13.07.2018, 20:25
hier der Vergleich: alte defekte original Auspuffanlage im Vergleich zur neuen JP-Dansk Anlage:
https://youtu.be/ndpO3u74EeU
Werde morgen mal eine größere Strecke damit fahren. Das Klappern kam heute noch nicht. Die alte Auspuffanlage war an den Nähten undicht und an einigen Rohrübergängen, s. zusätzliche Klammern an der alten Anlage zu den Kats. Die Töpfe selbst waren wohl auch innen Schrott, da auch daher ein Klappern des Matrials zu hören war, wenn man sie schüttelte. Hab die alte Anlage zum Verschrotten frei gegeben.
Gruß Horst
Der bergische Hammer
16.07.2018, 09:27
Demo JP und Bremsen-Klappern
https://youtu.be/8WWe5rvpaFo
hier mein Video von Samstag, aufgenommen bei der SBC Classic Rallye im Bergischen Land. Leider hatte ich kein externes Mikro angeschlossen, so das die Lüftung der Klima etwas den Ton stört. Aber man kann ganz gut den Sound der JP Anlage hören und nachher klapperts deutlich bei schlechter Wegstrecke mit Querfugen. Meine Werkstatt checkt auch gerade das Video, wir vermuten es sind die Brems-Beläge, die klappern! Vermutlich weil die Halteklammern(Federn) zu wenig Vorspannung bringen. Meine Bremsscheiben sind neuwertig vorne und hinten, letztes Jahr wurden bereits die Bremsbeläge vorne erneuert, da war es dann mal weg. Aber jetzt kommt das Klappern auch von hinten.
Du kannst das ja auch mal bei Deinem nachprüfen!
Werde weiter berichten
Gruß Horst
16.07.2018, 12:08
Horst, wie ist die Lage bei dir? Hat sich was gebessert?
EDIT: Ah! Werde ich mir gliech mal anschauen
EDIT2 : Brummig hört der sich an unten raus ;-) Schönes Ding. Schade um den Sound wegen des internen Mics.
Joa, dann werd ich wohl mal schauen ob die Klötzchen wackeln. Hab nächste Woche einen Termin wo ich ihn hin bringe.. dann sehen wir hoffentlich mehr. Es nervt nämlich
17.07.2018, 14:39
ja es nervt, hab zusätzlich einen Beitrag in der Eleferliste eröffnet, mal sehen ob sich einige mit ähnlichen Erfahrungen melden.
https://www.elferliste-service.de/in...6-bremsanlage/
24.07.2018, 19:59
Bin gespannt, was man bei Deinem Klappern die Woche gefunden hat, bitte berichten.
Gruß Horst
25.07.2018, 13:26
Zitat von Targahorst
Auf keinen Fall sind das die Bremsbeläge! Das ist vielmehr ein hochfrequentes Rappeln mit kleiner Amplitude, wenn das Auto insgesamt erschüttert wird. So als ob da irgendwo eine Mutter, eine Schraube oder ein sonstiger harter Gegenstand (Steinchen o.ä.) in einem Hohlraum in der Karosserie eingeschlossen ist. Es könnte aber auch der Auspuff sein, der gegen die Karosserie schlägt, wenn du über Schlaglöcher einer gewissen Größe fährst. Vielleicht auch am Stabi im Bereich der Aufhängung des Stabis an der Karosserie, Stabigummi ausgeschlagen oder sowas. Aber auf keinen Fall die Bremsen bzw. Klötze. Die laufen auf Edelstahlfedern und quietschen höchstens. Es ist ganz nah an der Karosserie!
Gruß, Thomas
30.07.2018, 16:01
@Chelios, gibt es was neues bei Dir? Du warst doch in der Werkstatt mit dem Klappern.
Bin gestern mal wieder ne längere Strecke gefahren mit dem 996, nach einer gewissen Anlaufzeit beginnt das Klappern auf schlechten Wegstrecken und es ist dann sofort weg, wenn man mit links ganz leicht bremst so das die Klötze anliegen. Ist für mich der eindeutige Beweis das es daher komm!
Wie gesagt meine Radaufhängung vorne und die Motoraufhängung hinten sind beide fast neu! Das Klappern war auch ähnlich, ist aber beseitigt!
Gruß Horst
| Themen-Optionen |
| Ansicht |
Linear-Darstellung
