Alt 28.03.2016, 10:00
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Lichtmaschine / Reglerc 911 SC - F-G-Modelle Tipps für Probleme
Regler: Hersteller: Paris-Rhone France 14V 75 A Partnr.: Yl 137 1181 (das Original!)
Lichtmaschine: Hersteller wie vor, 14 V -75 A A14N11 Porsche Art.: 911 603 12004 (im Original)
ich fahre ja einen luftgeboxten VW-Käfer 1302 mit Porsche 911 G-Modell Maschine, Getriebe 915 und 944-er Bremsen etc. pp..
Ich berichte von meinem Fehler und lasse teilhaben an meinen Erfahrungen….
LiMa oder Regler defekt, wie äußerst sich das im Alltagsbetrieb?
1. Lädt nicht, irgendwann Batterie leer, Batteriespannung immer < 12,6 V bei lfd. Maschine 2.000 U/min!
Ursachen: Generatorlämpchen defekt, Masseband Motor pulverisiert, Regler defekt und/oder LiMa defekt (evtl. u.w.m.)
2. Regler regelt nicht, LiMa in Ordnung, 14-19 V im Bordnetz, Lampen sterben, Radio defekt usw
Ursachen wie 1. und/oder Regler defekt
Aufmerksam wurde ich durch: Der Porsche Drehzahlmesser springt auf Drehzahl x 2 bis x 3 und die Glühkerze der Standheizung ist durchgebrannt!
Nichts bestellt ! Ausgebaut (Finger sollten vorher ein Biegemaschinentraining machen !) Bilder anbei.
Ursache bei mir: Schleifkontakte (Kohlen) des Reglers durch Dreck (Kohlenstaub) verklemmt ! Die Lagen wohl am Rotor nicht mehr auf!
Alles gereinigt (Druckluft) eingebaut und getestet mit anliegendem Zigarettendosen Voltmeter -selbst gebaut für 8 € - kann man aber auch für 17,99 € hier erwerben:
https://www.conrad.de/de/kfz-spannun...n-1086285.html (sieht im ächten PORSCHE aber auch besser aus! Nur digitale Anzeigen sind hier weniger hilfreich, das springt alles zu sehr im Wert)
Also, dieses Teil ist für den unerhört hilfreich der kein Voltmeter on board hat, der dem hier beschriebenen Fehler auf die Spur kommen möchte.
In den Makros sind die richtige Scheibenanordnungen dargestellt, Fächerscheiben sind hier wichtig, denn nur so entsteht guter Kontakt zum Bolzen !!
Tipps:
Mit dem internen PVC Abdeckgehäuse (hinter der LiMa im Kasten) vorsichtig umgehen, da kann man schnell die Bolzenbohrungen ausbrechen ! Dort wird aber die Position des Außenrands zum Luftrad durch 6 Bolzen fixiert ! Da liegt oft die Ursache, wenn es schleift….
Reparieren sie keine Regler, das kann man nicht.
Kaufen Sie nicht irgendwelche Regler, Sie müssen genau diesen für diese PARIS-Rhone LiMa einbauen (Porsche Ersatzteil), sonst rate ich lieber eine neue LiMA einbauen mit dem integriertem Halbleiter-Regler on board !
(dann ist der Hersteller weitgehend egal, Hauptsache für dieses Porsche Modell)
Schauen Sie nach Ihrem Generatorlämpchen im Instrument, kleine Ursache große Wirkung ! Wie beim Menschen: wo nichts brennt, erregt sich nichts… nicht mal der Rotor/Erregerwicklung!!
Die hier genau beschriebene Erstausrüster Porsche Lichtmaschine 12 V/75 A ist auch eingebaut in folgenden Modellen:
Porsche 911 3.0 SC 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Porsche 911 3.0 SC Carrera 1974/03-1983/10 2993 ccm, 154 KW, 209 PS
Porsche 911 3.3 SC Turbo 1977/09-1987/06 3299 ccm, 221 KW, 301 PS
Porsche 911 Cabriolet 3.0 SC 1982/08-1983/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
Der Regler ist ein voll in die LiMa integrierter Halbleiter-Regler !! andere/alternative Regler passen nur bedingt !! (meist nicht)
Also, wenn nur Regler defekt genau passenden einbauen oder das Gesamtgebilde tauschen. Komplette LiMa`s existieren von unzähligen Herstellern zwischen 88,00 und 880,00 € am Markt (Bosch, Hella, Valeo und unzählige „Chinamann“ Modelle)
Hilfestellungen & SHOP : für Lager und LiMas und/oder nur Regler z.B. hier:
http://www.auto-elektrik.de/porsche.php aber auch andere.
!! Wer mit diesen Reglern+LiMa´s frühere Porsche ausrüstete, kann folgenden Fehler erleben: Die LiMa lädt, aber die rote Generatorkontrolllampe erlischt nicht. Ursache ist eine zu kleine Skalenlampe mit 2 Watt, hier sind 4 Watt erforderlich, damit die erlischt.
(Diese „Birnchen“ sind für den Anlauferregungsstrom nötig! Immer zuerst bei einem Fehler, kontrollieren, ob das Lämpchen noch leuchtet/funktioniert!) Wer die Lampe und Fassung nicht ändern mag, der lötet achtern am Instrument an der Generator-Lampe einen externen Widerstand 91 Ohm 5 Watt (Conrad Elektronik) auf oder besorgt sich den bei Porsche Art. Nr.: 911 641 981 0 - ich würde eine 4 Watt Skalenlampe größer, aber mit neuer, passender Fassung einbauen!
Also, gut schraub - bis denne
Dateityp: jpg DSC04684kl.jpg (96,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC04685kl.jpg (92,1 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC04687kl.jpg (76,8 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC04688kl.jpg (60,0 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC04691kl.jpg (79,4 KB, 44x aufgerufen)
besten Gruß
Questus
Geändert von Questus (28.03.2016 um 10:04 Uhr). Grund: besser gegliedert, rein optisch
Alt 28.03.2016, 10:02
Nachtrag dazu weil nur 5 Bilder erlaubt
Dateityp: jpg DSC04692kl.jpg (79,1 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC04695kl.jpg (59,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg EAnschluss.JPG (17,9 KB, 31x aufgerufen)
besten Gruß
Questus
Alt 28.03.2016, 10:35
Einen Tip noch.
Wenn man sich heute eine fabrikneue Lima holt, so werden diese mittlerweile auch die von Namhaften Herstellern oft in Billiglohnländern produziert oder eingekauft (Veleo, Bosch usw aus Brasilien, Polen, China und co).
Jetzt könnte man sagen, dann kann ich mir direkt eine aus der Bucht für 120€ holen. Nur ... wenn hier mal später ein Ersatzteil von Nöten sein wird, hat man eher die "Chance" später von den namhaften Herstellern noch ein Ersatzteil zu bekommen, selbst wenn hier in China produziert wird.
Wenn möglich, die alte, original verbaute Lima am besten immer überholen lassen. Und wenn hier ein Bosch Dienst o.ä. sagt, dies sei nicht möglich, dann hier alternativ woanders anfragen, bzw. sich das bestätigen lassen.
Ich war hier in Köln Ostendorf beim Bosch Dienst, Lima war angeblich nicht mehr zu überholen. Man bot mir dann natürlich für viel Geld eine Lima mit angeblich top Qualität (aber von einem mir vollkommen unbekannten Hersteller) an. Daher Vorsicht - hier wird bei solchen Werkstätten gerne Geld verdient.
Alt 28.03.2016, 14:49
alternative Lichtmaschinen
das stimmt bedingt
denn die 3 großen (BOSCH, HELLA, Valeo) haben ein ganz anderes Qualitätsmanagement, wenn diese Produkte unter Ihrem Namen weitergegeben
werden, jeder der glaubt, er bekäme beim Chinamann oder in der Bucht für 100 € die gleiche Qualität irrt
denn
ich setzte einen Öldruckschalter aus Dänemark ein (jeder wird wissen wo der her kommt) undicht
ich setzte eine Scheibenwaschpumpe aus DK ein .... undicht
nur die ALTERNATIVE von VDO ist gar nicht verfügbar
besten Gruß
Questus
Alt 28.03.2016, 17:38
Dianos Dianos ist offline
Diese Alternative von VDO wurde mir vor einigen Monaten von feboe geliefert.
Die aus dem Modellbau bekannte Fa. Graupner bietet auch eine baugleiche Pumpe preisgünstiger an; vermutlich ist die nicht von VDO.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 28.03.2016, 21:18
934/5 934/5 ist offline
Hallo Questus,
"Schauen Sie nach Ihrem Generatorlämpchen im Instrument, kleine Ursache große Wirkung ! Wie beim Menschen: wo nichts brennt, erregt sich nichts… nicht mal der Rotor/Erregerwicklung!!"
Das stimmt so nicht!
Wenn die Kontrolleuchte defekt ist, bekommt der Generator keine Erregerspannung -- korrekt.
Aber:
Auch ohne Erregerspannung und Kontrolllämpchen kann die Lima laden.
Sicher geht die Lima nicht dann sofort bei 1000 Touren Leerlaufdrehzahl im den Ladebetrieb über. Da tut sich erst mal nix.
Wenn man ein Voltmeter anschliesst, sieht man aber folgendes:
Ein kurzer Gasstoß auf ca. 2000-3000 Touren reicht, damit die Lima auch ohne Kontrollleuchte und Erregerstrom sich selber erregt -- und völlig normal lädt.
Ist auch völlig egal, ob externer Regler, oder integrierter Regler -- beides schon 100derte male ausprobiert.
Gruss aus Köln,Hans
Gruß aus Köln, Hans
Alt 29.03.2016, 07:24
Moin Hans,
das was Du schreibst sind kann Bedingungen aus dem Restmagnetismus, ich finde solche Beiträge wenig zielführend, verwirrt es doch nur Halbwissende.
Gerade deshalb habe ich DF B+ Kl. 61 usw. weggelassen
besten Gruß
Questus
Alt 29.03.2016, 08:12
Hallo Questus,
ja, haste Recht.
Ich wollte auch nur Bezug auf die eine Aussage nehmen.
Anderes Zitat:
" Wer mit diesen Reglern+Lima´s frühere Porsche ausrüstete, kann folgenden Fehler erleben: Die Lima lädt, aber die rote Generatorkontrolllampe erlischt nicht. Ursache ist eine zu kleine Skalenlampe mit 2 Watt, hier sind 4 Watt erforderlich, damit die erlischt"
Das probiere ich beim nächsten mal aus! Das habe ich so noch nie gehört.
Ok, wenn die Lima nicht lädt, kann es sowohl am Regler/Schleifkohlen, als auch an der Lima selber liegen. Regler tauschen kann was bringen -- muss es aber nicht. Außerdem habe ich schon zig mal erlebt, das ein neuer Regler nur kurze Zeit( unter 2000km) die Lima wieder zum laden brachte.
Wenn die Ladespannung unendlich hoch ist, dann ist die Lima sicher ok -- lediglich der Regler "regelt" die Spannung nicht runter.
Beru Regler, funktioniert bei mir auf SEV Marchal oder Motorola beides völlig problemlos.
Bei Paris-Rhone mit integriertem Regler ist extrem oft der Schleifring(2 Stück) auf dem Rotor durchgeschliffen von den Kohlen -- Regler tauschen zwecklos. (SC ab 80 oder 81 und 3,2er.) Zumindest erst mal gucken, ob der Schleifring noch ok ist, bevor mal einen neuen Regler bestellt!!!
Gruss aus Köln,Hans
Gruß aus Köln, Hans
Alt 29.03.2016, 16:08
Update
Moin
Regler gewechselt - Wärmeproblem (wieder 18 V im Bordnetz!)
hier gibt es den YL137 PARIS-Rhone Regler für Porsche 911 (genau wie oben beschrieben) Erstausrüstung
http://www.lima-shop.de/site/product...1903-1403.html
für 19,95 € inkl.
ein Voltmeter wie o.a. auch für 12,95 € digital
besten Gruß
Questus
Alt 30.03.2016, 10:25
Zitat von 934/5 Beitrag anzeigen
Hallo Questus,
Aber:
Gruss aus Köln,Hans
Hans, was soll das ? Willst Du das nur zerreden? Wegen Dir überlege ich mir ernsthaft, hier nichts mehr zu schreiben, das ko.... mich an!
besten Gruß
Questus
Alt 30.03.2016, 19:56
Guten Tag,
ich dachte das hattest du doch schon mit Beitrag, bzw Antwort #7 abgearbeitet.(Stichwort Restmagnetismus)
Ich will überhaupt niemandem hier die Motivation killen, zu schreiben.
Wer bin ich denn?
So was würde ich mir nicht anmaßen.
Wenn ich was falsches geschrieben habe, so tut es mir leid.
Es wird ja wohl erlaubt sein, ein Beitrag "ergänzen" zu dürfen.
Ich will nichts zerreden!
Ich finde deine Beiträge super gut!
Sind gut geschrieben und gut erklärt.
Auch coole Ideen dabei.
Hey! Da haste echt was missverstanden!
Oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Wenn es so war, sorry.
ICH ENTSCHULDIGE MICH HIERMIT IN ALLER FORM! TUT MIR LEID!
Hoffe, das es damit gut ist,Hans
Gruß aus Köln, Hans
Alt 30.03.2016, 20:15
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
...vertragt euch...
Hans,
gute Antwort, so reagiert nicht jeder....
Gruß Lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 30.03.2016, 20:44
Ich würd mal runterkommen, Du musst mal lesen in welchem Ton Du schreibst.
Alt 31.03.2016, 18:48
Guten Tag,
Wer bin ich denn?
Aber klar, die Norddeutschen wählen ein schneidiges Wort, aber lasse es denn auch gut sein. Angenommen - ohne zögern!
besten Gruß
Questus
Alt 05.04.2016, 07:12
Klausi77 Klausi77 ist offline
Klausi77 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
934/5
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner Lichtmaschine die es anscheinend gar nicht mehr gibt .Bei meinem 911 G 3,2 ist eine Stärkere Lichtmaschine vorhanden.
Habe im Internet Rat gefunden, es gibt eine Firma die lima-shop.de heißt dort kann du alles erhalten .Ich habe mir einen neuen Regler sowie auch Schleifring und Kugellager gekauft .Es gibt bei denen auch eine Lade anzeige die man im Zigarettenanzünder steckt ,wo man sieht wieviel Volt die Lichtmaschine läd.
Mfg.Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
