Alt 11.09.2017, 19:15
Reduzierstücke Heizluftführung - kann wer helfen?
Tach Zusammen, für eine Lösung meines Umbaus, suche ich 2 dieser Reduzierstücke der 911S/SC-Luftführung der Heizluft.
Für mal eben so ist mir ein Neukauf zu teuer, ggf hat wer was zum fairen Kurs liegen?
91121127501
Habe mir nämlich ein neues Abschirmblech unterm Motorschwert gegönnt, welches links nur noch eine Durchführung für den Luftschlauch hat, aber im Durchmesser schmaler ist, als der bisherige Schlauch, welcher vom Motor zum SSI Wärmetauscher führt. Das loch mechanisch zu weiten wäre keine Lösung, das es frisch lackiert ist.
Dank der Reduzierstücke aber, kann ich den schlankeren Schlauch da durchführen (schon getestet).
Danke!
Alt 11.09.2017, 21:07
Die kosten doch blos 20 Euro das Stück..... :-)
Mit einer Drehbank lässt sich das in Eigenregie vielleicht etwas günstiger herstellen....aber wer will das schon
Mfg
Team Herrmann
Alt 11.09.2017, 21:37
91121127501
Danke!
Hallo Flo,
das sind die Reduzierstücke 60/50, die beim Einbau einer Klimaanlage verwendet wurden, um den Heizschlauch am Kompressor vorbei zu legen.
Vielleicht hat ein User nach Ausbau der Klima die noch liegen.
Ansonsten stimme ich Team Herrmann voll zu, die Dinger selbst herzustellen lohnt den Aufwand nicht.
Alt 11.09.2017, 21:38
€20 sind €20... und das x2 in dem Fall.
bedenkt man, dass die beim pre-74-backdating der Warmluftführung samt dem Zusatzgebläse rausfliegen, hoffe ich darauf, dass welche wo rumliegen.
Bernd, ich weiß. Mein SC hatte das mal so. Nur, die sind jetzt in nem anderen Wagen. Blöd.
Alt 11.09.2017, 21:42
Drehbank?
für ein Teil aus 0,8-er Blech?
PS:
Ich sollte noch mindestens ein so ein Teil rumliegen haben - melde mich
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 11.09.2017, 22:05
machen, schon, habe keinen Metaller zur Hand der mal eben .... und die nötigen Durchmesser habe ich auch nicht. zuem müssen die stimmen, dass sich einwandfrei die Schläuche aufschieben lassen.
Alt 12.09.2017, 09:04
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
schau bei Standheizungen LUFT
Moin Flo
das hier habe ich gefunden, ! Außenmasse !! WEBASTO Air Top
schau mal selbst bei den 3 führenden Herstellern in den Ersatzteilshops
die nehmen wenigstens 3,50 €
NACHTRAG: das passt Flo, denn so viele Luftschlauchhersteller jibbet nich 120° C sind kein Problem. habe ich oft eingebaut
(nicht in Porsches -auf Yachten)
Dateityp: jpg web.JPG (20,5 KB, 17x aufgerufen)
besten Gruß
Questus
Geändert von Questus (12.09.2017 um 09:14 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 12.09.2017, 11:01
gefunden:
https://www.standheizungs-shop.de/St...ch::64177.html
ich fürchte nur, dass der Ring zum Aufschieben der Schläuche zu schmal ist, um diese dann auch richtig zu fixieren.
Daher doch lieber die Originalen aus Metall mit richtiger Ringbreite.
Geändert von Flojo (12.09.2017 um 11:12 Uhr).
Alt 12.09.2017, 12:48
nee die wissen was sie tun beim Eberspächer oder WEBASTO
deswegen keine glatten Blechtüllen, geriffelte, stumpfe Plastetülle
Die Riffel krallen sich exakt in den Alu-Pappe-Luftschlauch...
Verlegung war an Bord immer ohne Sicherungsklemmen
besten Gruß
Questus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
