Alt 01.08.2015, 20:20
Wolfhei Wolfhei ist offline
Wolfhei befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sicherung Klimaanlage
Bei meinem 911SC verabschiedet sich die Sicherung der Klimaanlage ständig .
Hat jdm einen Tip?
Danke!
911 SC Targa BJ: 1982, USA, 180 PS; 160000km; Schwarz met. Leder schwarz;
Alt 01.08.2015, 20:48
Hat jdm einen Tip?
Danke!
wird der Kompressor heiß?
Relais schon mal gewechselt?
richtige Sicherung? 25 A ?
Alt 04.08.2015, 11:45
tiras tiras ist offline
Bevor Du die nächste Sicherung verheizt:
Zieh mal im Schmugglerfach den Stecker vom Verdampfer-Lüfter ab.
Der Lüftermotor brennt gern durch bzw. geht fest. Wenn Du nach Trennen der Steckverbindung die Klimaanlage einschaltest, und die Sicherung fliegt nicht: =>Problem gefunden.
War bei meinem C1 auch so;gebrauchter Lüftermotor löste das Problem.
Gutes Gelingen
Klaus
Alt 04.08.2015, 11:55
Danke für die Tips. Was für ein super Forum. Insbesondere Bernd hat immer eine Lösung. Danke auch für den Tip mit dem Verdampfer-Lüfter, Klaus.
Ich bin noch nicht dazu gekommen, Eure Tips umzusetzen. Ich schreibe sobald ich neue Erkenntnisse habe. Bisher war allerdings immer eine 16 A Sicherung drin, vielleicht hilft das schon.
Grüße und Danke
Wolfgang
Alt 04.08.2015, 12:28
Sicherungen
Hallo Wolfgang,
es kommt häufig vor, das falsche Sicherungen eingebaut werden.
Im Anhang findest Du den Belegungsplan für Deinen 82 er
Dateityp: jpg Sicherungen 1982 - 83 001.jpg (98,3 KB, 19x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
