Alt 04.03.2017, 19:59
Frank-Edgar Frank-Edgar ist offline
Frank-Edgar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
933 - Nebelschlussleuchte generell erforderlich ??
bin gerade im Zulassungsprozess meines aus den USA importierten 993.
Der TÜV verlangt Nebelschlußleuchten. Nun erhielt ich den Hinweis, dass dies im Ermessen des jeweiliegn TÜV liege ???
Sind Fälle bekannt, bei denen der TÜV tatsächlich darauf verzichtet hat ?
Wenn dem so ist, würde ich den hiesigen TÜV darauf ansprechen (natürlich ohne Nennung der Quelle ) und versuchen das ebenso zu erreichen.
Bin gespannt auf Antworten. Danke im voraus.
Frank-Edgar
Alt 04.03.2017, 23:30
summit summit ist offline
Stichtag gemäß StVZO für eine erforderliche Nebelschlussleuchte ist das EZ-Datum 01.01.1991. Handlungsspielraum für den TÜV gibt es dabei keinen.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 05.03.2017, 11:25
d911o d911o ist offline
Grüße, Armin
korrekt. Mein ex964 war ein MJ 1990, aber erst im März 1991 (in USA) erstzugelassen. Bei der Umrüstung auf dt. Zulassungsbestimmungen habe ich nur die Innenteile der NSL gekauft, in der Blende die vorgesehen aber noch zu-en Aussparungen mit dem Dremel ausgeschnitten, Leuchten rein und fertig. Der Kabelbaum unterm Armaturenbrett lag schon, Schalter draufgesteckt und fertig. Genauso war es mit dem Anschlussstecker hinter der Heckblende. Verbindungskabel zu den Leuchten draufgesteckt, fertig.
@Frank-Edgar: ggf. geht das beim 993er genauso? Hast du mal die Heckblende demontiert und nachgeschaut? Am Ende ist alles vorgerüstet?
Grüße, Dirk
Alt 05.03.2017, 13:23
HI Dirk,
Zitat von d911o Beitrag anzeigen
Grüße, Dirk
Alt 05.03.2017, 13:31
Hi Dirk und Summit,
danke für die Info. Bin einen Schritt weiter.
Dirk,
um welche Innenteile ging es bei deinem Umbau ? Reflektoren ? Sollte es diese tatsächlich separat geben ? Bei mir sind die Lampenöffnungen vorhanden und mit einem Stopfen versehen. Was fehlt sind dann wahrscheinlich das Innenleben und natürlich die Lampenfassungen.
Edgar
Alt 05.03.2017, 14:55
es waren nach meiner Erinnerung quasi nur die Lampenfassungen. Hast du mal im PET (online ET-Katalog) nachgeschaut? Dort sind in der grafischen Darstellung die Details meistens gut sichtbar. Grüße Dirk
Alt 05.03.2017, 16:31
993
Hallo Dirk und Frank - Edgar,
der PET stellt das Teil nur von hinten dar.
Suche mal bei Rose passion unter 993 631 130 00
Mehrere Ansichten der Abschlussblende mit NSL
Alt 06.03.2017, 16:42
Hallo Edgar,
ggf. bekommst du die Lampensockel für die NSL bei einem der Gebrauchtteilehändler? Grüße Dirk
Alt 02.04.2017, 10:52
Stecker für Nebelschlußleuchten
habe 4 von diesen Steckern einzeln aufgetrieben, obwohl diese normalerweise nicht einzeln zu bekommen sind.
Könnte für jemenden interessant sein, der auch umbauen möchte.
Würde 2 dann also abgeben.
Edgar
Alt 02.04.2017, 13:22
Edgar
Bitte für mich reservieren, ein Freund holt gerade einen 993 aus Kanada.
Melde mich bei dir in 3 bis 4 Tagen, ok?
Danke !
Grüße Dirk
Alt 04.04.2017, 11:25
Hi Edgar,
bitte schreibe mir per PN, was du für die 2 Stecker incl. Versand haben möchtest. Danke!
Grüße, Dirk
Alt 20.04.2017, 15:37
die Reservierung ist aufgehoben, mein Kumpel will warten, bis sein 993 in D angekommen ist.
Grüße Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
