Alt 20.07.2015, 09:32
Reggiolo Reggiolo ist offline
Reggiolo
Ausbau Kombileuchte Handbremse Gurtwarner
Hallo Zusammen,
wie baut man denn die Kombileuchte für den Gurtwarner/Handbremse/Bremsverschleiß aus ? Eigentlich will ich nur ein der Glühlampen wechseln,
die für den Belagverschleiß bekomme die aber nicht heraus wegen den beengten Verhältnisses.
Es würde aber schon helfen, wenn ich wüssst wie man die Lampe drücken/ziehen/drehen muss um sie herauszubekommen.
Hat das schon jemand gemacht ?
Wolfgang
Alt 20.07.2015, 13:36
Zitat von Reggiolo Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
es wäre hilfreich, wenn Du BJ und Typ mitteilst.
Die Lichtscheiben lassen sich mit der Messerspitze aushebeln, die Kammerleuchte ist nur eingeclipst.
Alt 20.07.2015, 13:59
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Wolfgang
die Birnchen waren bei mir eingelötet Das Teil ist eine kleine Platine mit Widerständen und Transistoren.
Du musst die gesamte Einheit wie Bernd schreibt aus Klipsen, aber erst die Stecker von hinten abziehen, da die Kabel nicht so lang sind. Ich habe von hinten gedrückt, erst vorsichtig auf einer Seite, dann auf der anderen, Millimeter für Millimeter.
Grüße aus Stuttgart
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 23.07.2015, 17:28
Reggiolo
Hallo Bernd und Harald,
danke für die Bilder und die Tips. Das Bj. ist 05/1988.
ich dachte schon, das das Birnchen festlötet ist weil es sich
gar nicht bewegt.
Ausclipsen läßt sich das ganze nicht, ich werde mal versuchen die Hand
von hinten reinzubekommen um das herauszuschieben, vielleicht geht das
wenn ich das Radio zuvor ausbaue.
Wolfgang
Alt 24.07.2015, 11:09
Wolfgang[/quote]
Hallo Wolfgang,
die Zweikammerleuchte ist eingeclipst
Wahrscheinlich ist sie im Laufe der Jahre etwas verklebt.
Schau mal wie ich die Mitteldüse ausgebaut habe, das kannst Du auf die Zweikammerleuchte mit kleinerem Werkzeug übertragen.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...rmaturenbrett/
Alt 27.07.2015, 17:13
Reggiolo
vielen Dank !
Werde ich am Wochenende mal probieren
Wolfgang
Alt 02.08.2015, 14:11
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Ich empfehle nicht, nur die Lichtscheibe auszuklipsen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man sie einmal ausgeklipst hat, sie nie wieder so gut hält wie vorher. Vielleicht brechen einige der kleinen Kunststoffwiderhaken aufgrund der Sprödigkeit des Materials. Meine Lichtscheibe fiel danach auf immer wieder ab.
Ich empfehle, wie schon geschrieben, von hinten das komplette Gehäuse nach vorn herauszudrücken. Bei mir waren die Kabel so lang, dass ich den Stecker lösen konnte, NACHDEM ich das Gehäuse draußen hatte.
Jo.
(Sorry, wegen der miesen Bildqualität, aber 100MB sind echt wenig.)
Dateityp: jpg 911C1-140122-Kontrollanzeige04g.JPG (89,9 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 911C1-140122-Kontrollanzeige08g.JPG (87,4 KB, 22x aufgerufen)
Alt 03.08.2015, 07:00
Reggiolo
Hallo Jo,
danke für die Bilder, die Qualität reicht völlig aus um zu sehen, wie das
innen aussieht.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
