Alt 07.06.2016, 19:32
Benutzerbild von Stefan911F
Anschluss Lichtmaschine
Hallo Zusammen,
musste die Lima ausbauen, da das Gewinde am Rotor nachgeschnitten werden musste. Habe vor dem Ausbau ein Foto der Verkabelung gemacht, damit beim Einau nichts schief geht. Allerdings habe ich nach dem Ausbau die Fragmente des Massebandes zwischen Motor und Lima vorgefunden. Jetzt kann ich nicht mit Sicherheit sagen, wo das an der Lima angeschlossen war.
Wer kann mir die richtige Anschlussposition nennen ? Einfach an eine der sechs Befestigungsschrauben der Lima am Gehäuse anklemmen ?
Dateityp: jpg Lima1.jpg (31,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lima2.jpg (40,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Masseband.jpg (39,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 07.06.2016, 20:27
saturn saturn ist offline
saturn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Masseband LiMa
Bei meiner Bosch LiMa ist das Masseband an einer der unteren Befestigungsschraube angeschlossen.
Gruss Markus
Alt 08.06.2016, 08:32
Zitat von Stefan911F Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hallo Stefan,
imho gehört das Masseband nicht zur Lima.
Das könnte das Masseband zwischen Getriebe und Karosserie sein.
Der Massenanschluss Deiner Lima sollte das braune Kabel sein.
Alt 08.06.2016, 13:26
doch, gehört es. Es war ja am Motor noch verschraubt. Habe heute das neue Massenband (90161211000) im PZ abgeholt.
Hallo Markus,
da macht es auch am meisten Sinn, es ist nicht gerade sehr lang. Werde heute Abend mal alles zusammenbauen. Gewinde des Lima-Rotors konnte sauber nachgeschnitten werden. Lüftergehäuse und -rad habe ich gerade vom Strahler abgeholt. Eine neue gebrauchte Nabenverlängerung habe ich beim Seifert bekommen, die alte war total demoliert...
Werde weiter berichten.
Alt 08.06.2016, 15:30
Hallo Stefan,
sorry, alles gut.
Ich habe nicht weit genug nach hinten recherchiert, denn ab 1974 gab es dieses Masseband nicht mehr.
(Ich habe bei meinem 78er SC gerade die Lima gewechselt)
Alt 08.06.2016, 19:15
934/5 934/5 ist offline
Also ein Masseband,oder Masseanschlusskabel,direkt zum Motorblock an die oberen Muttern, wo die Gehäusehälften zusammengeschraubt sind, gibt es hoch bis einschließlich 964.
Beim F-Modell wird das extrem kurze unisolierte Masseband mit an die Nabenverlängerung geschraubt.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 08.06.2016, 21:25
Hallo Hans,
das wird doch nicht bezweifelt und vielleicht ein Missverständnis, nur ist es ab 1974 ein isoliertes Massekabel.
Siehe Anhang, ich habe heute die Lima gewechselt.
Dateityp: jpg Elektr. Anschlüsse Lima, Nabenverl. ausgebaut.jpg (97,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabelbaum Lima mit Massekabel Motor.JPG (73,4 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (08.06.2016 um 21:50 Uhr).
Alt 08.06.2016, 21:35
Hallo Zusammen,
jetzt läuft wieder alles rund. Soll noch einer sagen, Porsche fahren ist teuer !
- Gewinde in der Werkstatt nachgeschnitten - kostenlos.
- Gehäuse und Lüfterrad glasperlengestrahlt - 20 Euro für die Kaffeekasse
- Masseband und M16 x 1 Mutter - 14 Euro im PZ
Danke für die Tipp's, Masseband wurde an der unteren Befestigungsschraube der Lima angeschraubt.
Dateityp: jpg Motor.jpg (33,5 KB, 22x aufgerufen)
Alt 08.06.2016, 21:37
Asche auf mein Haupt!
Bernd hat immer die richtigen Bilder sofort parat.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 08.06.2016, 21:44
jetzt würde mich doch mal was interessieren.
Was war denn an dem Gewinde kaputt?
Ein Defekt passiert ja nicht so während der Fahrt.
Das es nachgeschnitten werden musste habe ich auch gelesen.
Das ist aber auch kein Gewindeschneider, was eine Werkstatt so in der Schublade liegen hat.
Gruß aus Köln, Hans
Alt 08.06.2016, 21:54
Das Gewinde des Rotors war nicht mehr in Ordnung, das der Mutter ebenfalls. Hat wohl mal jemand schief angesetzt. War mir schon beim Abschrauben aufgefallen, habe gedacht, dass es noch einmal funktioniert.
Nach dem Keilriemenwechsel habe ich den Motor im Stand laufen lassen, dabei hat sich die Mutter gelöst.
Der Boschdienst hatte den passenden Gewindeschneider.
Alt 08.06.2016, 21:56
Sehe gerade, dass du aus Köln bist. Der Boschdienst ist auf der Olpener Straße...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
