Alt 14.01.2018, 19:29
porsche 996 porsche 996 ist offline
porsche 996 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Porsche 996 Batterie Problem
wer kann mir im Raum Düren helfen,
bei meinem Porsche 996 4S ist nach 4 bis 5 Tagen die Batterie leer?
Ich hatte den Wagen auch schon in der Werkstatt sie konnten keinen Verbraucher feststellen.
Lichtmaschine habe ich auch schon erneuert.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Alt 14.01.2018, 21:43
Benutzerbild von alfanta
alfanta alfanta ist offline
Was zeigt die Ladeanzeige an?
Evtl ist die Batterie auch fertig.
mit freundlicher Lichthupe
Bernhard
2.4S Targa 1972
Alt 15.01.2018, 08:00
Würde sagen das Du in der falschen Werkstatt warst....klemm Dein Minus Batteriekabel ab und schalte ein Amphere Messgerät oder Multimeter dazwischen. Dann fliest Strom. Im Ruhezustand sollte da nicht mehr wie 50 Milliamphere durchgehen. Liegt mehr an, so ist ein Dauerstromabnehmer am saugen. Anschliesend eine Sicherung nach der anderen am Sicherungskasten abziehen bis Dein Multimeter auf 0 geht. In dem Stromkreis liegt dann der Fehler. Tippe auf eine brennende Glühlampe im Kofferraum/Motorraum.
Mfg
Team Herrmann
Alt 15.01.2018, 10:17
Guten morgen,
die Ladung zeigt über 14 Volt an.
Batterie ist neu.
Alt 15.01.2018, 10:20
Mfg
Team Herrmann
Guten Morgen,
werde ich heute mal ausprobieren.PS die Kofferraum Leuchte ist aus.
Gruß Denis
Alt 15.01.2018, 10:24
Mfg
Team Herrmann
Noch eine frage, setzt man nicht das Multimeter zwischen zwischen dem Plus pol
und der Batterie?
Alt 15.01.2018, 11:38
d911o d911o ist offline
geht die Tachobeleuchtung nach dem Zuschließen nach einiger Zeit aus?
Von der Sache her hat Team Herrmann alles gesagt
Grüße Dirk
Alt 15.01.2018, 12:34
Guten Morgen,
ja geht aus, ich habe mit einem Multimeter gemessen und der wert war normal
0,05 Ampere also kein Hoher verbrauch messbar.
Gruß Denis
Alt 15.01.2018, 12:35
und der Batterie?
Gruß Denis
Alt 15.01.2018, 13:07
Dianos Dianos ist offline
Gruß Denis
wenn ich mal weiterhin glaube, dass die Batterie wirklich in Ordnung ist und ordnungsgemäß geladen wurde, dann kann ja nur ein Messfehler vorliegen, d.h. es wurde z. B. nicht im Fehlerfall gemessen. (Möglicherweise gibt es beim 996 auch ein Steuergerät, das nach einigen Minuten seinen Zustand ändert, kenne den 996 da nicht näher.)
War der Wagen bei der Messung (in einem hinreichend langen Zeitraum) exakt in dem Zustand, bei dem die Batterie sonst in ca. 4 Tagen entladen ist? Damit meine ich z. B. Verriegelung der Türen (Zentralverriegelung, Alarmanlage), des Kofferraumdeckels usw.
Es ist schon vorgekommen, dass eine Werkstatt mit nicht ganz geschlossenen Kofferraumdeckel (oder Fahrertür) gemessen hat (um das Messgerät besser positionieren und ablesen zu können) und der Ruhestrom (angeblich) in Ordnung war. Der fehlerhafte Ruhestrom floß aber nur bei richtig abgesperrtem Kofferraum aufgrund eines nur dann auftretenden Kontaktfehlers.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (15.01.2018 um 13:33 Uhr).
Alt 15.01.2018, 14:16
Benutzerbild von Schulisco
Hallo.
Ich habe auch noch was beizusteuern:
1. Die 996 haben doch afaik alle schon einen CAN bzw. ab MJ2003 MOST BUS, d.h. die STG stehen untereinander in Kontakt. Und zwar auch wenn die Zündung aus ist. Ggfs. wird der Bus dann nicht ganz abgeschaltet, weil eines der STG aufgrund Fehler nicht ganz runterfährt und so ständig Traffic auf dem Bus verursacht. Da wäre es natürlich gut, einen CAN BUS Monitor oder zumindest Zugriff auf ein digitales Speicheroszilloskop o.ä. zu haben, um die Kommunikation nach verschliessen des Elfers zu beobachten (Langzeit!)
2. Alarmanlage? Fehlalarmierung aufgrund Sensordefekt?
Gruß, Thomas
Alt 15.01.2018, 14:26
und der Batterie?
Autsch! Ist doch ein Stromkreis und damit völlig egal, ob man "vor" oder "hinter" der Batterie mißt.
Gruß, Thomas
Alt 15.01.2018, 15:06
Harald 66 Harald 66 ist offline
Harald 66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die 996 haben auch Probleme mit der Leitung von der Batterie zum Anlasser und zur Lichtmaschine.
Diese Leitung ist bei den älteren Baujahren nur gequetscht. Mit zunehmendem Alter oxidieren die Quetschstellen und es fließt weniger Ladestrom zur Batterie, und der Anlasser kann vor allem bei warmem Motor nicht mehr richtig durchdrehen, da er zu wenig Strom von der Batterie bekommt.
Die Leitung ist im Motorraum eventuell nochmals über eine Zwischenklemme geführt.
Daher meine Frage, dreht sich nach 4 Tagen Standzeit der Anlasser gar nicht mehr, und wie sieht es mit dem Licht aus, brennt es dann auch nicht mehr? Wieviel Spannung misst Du an der Batterie ohne Motorlauf?
Grüße aus Stuttgart
Harald
3,2 Targa, Bj.85, 231 PS, Kat, 203.000 Km weiß H Kennzeichen
Alt 15.01.2018, 15:08
ich habe den Wagen abgeschlossen und den Kofferraum mit einem Schraubenzieher verriegelt und dann die Messung vollzogen.
Auch habe ich einige Zeit die Messung kontrolliert der wert schwankte zwischen 0,05 und 0,06 jetzt bin ich genau da, wo ich am Anfang auch schon war.
Beste 911 Grüße Denis
Alt 15.01.2018, 15:11
Zitat von Harald 66 Beitrag anzeigen
Grüße aus Stuttgart
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
