Alt 21.07.2017, 12:49
Benutzerbild von Picknicker73
Picknicker73 Picknicker73 ist offline
Picknicker73 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HKZ mit 3 Ohm Zündspule ersetzen?
meine HKZ vom 911er Bj 75 mit ATM 3,0l SC. ist kaputt. Mein Nachbar meinte man könnte anstatt der 1,5 Ohm Spule eine 3 Ohm Spule mit Kondensator einbauen und er würde wieder laufen?
Hat da jemand Erfahrung?
Danke Gruß Thomas
Ach.... fast vergessen. Mein Choke Hebel bei Handbremse nimmt kein Gas mehr an. Ist das selber machbar ?
Alt 21.07.2017, 14:09
Danke Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich denke, beim Einbau des 3,0 l Motors wurde auch die passende HKZ eingebaut, oder??
Ob das mit dieser Lösung funktioniert, weiß ich nicht.
Ich würde das bei diesen Hochspannungen nicht riskieren, und die HKZ hier hin schicken, dann bleibt es original.
http://www.911-hkz.de/
Choke:
Einen Sitz ausbauen
Stulpe Handbremshebel 38 ausbauen, Lagerbock 1/1 lösen und schauen ob der Choke 18 noch mit dem Motor verbunden oder vielleicht schon am Motor gerissen ist.
Nachtrag:
Sorry, ich habe zu spät gelesen, dass Du einen 3,0 l Motor fährst, der hat eine K - Jetronic und die benötigt keinen Choke mehr
Dateityp: jpeg Hand und Fußhebelwerk 1.jpeg (63,4 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (21.07.2017 um 15:46 Uhr).
Alt 23.07.2017, 19:40
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
Moin Thomas,
auf keinen Fall irgendeine Zündspule einsetzen.
Wenn Du dort http://911-hkz.de/Zuendspulen.htm
nachliest ist es relevant, ob Du eine 3 / 6 oder 8 polige HKZ hast.....
ein 3,0 l SC von 82 hat eine 8 polige wie man am Stecker der HKZ sehen kann/könnte, halte Dich an die Empfehlungen dort
by the way: defekte ZS.... glaube ich auch nicht !
besten Gruß
Questus
Alt 24.07.2017, 16:44
cobaltblau02 cobaltblau02 ist offline
cobaltblau02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas,
das Problem einer defekten Hkz lässt sich wohl kaum durch Auswechseln der Zündspule beheben.
Bei der Überholung der Zündanlage an meinem 911 S habe ich auf Tip von Bernd meine alte HKZ-Box zusammen mit der Zündspule an 911hkz zwecks Prüfung und Aufarbeitung geschickt. Mit dem Ergebnis war ich sehr zufrieden - ich wollte es auch wie original.
Bei dem Hebel an der Handbreme handelt es sich nur um einen Leerlaufanheber, er ist mit dem Gaszug verbunden. Bei meinem Auto war der Kunststoffschlitten im Tunnel zerbröselt und er lässt sich mit etwas "Frickelei" selbst ersetzen.
Viele Grüße aus Köln
Bruno
Porsche 911 S 2.7 Targa von 75
VW Käfer 1302 Cabrio 1600 von 72
Landcruiser J7 mit "H" von 87
Geändert von cobaltblau02 (25.07.2017 um 13:03 Uhr).
Alt 25.07.2017, 13:23
Planänderung
danke für eure Antworten. Aber habe mit jetzt eine 123 Ignition gekauft, frei Programmierbar mit 2 Zündkurven. Hat mich jetzt zwar gut 600€ gekostet aber dafür ist alles neu und die Zündung bzw. Beschleunigung sollte besser sein.
HKZ wird nicht mehr benötigt.
Am Donnerstag wird die Ignition eingebaut.
Wenn es jemanden interessiert ..... ich kann euch gerne berichten.
Danke euch nochmal und weiterhin unfallfreie Fahrt.
Gruß Thomas
Alt 26.07.2017, 07:58
dann überlasse die HKZ wenigstens Herrn Gerberding,
der kann dann wieder einen Originalo glücklich machen,
dann fährst Du zukünftig mit Laptop als Beifahrer zur Kennlinien Anpassung.....
mich interessiert das Resultat in jedem Falle!
besten Gruß
Questus
Alt 26.07.2017, 22:23
Benutzerbild von Schulisco
Mich interessiert das auch
Und kann mich mal jemand aufklären, was es mit unterschiedlichen Zündkurven auf sich hat? ZZP ist klar, aber Kurve??? Was wird da gesteuert?
Gruß Thomas
Alt 27.07.2017, 07:08
http://www.limora.com/pdf/488161.pdf
Moin Thomas,
dort stehen die Basics.... allgemein
und die verschiedenen "KURVEN"
besten Gruß
Questus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
