Alt 20.05.2017, 11:02
Frank-Edgar Frank-Edgar ist offline
Frank-Edgar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
welches Radio für 993
habe einen 993 Bj 95 aus den USA importiert. Als Radio war ein japanisches Fabrikat eingebaut, da das Originale CR - 1 defekt ist. Ich habe dieses defekte Radio aber erhalten und es stellt sich die Frage, ob dieses repariert werden kann bzw. soll oder aber ob dies durch ein anderes ersetzt werden sollte.
Frage also:
Welche Radios waren seinerzeit original und kommen als Alternative infrage?
Wer repariert ?
Gab es seinerzeit schon Radios mit CD ( das CR 1 hat ja Cassetten )
Funktionieren diese in Verbindung mit dem vorhandenen CD-Wechsler ?
Besten Dank für die Unterstützung
Beste Grüße
Frank - Edgar
Alt 20.05.2017, 15:18
Benutzerbild von Matze 964
Radios MJ 1995:
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 20.05.2017, 15:21
Wechsler CD-C1
Geändert von Matze 964 (20.05.2017 um 15:31 Uhr).
Alt 20.05.2017, 15:30
Das CR1 ist ohnehin ein reines US-Radio und würde hier nicht richtig funktionieren.
Alt 21.05.2017, 15:07
Hallo Matze 964,
besten Dank für die ausführliche Information !!
Dann erledigt sich die Frage nach der Reparatur des CD1.
Aber neue Frage: Ist der Betrieb des CD Wechslers mit dem Blaupunkt Düsseldorf oder München möglich ?
Oder gab es auch ein "Porsche " Radio mit CD (wie das München) ?
Umnd letztlich, kannst Du einen Händler empfehlen?
Gruß und nochmals Danke
Frank - Edgar
Alt 22.05.2017, 07:01
Da nicht ausdrücklich in der Beschreibung erwähnt, denke ich eher nicht.
Matthias
Alt 23.05.2017, 09:15
Hallo Matthias,
nochmals danke für die ausführliche Information.
Da ich nicht weiß, ob mein CD-Wechsler funktioniert, habe ich mich ebntschlossen eines der Blaupunkt Radios einzubauen. Habe ein Düsseldorf RCR 84 gefunden. Vom Kauf wurde mir aber abgeraten, da dies kein Porsche-Radio sei und die Alarmanlage dies sofert erkenne.
Daher die Frage, gab es bei den Blaupunkt Radios - München, Düsseldorf, Bremen - unterschiedliche Ausführungen NUR für Porsche ? Oder gibt es keine Unterschiede und alle können problemlos im Porsche verwendet werden. Den Porsche Schriftzug trägt meines Wissens nur das CR1 bzw CR 10, oder?
Beste Grüße
Edgar
Alt 24.05.2017, 07:42
Da das originale Porsche CD-10 beim Kauf meines 964 im PZ 1999 CDs nicht richtig abspielte, wurde von dort ein Blaupunkt-Radio verbaut. Dies wurde später durch ein Alpine und dieses wiederum durch ein anderes Blaupunkt und nochmals ein Blaupunkt-Radio ersetzt.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
