Alt 02.11.2018, 14:26
Benutzerbild von asterix
asterix asterix ist offline
asterix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage zu Stiftschraube am Wärmetauscher / Krümmer
ich wollte gerade in aller Ruhe meine SSi's anbauen. Dabei haben sich drei Stiftschrauben mit samt der Mutter raus gedreht. Die restlichen Muttern gingen so ab.
Ich hatte, da ich da sgeahnt habe, vorher schon mal Stiftschrauben bestellt.
Lt Teilekatalog sind das bei einem 911, 2,7s Bj. 1977 diese hier
999 062 006 002 (8x20)
bzw.
999 062 007 002 (8x22)
Die, die aber heruas kamen, sind 8x50.
Das wäre Teilenummer 999 062 041 02. Diese werde ich mir jetzt besorgen und einbauen
Aber das ganz verwirrt mich jetzt irgendwie
Hat da jemand irgenwann mall einfach längere genommen ode rhat Porsche etwas geändert?
Wenn ich die Bolzn auf dem Bild anschaue, waren bei den alten Bolzen auch verschiedene verwendet worden. Welche sind denn davon die oroginalen?
Vielen Dank und viele Grüße
Asterix
Dateityp: png Bolzen_klein.PNG (100,0 KB, 17x aufgerufen)
Alt 03.11.2018, 09:30
bzw.
Asterix
Hallo Asterix,
zunächst haben Deine o. g. Teilenummern einen Fehler (eine Null zuviel)
999 062 006 02
999 062 007 02 ist die Stiftschraube M 8 x 22 und gehört zum Kurbelgehäuse
999 062 041 02 kannst Du nicht verwenden, weil erst ab 1978 eingesetzt
Du brauchst die Stiftschraube BM 8 x 20 für 1974 - 1977 (siehe Anlage)
999 062 006 02, im PZ 4,28 € / Stck.
Dateityp: jpeg Stiftschraube BM8x20, 74-77.jpeg (86,3 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (03.11.2018 um 09:52 Uhr).
Alt 04.11.2018, 19:06
Hallo Bernd
danke für Deine Antwort. Habe den Fehler gefunden.
An den original Wt's sind bei meinem Elfer statt den Reaktoren Kümmer verbaut.
Deren Flansch ist ca. 10mm dicker als der der Ssi-Wt's.
Vermutlich ist der Flansch der SSI-Wt's gleich wie bei den Reaktoren bzw. der original Wt's von Porsche.
Allerdings wollten nur 9 der 12 Stiftschrauben auf anhieb raus. Jett wird erstmal mit WD40 getränkt. Evtl. hilfts ja.
Danke und viele Grüße
Jürgen
Alt 04.11.2018, 19:49
Hallo Bernd
Jürgen
Hallo Jürgen,
am besten geht das mit einem Induktionsheizgerät. Vielleicht kann Dir einer so ein Teil leihen.
https://www.google.de/search?source=....0.geW_2uMUIfE
Alt 11.11.2018, 15:02
franz w franz w ist offline
franz w befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stiftschrauben Wäemetauscher
mich würde interessieren, wie du die Stehbolzen rausbekommen hast. Mit Mutter/Kontermutter, oder Mutter aufschweißen, Kältespray zusätzlich ?
Danke Franz
Alt 11.11.2018, 16:29
Hallo Franz,
also ein par Stehbolzen sind direkt mit der alten Mutter raus.
Auf die anderen habe ich Muttenr drauf und gekontert. Das hat bei den restlich bis aud drei geklappt. Einen habe ich jetzt noch mit vereisen raus bekommen. Bei den anderen muss ich weiter schauen.
Versuche als nächstes eine Kombination aus Heißluftfön und vereisen.
Ich werde weiter berichten.
Ein Induktionsheizgerät konnte ich bisher nicht auftreiben.
Brenner köntne ich bekommen, davor ahbe ich aber Angst, dass mir die Köpfe wegschmelzen ...... (bin halt aber auch kein Profi, nur It'ler)
Viele grüße
Jürgen
Alt 11.11.2018, 16:59
Die Induktionsgeräte sind eigentlich recht günstig in der Anschaffung. Für einen Hobbyschrauber gibt es da schon für 500,-Euro ganz brauchbare Geräte.
Mfg
Team Herrmann
Alt 11.11.2018, 17:12
Ja, da hast schon recht. Ich habe mir aber überlegt, wie oft ich das schon gebrauchen konnte und in Zunkunft könnte. Bisher habe ich eben nur diesen einen Fall und dann ein Gerät für 500,-- in der Ecke stehen haben. Naja, das Geld gebe ich lieber für Sprit für meinen Elfer aus .... (Außer ich bekomme die Bolzen ncht anders raus ).
Würde ja eins Mieten. Habe aber dafür auch niemand gefunden.
Jürgen
Alt 11.11.2018, 17:21
So etwas leiht halt keiner gerne aus ...mit einer guten Lötlampe geht es aber auch.
Mfg
Team Herrmann
Alt 11.11.2018, 19:10
SIEG !!!! Die Dinger sind draußen.
Hatte gestern noch "Tunap Bio Rostlöser" dran gesprüht. War ein Überbleibsel in meiner Garage. Da ging heute ein Bolzen auf Anhieb raus. Der Unterschied zu z.B. WD40 ist, dass das Zeug nicht verdampft/ablüftet und wirklich reinkriecht. Beim zweiten Bolzen wars am Schluss die Verbindung von Bio Rostlöser +Wärme (aus'm Heißluftfön, dosiert, dann Pappe drüber und nur den Bolzen runtergekühlt)+Eisspray
Und viel Geduld. Das ganze hat jetzt seit vorletztem Freitag gedauert. Nahezu jeden Tag geschmiert, geeist und gerüttelt. Aber was lange währt, ....
Jetzt erst mal 'n Bier und nächste Woche kommt dann der neue Auspuff dran.
Schöne Grüße und 'nen schönen Abend
Jürgen
Alt 12.11.2018, 09:42
a20gate a20gate ist offline
a20gate befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
fürs nächste Mal oder zum einschrauben gibt es Stehbolzenausdreher. Damit habe ich bis jetzt alle rausbekommen auch die abgebrochenen, so lange noch ein Teil rausschaut. Die kann man meist gut bündig ansetzten und verkantet nicht beim drehen.
Sven
Dateityp: png 2018-11-12 09_00_02-Kukko Stehbolzen-Ausdreher 6mm - 53- 6.png (76,2 KB, 14x aufgerufen)
911 Carrera 3.2 Coupe, 02/87, G50, 218PS, Antec-Chip, 17" Ruf Felgen, Felsengrünmetallic
Alt 12.11.2018, 10:33
Die normalen Stehbolzenausdreher taugen ausschlieslich für den Schrottcontainer (Altmetall). Damit wird das Aussengewinde zerstört und der Stehbolzen unbrauchbar....wenn dann geht nur dieses Werkzeug: https://www.youtube.com/watch?v=4IFF_-6xwpE
Mfg
Team Herrmann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
