Alt 05.06.2016, 14:40
Hamp Hamp ist offline
Hamp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich will den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber bis jetzt keine "Springer" mehr.
Habe die Dateien mit meinem Konverter wieder zurück zm aac Format verwandelt und jetz gehts! Zumindest bis jetzt! Sound ist auch top!!
Wenn man weiß, wie es geht geht es auch relativ schnell!
Danke für die Hilfe!
If everything is under control, you're obviously not fast enough!
911 Carrera S (997 FL)
Alt 05.06.2016, 14:47
DocOrtho DocOrtho ist offline
DocOrtho befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aac
Good luck!
Alt 06.06.2016, 13:28
off topic:
Ich muss hier einmal eine Lanze für das Form brechen. Ich bin erst ein paar Monate in diesem Forum und habe fast immer gute Anregungen bekommen. Das ist echt super! Weiter so!
Ich war lange Jahre Mod. in einem Forum einer anderen Marke. Da war das leider nicht immer so!
Bin gerne hier!
LG
Hamp
Alt 08.06.2016, 09:11
Pcm + Usb?
Hallo Hamp,
hatte wieder einen spontanen "Reboot" des PCM und "Hängen" der Musik von USB.
Frage mich, was ich noch ausprobieren kann.
Wie ist Deine Konstellation? PCM 3.0., SW-Vers. 2.44? USB Stick mit FAT32? Wie groß? Am PC oder am Mac gespeichert? BOSE-System?
Vielleicht hat ja doch mein PCM eine Macke, auch wenn das PZ das nicht so sieht.
Danke im Voraus.
Alt 08.06.2016, 17:09
Au weia!
Ich hoffe, ich kann die Fragen ausreichend beantworten. Meine PCM Version weiß ich schon einmal nicht. Wie kann ich das herausfinden?? Meiner ist Bj. 2010, vielleicht hilft das?? Bei der Software geht es mir genauso! Wird sie irgendwo angezeigt???
Mein USB hat 16 GB Speicher und wurde FAT 32 formatiert. Das Ganze vom PC aus.
Ja und ich habe ein Bose System.
Mein PZ hat auch gesagt, dass es keine Macke ist, sondern sie wollten mir ein Update verkaufen, für das ich aber nix zahlen will.
Falls ich die fehlenden Daten ermitteln kann, gib mir bitte Tipps wie, dann schaue ich gerne nach.
LG
Hamp
Alt 08.06.2016, 20:46
Pcm 3.0
Hallo Hamp,
zunächst vielen Dank für Deine Info.
Das PCM 3.0. sieht so aus: http://suncoastparts.com/product/PCM3NAV.html,
der Vorgänger PCM 2.1 so: http://www.need4street.de/store_file...on_pcm21_3.jpg
Den Software-Stand findest Du beim PCM 3.0 über die Taste "Info" => "Option" => "Setup PCM-System" => "Anzeige PCM" => "Systemversion" => "Systemversion: V2.xx"
Mein SW-Update von 2.21 auf 2.24 hat tatsächlich eine leichte Verbesserung gebracht. Eingespielt wird es über das aktuelle Navi-Update im PZ, Kosten ca. 260-280,- €.
Habe jetzt mal alles statt am Mac komplett auf einem PC generiert: iTunes auf PC, dann Dateien in die Mediathek, dann in "AAC, iTunes plus" konvertiert, dann die m4a-Dateien aus dem iTunes-Verzeichnis manuell auf einen neuen FAT32-128GB-Stick kopiert.
Momentan läuft alles, werde es mal im Fahrbetrieb mit laufender Navigation beobachten. Meist baut sich das Problem langsam auf, bis dann irgendetwas hängt oder abstürzt, oft auch die universelle Audio-Schnittstelle (USB- + iPod-Anschluß) aussteigt und unter "Source" im PCM gar nicht mehr angezeigt wird. Dann hilft nur der genannte Reset via "Phone"/"Info"-Tasten.
Alt 10.06.2016, 20:27
Ich hoffe Du bekommst das in den Griff!
Also laut den Bildern habe ich das 3.0.
und als Software Version wird 1.41 angezeigt!
Klingt nach Steinzeit!
Danke nochmals ! Bis dato keine "Springer" mehr!
LG
Hamp
Alt 11.06.2016, 07:47
PCM 3.0 + Mac
Hallo Hamp,
Danke für Deine Info. Scheint bei mir tatsächlich am Mac zu liegen. Wenn ich alles komplett am PC erstelle, läuft es (bis jetzt...) problemlos.
Obwohl der Mac eigentlich nativ FAT32 formatieren und schreiben kann. Halten wir mal die Daumen, das damit unsere Probleme gelöst sind!
Herzlichen Gruß, DocOrth
Alt 11.06.2016, 08:02
Ja das machen wir so! Werde trotzdem versuchen den Porsche Jungs ein Softwareupdate für lau aus dem Kreuz zu leiern!
LG
Hamp
Alt 14.06.2016, 16:50
So ich hab jetzt ein Update bekommen, welches Probleme mit dem USB Stick lindern soll. Macht jetzt gerade keinen Unterschied, da mein Stick ja schon durch die "Datenumwandlung" funktionierte!
Alt 01.07.2016, 18:24
Frage USB Stick
Lag doch nicht am Mac, auch USB Fat32 (vom PC) friert irgendwann ein.
Allerdings nur, wenn mein iPhone 6 per BT als Handsfree gekoppelt ist. Habe das Telefonbuch und die Anruflisten im Verdacht.
Telefonbuch war bereits von ca. 900 Einträgen auf eine Gruppe "Porsche" mit ca. 260 Einträgen reduziert.
Ca. 85 Einträge in der Anrufliste waren definitiv zuviel.
Jetzt im iPhone bei "Bluetooth" => "PCM" die Synchronisation der Anruflisten abgeschaltet und im iPhone (via Mac-Adressbuch) eine Telefonbuchgruppe mit den nötigsten 10 Einträgen erstellt, die mit dem PCM gesynct wird. Jetzt heißt es wieder beobachten.
Irgendwie scheint das PCM irgendwann überlastet zu sein, wenn dann auch noch die Navigation mitläuft.
Hat noch jemand eine schlaue Idee?
Alt 13.07.2016, 12:56
Leider keine neue Idee! Also das Update hat nicht viel gebracht. Jedoch wenn ich die Dateien nach deiner Anleitung umwandle, so dass die Bildateien verschwinden, laufen die Songs zu 100%.
Danke für den Tipp! Werde die Idee meinem PZ mitteilen, sie haben häufiger Anfragen zu diesem Problem!!!
LG
Hamp
Alt 13.07.2016, 15:51
16 Gb
Hallo Hamp,
Danke für die Rückmeldung.
Die magische Grenze beim PCM 3.0 scheint bei 16 GB Daten zu liegen. Die Größe des USB-Sticks scheint egal zu sein.
Habe jetzt einen 128GB-Stick (FAT32) mit etwas unter 16 GB AAC-Files (wie beschrieben unter iTunes auf dem PC ohne Coverbilder erstellt, 256kbit - iTunes-plus) und am iPhone 6 die Synchronisation der Anruflisten abgeschaltet (Telefonbuch mit ca. 300 Kontakten synct).
So läuft jetzt alles, incl. iPod classic 160GB, via Porsche-Y-Kabel und USB-Hub angeschlossen.
Alles andere überlastet wohl das PCM ("stack overflow"?).
Bei mehr als 16GB Datenmenge braucht das PCM plötzlich um ein vielfaches länger, um die Musikdatenbank zu erstellen. Irgendwann steigt es dann aus (insbesondere, wenn noch die Navigation mitläuft) und braucht einen Reset oder verliert komplett die Verbindung zur universellen Audioschnittstelle (AUX-USB-iPod-Steckdose).
Nun gut, immerhin 16 GB - damit läßt sich etwas anfangen.
Herzlichen Gruß, DocOrtho
Alt 16.11.2016, 16:31
Nachtrag:
Letztlich war doch das PCM 3.0 defekt. Das Porsche-Werk hat nach zähem Ringen einem Austausch zugestimmt. Jetzt läuft mit der FW 2.25 alles stabil. Keine Probleme mehr. Hätte ich gerne früher gehabt...
Alt 16.11.2016, 17:46
Danke für die Info!! Es kann also nicht nur an der Software gelegen haben???
LG
Hamp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
