Alt 28.12.2017, 19:37
Wie Finde ich die undichte Stelle?
wie finde ich die undichte Stelle? Ich habe mir die Mühe gemacht und den Motor ausgebaut, leider kann ich das Leck nicht finden.
Hier das Bild, hat jemand eine Idee wo es her kommt.
Motor ist 1200 km alt.
Das verwendetet Motorenöl ist Motul 15W50
Alt 28.12.2017, 21:58
so wie es aussieht wurde da nicht Loctite 574 verwendet...
Mfg
Team Herrmann
Alt 29.12.2017, 06:41
Hallo Team Herrmann,
das Rote könnte schon sowas sein aber um den Deckel sieht man so was helles, das ist eine Art Fett.
Laut Zeichnung soll unter dem Deckel ein O ring 33,3x2,4 raus kommen. Soll ich diesen mal Fettfrei machen,die Ränder mit Try vorsichtig sauber machen und dann den Ring und Deckel mir dem Loctite einkleben?
Oder was schlagen Sie vor?
Ich kann halt auch nicht sagen ob es die Mittelfuge ist.
Gruß Dominik
Alt 29.12.2017, 08:11
am besten die Stelle zuerst komplett entfetten und mit Druckluft trocknen. Anschliesend mit Kent Tekcheck großflächig einsprühen (weißes Puderspray).
Den Motor laufen lassen und beobachten wo das Öl (Undichtigkeit)sich abzeichnet. Ansonsten einen neuen O-Ring montieren und mit Loctite 574 einsetzen.
Mfg
Team Herrmann
Alt 14.01.2018, 12:51
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
LOCTIDE nicht das Maß aller Dinge - ich nehme
kein Loctide sondern dieses hier (hält bei größerem Spaltmaß ! und Druck !)
"Caramba Motoren- u. Gehäusedichtmasse 200 ml, Art.: 690015"
Caramba Motoren -und Gehäusedichtmasse Art.Nr. 690015, 200 ml Spender
Dauerelastische und hitzebeständige Silikondichtmasse.
Schnelle Hautbildung
Temperaturbeständig von - 60 °C bis 260 °C, kurzfristig bis 300 °C
Gute chemische Beständigkeit
Schrumpft nicht
Gute Haftung auf Metall, Glas, Emaille, Keramik, Aluminium, lackierten Holz usw.
Geeignet zur Herstellung von Ersatzdichtungen
12 € für 200 ml
besten Gruß
Questus
Alt 15.01.2018, 20:07
Werte Männer,
hier die Rückmeldung:
Mit Verdünnung (Try) Alles gereinigt, neuer Dichtring (Grün) mit Dirko HT Dichtmasse den Ring eingesetzt, Öl eingefüllt ( Zündverteiler gezogen um das Öl bis über die Zahnräder sehen zu können), 3 Tage warten, halber Tropfen unten an der Fuge zu sehen.
Bin mit dem Latein am Ende, habe heute das Tekchek bestellt. Ich werde dann das 574 versuchen wobei das doch nicht hart wird.
Frage an die Motorenbauer hier im Forum: kann die Mittelfuge undicht sein oder ist diese so stark zusammen gepresst?
Die Mittelfuge wurde auch mit Dirko HT Silicon abgedichtet.
Danke Dominik
Alt 15.01.2018, 20:59
hast Du das Motorengehäuse bei der Revision mal zusammengebaut und die Zugankerschrauben angezogen und anschliesend die Flucht der Lagergasse
kontrolliert? Zwischenwelle Rundlaufgeprüft? usw...da kann man(n) viele Fehler machen. Wie hoch war der Überstand der Zwischenwellenlager?
Mfg
Team Herrmann
Alt 03.02.2018, 07:20
Möchte kurze Rückmeldung geben.
Das Gehäuse ist es nicht gewesen, es ist der Dichtring der Zwischenwelle.
Dieser ist ein 33,3 x 2,4 orig Porsche, leider spannt dieser nicht sehr.
Ich habe mir dann einen neuen Ring besorgt 33,0 x 2,5 (Öl und bis 200 grad beständig). Mit dieser Dichtung ist er dicht.
Das Deckelchen kann man mit dem größeren Dichtring nicht mehr drauf schieben, man muss den Dichtring einölen und drauf drehen.
Oder in Dirko einbetten, so habe ich es gemacht.
Danke für eure Hilfe Dominik.
Geändert von Andrahase 930 (03.02.2018 um 07:25 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
