Alt 11.04.2016, 14:21
teddy136 teddy136 ist offline
teddy136 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öldruckschalter 911.606.230.00
wollte o.a., neuen Öldruckschalter einsetzen und stelle fest, daß der alte Schalter zwei Elektroanschlüsse hat, der neue nur einen!?
Was kann ich da machen?
911er-Gruß
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 11.04.2016, 15:39
alsimon alsimon ist offline
alsimon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei meinem 1980SC hat der Motoröldruckgeber auch zwei Elektroanschlüsse, wobei nur einer angeschlossen ist, funktionniert einwandfrei.
Al
Alt 11.04.2016, 17:23
Hallo Arno,
welche Kabelfarben hast Du?
Die G Modelle haben von 74 - 89 einen Öldruckschalter mit einem Anschluss.
Dateityp: jpg Öldruckschalter.jpg (49,7 KB, 23x aufgerufen)
Alt 11.04.2016, 18:01
danke für deine Antwort!
Folgende Kabel und Farben sind am eingesetzten, intakten "Öldruckschalter", der die Nummer 911.617.117.00 trägt, angeschlossen:
Kabelschuh breit: 1 rot-schwarzes-Kabel
Kabelschuh schmal: 2 gelbe Kabel
Sieht alles sehr original aus und ich werde deshalb in den nächsten Tagen den Kabelverlauf mal ausmessen.
Hast du eine Erklärung?
911er Grüße
Arno
PS: wollte den Öldrückschalter eigentlich nur im Zuge des zu niedrig anzeigenden Öldruckgebers prophylaktisch austauschen!
911 Targa 2,7 1/77
Alt 11.04.2016, 18:45
Zitat von teddy136 Beitrag anzeigen
911er Grüße
Arno
Hallo Arno,
bevor es zu Missverständnissen kommt, mach mal ein Foto von diesem Schalter.
Die PET Nummer erklärt eigentlich alles:
Das ist kein Öldruckschalter sondern das ist ein Temperaturschalter,
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=91161711700
Der Temperaturschalter sitzt ganz hinten links auf der Kopfseite des Motors.
(siehe Anhang)
Der Temperaturschalter steuert die Einschaltzeit des Startventils in Abhängigkeit von der Motortemperatur. (z. B. bei -20° max. 8 Sekunden)
Geändert von Einstieg (11.04.2016 um 18:47 Uhr).
Alt 11.04.2016, 20:10
Öldruckschalter
Hallo Arno,
(siehe Anhang)
Danke Bernd,
alles klar!
Da hab ich mich aber verrannt und blamiert, aber aus Fehlern lernt man ja!
Ist die Zugänglichkeit des Öldruckschalters problematisch?
911er Grüße
Arno
911 Targa 2,7 1/77
Alt 11.04.2016, 20:42
Danke Bernd,
alles klar!
911er Grüße
Arno
Hallo Arno,
das ist doch kein Problem, so lernt man seinen Elfer kennen.
Austausch des Öldruckschalters ist bei eingebautem Motor etwas kniffelig, weil man hinter den Motoranbauten arbeiten muss.
möglicherweise ist ein Spiegel hilfreich.
Motor ca. 6 cm absenken, Luftfilteroberteil abnehmen, Hutze mit Schläuchen ausbauen, Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ausbauen
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=23864
hier findest Du "Motor absenken" und unter "Luftführung" Anleitungen und Fotos.
Manche schaffen das sogar ohne den Motor abzusenken.
Wenn man schon so weit ist, sollte man auch die Dichtung des Öltemperaturreglers ersetzen und den Kurbelgehäuseentlüftungs-schlauch auf Dichtheit prüfen.
Dateityp: jpg Kurbelgehäuseentlüftung.jpg (30,0 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kurbelgehüseentlüftung mit alter Luftführung.JPG (86,4 KB, 15x aufgerufen)
Alt 12.04.2016, 18:51
Danke Bernd,
wie immer sehr hilfreich!
Da der Öldruckschalter ja noch funktioniert, erfolgt der Austausch spätestens wenn der Motor ohnehin raus muß (hoffentlich nicht sobald!).
911er Grüße
Arno
PS: kannst etwas zu meinem Beitrag "Glasscheibenbezeichnung entschlüsseln" sagen"
Ich möchte einfach wissen, aus welchem Jahr die Scheiben sind, evtl. sind sie ja noch original; das typische Porsche-Zeichen ist ja im Stempel vorhanden!
911 Targa 2,7 1/77
Alt 13.04.2016, 07:13
Hallo Arno,
Ich möchte einfach wissen, aus welchem Jahr die Scheiben sind, evtl. sind sie ja noch original; das typische Porsche-Zeichen ist ja im Stempel vorhanden![/quote]
Hallo Arno,
ein Herstellungsdatum wirst Du nicht finden.
Das war eine feiwillige Leistung der Hersteller und findet sich nicht auf allen Scheiben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
