Alt 19.09.2016, 12:01
Benutzerbild von minollerelf
minollerelf minollerelf ist offline
minollerelf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Soooooo,
habe es gerade nochmals mit es WD40 und Feingefühl probiert.
Tatsächlich liegt es an meinen Schlüsseln.
Zwei mit Lämpchen und einer schwarz ohne Lämpchen.
Der schwarze (ohne) ist noch im besten Zustand
(wohl am wenigsten genutzt worden).
Als ich diesen mit es Öl langsam getestet habe,
wurde es bei beiden (Kofferraum sowie Handschuhfach) immer besser.
Sind also auf Grund der seltenen Nutzung fest gewesen.
Werde also beim PZ neue Schlüssel bestellen müssen um Zukünftig diese Probleme zu umgehen.
Welche Erfahrungen habt ihr bei den eBay-Angeboten gemacht.
Es dürften wohl keine Originale sein !?!
Luftgekühlte Grüsse aus NRW
Alex
Alt 19.09.2016, 13:15
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
@Bernd,
ist das beim 3,2 Mj. 84 auch so das es Original 3 Schlüssel sind,
oder passt der Zündschlüssel überall...???
Alt 19.09.2016, 13:18
Der Zündschlüssel sollte überall (bis auf Alarmanlage) passen
und funktionieren.
Alex
Alt 19.09.2016, 13:49
@Bernd,
Hallo Andreas,
beim 84 er gibt es 3 schwarze Schlüssel, 2 mit Leuchte und 1 Flachschlüssel, alle mit gleicher Schließung sowie 1 Schlüssel fürs Felgenschloss.
Dateityp: jpeg Schlüssel ab 84.jpeg (97,7 KB, 13x aufgerufen)
Alt 19.09.2016, 14:11
Ok danke Bernd,
wer kann mir dann den Schlüssel (Schlüsselbart) für den Schlüssel nicht leichte anfertigen..??
http://www.classicshop.porsche.com/p...453804101.html
Alt 19.09.2016, 16:35
Ok danke Bernd,
Hallo Andreas,
wenn Du das Schlüsselunterteil noch hast, kannst Du das in den neuen Schlüsselkopf einbauen. siehe Anhang
http://www.ebay.de/itm/Passend-Fur-P...QAAOSwNSxVS1cU
oder Du kaufst gleich einen Rohschlüssel mit Schlüsselkopf und LED Leuchte und lässt ihn zurichten.
http://www.ebay.de/itm/NEU-MIT-LED-F...MAAOSwEK9TuDy-
Dateityp: jpg Schlüssel aus Kopf ausbauen ab 84.JPG (64,8 KB, 9x aufgerufen)
Alt 19.09.2016, 19:58
@Bernd, Danke. Den Schlüssel - Rohling mit LED gibt es hier auch:
http://www.daddys-carparts.com/de/in...pf-led-leuchte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
