Alt 10.05.2017, 17:43
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
asterix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Filzleiste Tür innen mit den Metallpfropfen
hat mir jemand einen Tipp, wie ich die montiert bekomme?
Habe drücken mit einem breiten Schraubenzieher versucht, aber die Pfropfen wollen nicht in die entsprechenden Löcher.
Habs von der hinteren Seite der Tür versucht, weil da die Scheiben nicht im Weg ist.
Oder fängt man besser von vorn oder der Mitte an?
Muss man evtl. die Pfropfen zusammen biegen?
Danke und viele Grüße
Jürgen
Alt 14.05.2017, 17:11
so, habe die Dichtungen drin. Man muss nur stark genug drücken und ggf. die Metallpins etwas zusammen drücken.
Asterix
Alt 14.05.2017, 20:00
Benutzerbild von b.caliente
Das muss ich auch noch machen.
Hab die Dinger hier schon fast ein Jahr liegen..
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 14.05.2017, 20:10
wollte eigentlich nur die Scheibenführung machen. Als dann alles offen war, habe ich mich entschieden, alle Dichtungen zu erneuern. Und das war gut, denn die Filzleist ist mir praktisch nur noch entgegen gebröselt. Der innere Kern der Leiste aus Metall war völlig durch gerostet.
Jürgen
Alt 15.05.2017, 13:56
Bei mir sind die Dichtungen auch ziemlich weggebröselt.
Merkst Du den Unterschied?
Alt 15.05.2017, 15:54
Bisher nur mental ;-)
Alt 15.05.2017, 21:40
Die Scheibe an der Beifahrerseite ist etwas locker, sitzt aber fest in der
Schiene.
Ich dache durch die neue Dichtung wird die Führung wieder etwas
stabiler.
Alt 19.05.2017, 18:45
Die Scheibe wird doch aber eigentlich durch den Filz im Türrahmen geführt. Dieser hat bei meiner Tür auf ca. 10 cm gefehlt bzw. die Führung war gerissen und die Führung ist nach unten gerutscht. Deshalb wollte ich ursprünglich nur diese wechseln. Da ja aber schon alles offen war, habe ich alle Dichtungen/Führungen gewechselt.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
