegt man den Stoff der B - Säulen ab und hast Du irgend ein schwarzes Stoffstück ersetzt oder ein bestimmtes ?
Gruß´
Andy
59er US Cadillac Eldorado Cabrio, 91er US-Wrangler, 71er Mercedes Strich 8, 92er Mercedes SL 500, 86er Mercedes US- W 107 SL 560 V8, 2009er Fiesta ( falls es mal regnet oder schneit ) und seit August 2014 : 88er US Carrera Targa
Alt 03.05.2015, 20:07
Neulich gabs lecker Edelstahl :gut:
und hier der "Witz" an der Sache: die je drei Abgasstränge werden per "Schlange" fortgeleitet, ein halber Fächerkrümmer, wenn man so will...
...und enden je Seite in einem kurzen Hauptrohr in den Endschalldämpfer
Runter mit dem alten Zeug
Freitag gabs frische Bremsen... Zimmerman Sport CoatZ und EBC GreenStuff
runter mit der Naben-Scheiben-Einheit
nun Scheibe von Nabe trennen (5 Schrauben)
nun die Nabe reinigen (vorher Lagerbohrung abkleben, kein Dreck rein)
Neue Scheibe aufschrauben, Einheit auf Zapfen aufstecken, Beläge einschieben und pinnen, Nabe fixieren, fertig
Alt 03.05.2015, 20:16
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Sauber!!
Die SSI's kommen mir irgendwie bekannt vor!!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 04.05.2015, 11:22
a20gate a20gate ist offline
a20gate befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Flo,
bist du die Kombi Zimmermann gelocht / EBC schon gefahren? Ich habe in div. Foren gelesen dass das nicht gut gehen soll - Rissbildung um die Löcher.
Für die rauen EBC gibts nicht so viele geeignete Scheiben: http://www.at-rs.de/bremsen_beratung-nach-mass.html
Da das bei mir demnächst auch ansteht, würde mich deine Erfahrung nach einer Saison interessieren. Als Scheiben wurden mir org. Porsche, Tarox oder Sandler empfohlen, aber die liegen natürlich preislich etwas über Zimmermann.
Sven
911 Carrera 3.2 Coupe, 02/87, G50, 218PS, Antec-Chip, 17" Ruf Felgen, Felsengrünmetallic
Alt 04.05.2015, 16:19
Zitat von a20gate Beitrag anzeigen
Zimmermann gelocht ... - Rissbildung um die Löcher.
das ist eine gaaaaanz alte Geschichte, die durch weiterzitieren nicht wahrer wird.
Speziell die eine Geschichte mit dem Bild ist mir persönlich nicht ganz klar, wie genau die Umstände waren.
Und bei Allem Respekt: die Testreihe von Autoteile Ralf Schmitz möchte ich sehen, wie dort fundierte Erkenntnisse gewonnen wurden, um deren Tabelle zu erstellen.
Fakt ist: Zimmermann hat extrem nachgebessert, was auch alle Nutzer befundfrei bestätigen, ohne Klagen.
Und seit dem ich EBC mit deren bremsstaubreduzierten Graphitlegierung in 2012 für mich entdeckt habe, nutze ich die unentwegt und habe alle Wagen der Familie mit "BlackStuff" ausgestattet - EINWANDFREI.
Die GreenStuff teste ich jetzt für mich.
Und das Egal, ob ich eine Zimmermann, Textar oder Ate Scheibe verbaut habe.
Das Einschleifen ist bei den EBC sehr gut, durch die Primärabriebbeschichtung auf den Pads, die nicht nur die Scheibe "reinigt", sondern auch ein frühes Verglasen verhindert.
Wer EBC erwerben will, möge den Vertrieb, Hr.Rosenbaum bei ebc-brakes.de kontaktieren
Geändert von Flojo (04.05.2015 um 16:26 Uhr).
Alt 04.05.2015, 18:28
Ich finds klasse, was Du alles an Deinem Wagen selber machst und ihn genau nach deinem Gusto "veredelst"!
Welches genaue Baujahr/Monat ist dein US SC eigentlich? War das beim Import klar nachvollziehbar?
Vor September 1979 oder danach? Motorcode 930.04 oder 930.07?
Kann man auch am Verteiler sehen, 0 237 306 001 ist vor 09/79 und 0 237 304 016 ist ab 09/79.
PS: Alle Bilder die von Dir auf diesem 250kb.de Server gehostet sind, kann ich hier im Forum nicht sehen.
Alt 05.05.2015, 08:36
danke.
ist ja eigentlich auch alles recht einfach.
bissi Sachverstand, aber ok, ich mache das auch nicht erst seit gestern.
der SC ist herbst 78 gebaut worden, Fertigstellung anfang 79 (gemäß diverser anbauteilestempel), papierhistorie fängt im frühjahr 79 an.
Motor ist 930.06 mit 915/61
Alt 07.05.2015, 20:28
Spielerei...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
