Alt 07.08.2017, 20:38
holzer holzer ist offline
holzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorgebläse?
Guten Abend!
Bei meinem alten 993 hörte ich bei warmen Motor nach Abstellen öfters ein Nachlaufen des Motorlüfters. Beim jetztigen läuft da nichts nach - nur wenn ich die Zündung anstelle........Motortemperatur ist, lt. Anzeige, mittig, also nicht im roten Bereich. Denke aber, dass bei Außentemperaturen um die 35 Grad und längerer Fahrt, diese Lüftung/Gebläse, doch angehen müsste, oder...?
Vielen Dank für Eure Antworten!
LG! holzer
Alt 08.08.2017, 08:09
901
Zitat von holzer Beitrag anzeigen
Guten Abend!
LG! holzer
ich weiß nicht, bei welcher Öltemperatur das Gebläse nachläuft, aber es sollte nach heißer Fahrt beim abstellen des Motors oder im Stau bei laufendem Motor, einschalten und nachlaufen.
Vom G - Modell 3,2 l bis zum 964 wurde dieser Temperaturschalter auf dem Deckel des Kurbelgehäuses eingebaut, beim 993 wahrscheinlich am Zylinderkopf.
Alt 08.08.2017, 10:14
d911o d911o ist offline
ich vermute, hier gehts eher um einen 996/997 oder doch um einen 993?
Grüße Dirk
Alt 08.08.2017, 11:08
Gott behüte.....natürlich um einen "richtigen" 911er - also 993!!
Alt 08.08.2017, 12:06
Ok
Läuft das Gebläse im Heizungsbetrieb? Wenn nicht, ist ggf. ist die Sicherung vom.Gebläse durch?
Grüße Dirk
Alt 08.08.2017, 12:24
Hallo Dirk!
Ja, Heizung und Klima wurde alles überholt und funktioniert prima!
Wenn der Motor warm ist und ich die Zündung, nach Abstellen des Motors, wieder andrehe, hört man das Gebläse hinten im Motorraum.......jetzt mal bei kaltem Motor probiert, Zündung an - kein Gebläse, Ruhe.
LG holzer
Alt 08.08.2017, 12:31
Benutzerbild von FPausW
FPausW FPausW ist offline
FPausW befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorgebläse
Ich habe bei meinem 993 den gleichen Fehler
Gebläse läuft nur bei Zündung an nach.Auto geht nächste Woche zu meinem Schrauber. Da ist wohl ein Fühler vorgeschaltet der schon mal ärger macht
Ich werde berichten was war
Gruß Frank
Alt 08.08.2017, 19:21
Hallo Frank!
Da bin ich gespannt......
danke vorerst!
Alt 20.08.2017, 10:24
....schon was erreicht?
LG!
Alt 21.08.2017, 10:50
Hy
Bekomme mein Auto am Mittwoch wieder,dann kann ich berichten
Gruß Frank
Alt 28.08.2017, 14:56
Sorry das ich mich jetzt erst melde,hatte Probleme mit dem Zugang ins Forum
Der Fehler bei meinem Motorlüfter war der vorgeschaltete Fühler (Kontakt Problem)
Gruß Frank
Alt 28.08.2017, 17:06
Zitat von FPausW Beitrag anzeigen
Gruß Frank
meinst du die "Drahtwendel" im Rohr zum Gebläse?
Grüße Dirk
Alt 28.08.2017, 21:24
Hallo Frank!
Danke für die Antwort - kann mir aber nicht viel darunter vorstellen. Wäre vielleicht ein Foto vom Teil möglich, bzw. Ort wo er eingebaut ist......
Dann könnte ich ihn ausbauen und erneuern.
Danke nochmals!
LG! holzer
Alt 30.08.2017, 10:35
Genau,die Drahtwendel meine ich,wurde alles mal richtig sauber gemacht und schon lief das Gebläse so wie es sein soll
Gruß Frank
Alt 30.08.2017, 11:23
Hallo!
Bei mir läuft das Gebläse, wenn ich den warmen Motor nach Abstellen mittels Zündung erste Stufe schalte (bei kaltem nicht) - Zündung aus - läuft nicht!
dürfte also ein elek. Problem sein.......?
LGholzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
