Alt 08.01.2017, 19:01
Benutzerbild von Badmobil
Badmobil Badmobil ist offline
Badmobil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zeizungsregler Mitteltunnel
Ich brauche mal wieder etwas Hilfe einen Tipp.
Kann mir einer sagen wie ich die beiden Heizungsregler bei dem Fahrzeug ausgebaut bekomme?
Die Mutter ab ist schon klar!
Aber die Hebel sind ja etwas größer wie bekommt man sie den raus?
mein Fahrzeug hat 2 Hebel!
Ist so wie ich gehört habe nicht bei allen so!
Links und rechts getrennt?
Heizung rechts geht immer links gar nicht!
Badmobil aus Köln!
Bekomme im Moment die Garage nicht warm ! )
Porsche 911 SC Bj.1979 180 PS US Ausführung, VW Käfer 1302 mit Typ4 Kummetat Motor, VW T3 Bus California.
Alt 09.01.2017, 08:58
[quote=Badmobil;205646]Hallo
Badmobil aus Köln!
Du hast eine mechanische Heizung mit 2 Hebeln.und 2 Zügen die zu den Heizklappen führen.
Zunächst mal prüfen warum die linke Seite nicht geht.
Zug gerissen?, Heizungsklappe sitzt fest?
Einer zieht mal am Hebel und Du legst Dich unter Auto und schaust ob sich was bewegt.
Ansonsten Handbremsbock ausbauen und Heizzüge aushängen,
dazu muss man erst die Züge an den Klappen lösen.
Wenn Du immer noch die ersten Heizklappen drin hast, dürften die auch erneuerungsbedürftig sein.
https://www.pff.de/porsche/index.php...modell-bis-83/
Dateityp: jpg Heizung mechanisch PET.jpg (81,8 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (09.01.2017 um 11:42 Uhr).
Alt 09.01.2017, 19:42
Danke
Hallo Bernd
Danke wie immer für die schnelle Nachricht!
Ja das wollte ich hören den Handbremsbock ausbauen!
Geht also nicht so ohne.
Gucken ob ich das hinbekomme
Uwe
Alt 09.01.2017, 20:35
Zitat von Badmobil Beitrag anzeigen
Hallo Bernd
Uwe
Hallo Uwe,
ausbauen, sehr einfach
Fürs das wiedereinbauen braucht es ein wenig Geduld, das sind ja mehrere Teile, die auf dieser Achse liegen.
Geändert von Einstieg (09.01.2017 um 20:42 Uhr).
Alt 10.01.2017, 00:20
Benutzerbild von Schulisco
Beim SC ohne Regelung wie folgt:
Es müssen gelöst werden:
- Handbremsseil und die Heizungszüge an den Klappen, Fahrzeug also hoch bocken, dass man bequem drunter arbeiten kann.
- dann innen mind. 1 Sitz ausbauen, am besten Beifahrerseite, um besser an den Block zu kommen
- dann erst kann man den Handbremsblock lösen und herausziehen...
Die Handbremse muss gelöst werden, weil sonst der Bock nicht nennenswert angehoben werden kann.
Anschl. Handbremse wieder einstellen nicht vergessen!
Recht aufwändig, aber imho nicht anders zu machen.
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (10.01.2017 um 00:22 Uhr).
Alt 10.01.2017, 09:53
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
ich habe zwar eine automatische Heizung: Handbremse lösen ja, aber das Handbremsseil musste ich nicht lösen sondern nur die Heizzüge.
Dann lässt sich der Handbremsbock weit genug anheben.
Alt 10.01.2017, 10:15
ahh, ok...bei meinem war es schlecht möglich, kommt wohl auf die Vorspannung der HB an...ich räume mir lieber auch mit Mehraufwand die "Baustelle" frei, wenn ich kann
Musste an den HB Kontrollkontkat dran, da bauste den HB Bock am besten komplett raus...
Gruß, Thomas
Alt 10.01.2017, 10:20
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
das ist auch immer mein Vorschlag "Platz schaffen"
Aber wie Du im Anhang siehst, ging es relativ leicht mit anheben.
Dateityp: jpg Heizzungszug Anschluß an Stellhebel SC bis 83 002.jpg (52,6 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (10.01.2017 um 15:21 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
