Alt 30.04.2018, 13:24
Zitat von xbert Beitrag anzeigen
Gestern habe ich ausgewintert und habe jetzt ebenfalls das Problem
das das Auto, wenn es noch warm ist, nur sehr schwer anspringt.
(Ist mir auch schon bei der letzten Herbstausfahrt aufgefallen)
Ist der Motor noch heiss ist es kein Problem, getestet duch kurzen
Tankstellenstop um den Reifendruck wieder richtig zu stellen.
Dank Eurer Beiträge denk ich auch das es die Benzinpumpe sein wird
Auto ist ein 911 SC Bj 79
Werd demnächst bei meiner Werkstatt einen Termin ausmachen und Euch bescheid geben was die Fehlerursache war
Lg Herbert
Hallo Herbert,
man kann zwar nichts ausschließen, aber wenn die Pumpe defekt ist, läuft er garnicht, ich denke eher an den Kraftstoffdruckspeicher u. a.
Ich habe hier einen Fehlersuchplan, schick mir Deine e mail addy
Alt 30.04.2018, 16:32
Hallo Herbert,
Ich habe hier einen Fehlersuchplan, ...
+1 und der Plan ist "billiger" als ein Teileweitwurf bei der K-Jet.
Herbert, viel Erfolg!
Alt 02.05.2018, 08:20
xbert xbert ist offline
xbert befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Bernd
Hab Dir meine Email Adresse geschickt
Alt 02.05.2018, 08:24
Habe gestern kurz mit dem Mechaniker am Telefon gesprochen und er wird sich die Sache genauer ansehen. Druckspeicher war ebenfalls ein Thema
Ich werde Euch bescheid geben und Danke
Alt 04.05.2018, 21:37
kassiopeia2702 kassiopeia2702 ist offline
kassiopeia2702 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir war es im Vorjahr ebenfalls der "Kraftstoffdruckspeicher", der dann ausgetauscht werden musste weil der Druck nicht mehr über 1 Bar kam im warmen Zustand. Jetzt ist wieder alles wieder in Ordnung und es hat 293 Euro gekostet (nur der Druckregler) ohne Einbau & Testkosten.
Beste Grüße
Christian
911 Targa Carrera 3,2 - 1984
Alt 05.05.2018, 12:42
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo!
Also den Druckspeicher zu wechseln ist echt keine höhere Physik. Das kann man schon selbest machen wenn man nicht gar zwei linke Hände hat. Wirklich!! Das sind nur drei Überwurfmutten zu lösen von den Spritleitungen. Dazu sind beide noch in unterschiedlicher Grösse das man beim wieder Einbau erst gar nichts vertauschen kann. Traut euch was! Dann ist es erstens günstiger und ihr freut euch wie Bolle wenn er dann wieder läuft.
Thorsten
PS.
Hier mal ein Angebot für einen Druckspeicher für den 188PS - 204PS SC und den Turbo.
https://www.amazon.de/dp/B004M9SGS8/...aA3cHAqVqVoXXA
https://www.autoteile-meile.de/Autot...o&Country=ATDE
Geändert von Thorsten 911 (05.05.2018 um 18:05 Uhr).
Alt 05.05.2018, 17:49
[quote=Thorsten 911;210735]Hallo!
Also den Druckspeicher zu wechseln ist echt keine höhere Physik. da skann man schon selbest machen wenn man nicht gar zwei linke Hände hat. Wirklich!! Das sind nur drei Überwurfmutten zu lösen von den Spritleitungen. Dazu sind beide noch in unterschiedlicher Grösse das man beim wieder Einbau erst gar nichts vertauschen kann. Traut euch was! Dann ist es erstens günstiger und ihr freut euch wie Bolle wenn er dann wieder läuft.
Thorsten
ja das eine der leichten Aufgaben, am besten Heizschlauch ausbauen und los gehts.
Es versteht sich von selbst, dass man das erst ca. 3- 4 Stunden nach der Fahrt bzw. bei kaltem Motor macht, und kein Druck mehr vorhanden ist.
Neuer Druckspeicher bei Febö 115 €
Alt 05.05.2018, 18:19
Bernd[/quote]
Es kommt halt darauf an was er für einen SC hat wegen den Druckspeicherpreisen. Ich habe ja den Deutschen SC mit der 930.10 Maschine. Deswegen hatte ich die Angebote für diese Modelle eingestellt. Aber bei Febö ist genau dieser Druckspeicher auch nicht günstiger.
http://www.feboe.de/index.php/katego...10_197_02.html
Thorsten
Geändert von Thorsten 911 (05.05.2018 um 18:22 Uhr).
Alt 05.05.2018, 21:04
^911
Hallo Thorsten,
völlig richtig, aber der TE hat einen 79 er
Alt 05.05.2018, 21:23
Ja schon klar!
Aber bei den Fahrzeugangaben von Auto Meile würde der Druckspeicher der für meinen 81er SC ist auch bei den 79er SC passen. Ist zumindest mal angegeben. Im Endefekt benötigt man dann doch den genauen Typ mit Schlüsselnr. um den richtigen dann zu kaufen.
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (76,7 KB, 20x aufgerufen)
Alt 06.06.2018, 11:43
Kurzer Bericht meinerseits über den Austausch des Druckspeichers
inklusive Kraftstoffilter.
Druckspeicher und Filter für meinen 79er SC bei FEBÖ bestellt und hatte netten Kontakt zu der Firma. Druckspeicher hat gepasst der Kraftstoffilter nicht.
Dieser hatte 2 gleiche Anschlüsse bei meinem Filter waren 2 unterschiedliche
Gewinde (13/17 wenn ich micht nicht irre). Also Vorsicht beim bestellen, ich hatte leider zu dem Zeitpunkt noch keine Boschnummer da die Teile noch nicht ausgebaut waren. Nach einer kurzen Odysee oder die jagd nach einem richtigen Filter (ich hatte insgesamt 3 falsche in der Hand auch dann mit Boschnummer, die waren aber nicht von FEBÖ ) alles eingebaut und einmal richtig heiss gefahren, ca 40 min gewartet und das Auto startete sofort wieder. Schaut also gut aus
Meinen besonderen Dank an User Einstieg für die Hilfe und allen anderen natürlich auch
Fazit der Geschichte: Ein Benzinfilter kann einem zum Wahnsinn treiben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
