Alt 03.02.2019, 14:59
Benutzerbild von MrMagic
MrMagic MrMagic ist offline
MrMagic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
997.2 Cabrio - Nach Batteriewechsel geht nichts mehr - Motor springt nicht an und div. Fehlermeldung
ich bin gestern aufgrund einer defekten Batterie liegen geblieben und habe mir eine neue identische gekauft. Nun habe ich sie gewechselt, aber der Motor springt nicht an. Der Anlasser dreht durch, aber es zündet nicht. Ich dachte an die Wegfahrsperre, die evtl. nach dem Batterietausch wieder einprogrammiert werden muss. Nach Rücksprache mit dem örtlichen PZ sagte man mir aber, dass es erst ab dem 991 Codierungen nach Batterietausch gäbe. Außerdem zeigt mir das Display beim Versuch, den Motor zu starten, alle möglichen Fehler an (z.B. reduzierte Motorleistung, PSM Ausfall, Kühlwasserstand etc....) :-(
Jemand eine Idee, was zu tun ist?
Alt 03.02.2019, 15:26
d911o d911o ist offline
ich fürchte, dein 997 muss per Abschlepper ins PZ und dort an den Tester angeschlossen werden. Ggf. hat der Batteriezusammenbruch die Software im Motorsteuergerät abgeschossen?
Dass der 997 auf Batteriewechsel sensibel reagiert, ist relativ bekannt. Das beschränkt sich aber eigentlich auf neu anzulernende Fensterheber, Tankanzeige und Restreichweite im BC ist falsch und unrunden Motorlauf auf den ersten Metern, weil sich da Verschiedenes neu kalibriert. Dass er bei dir nicht mehr anspringt, ist wirklich Pech.
Grüße, Dirk
Alt 03.02.2019, 15:56
Vielen Dank für Deine Antwort. Du schreibst, dass evtl. die Software im Motorsteuergerät zerschossen ist. Heißt das, dass "nur" das Motorsteuergerät neu programmiert werden muss oder muss womöglich ein neues Steuergerät her?
Und das alles kommt nur, weil man eine Batterie gewechselt hat? Manchmal macht mich Porsche wahnsinnig...
Alt 03.02.2019, 17:09
genau das wird sich herausstellen, wenn dein Fahrzeug am Tester dran hängt. Sind denn alle Sicherungen ok? Auch die unter der Heckablage?
Grüße, Dirk
Alt 03.02.2019, 17:44
Sicherungen sind okay. Und eine Heckablage habe ich nicht, da ich ein Cabrio habe...
Alt 03.02.2019, 18:02
sprüh etwas Startpilot in das Luftfiltergehäuse und starte erneut. Geht das Auto kurz an, hast Du ein Kraftstoffproblem. Ansonsten eine Zündspule abziehen, Kerze in den Stecker und gegen Masse/Motorblock halten. Eine 2te Person starten lassen und schauen ob der Funken brennt...
Mfg
Team Herrmann
Alt 03.02.2019, 18:17
Das mit dem Startpilot habe ich schon erfolglos versucht. Ich habe das Gefühl, dass es ein elektrisches Problem ist und irgendwo ein Wackelkontakt ist. Bei einem meiner Startversuche ist der Motor für ca. 2 Sekunden angesprungen. Danach leider nicht mehr.
Alt 04.02.2019, 13:50
Benutzerbild von Schulisco
Hallo.
Wurde denn mal die Spannung der neuen Batterie geprüft (Leerlauf und beim Startversuch) - wenn das eine "überlagerte" Batterie ist, die schon Jahre beim Händler steht, dann könnte es sein, dass die genauso platt ist wie die alte. Alles schon erlebt. Die Batterien werden im Laden nämlich selbstverständlich nicht nachgeladen.
Wenn die Batterie die Lagerzeit aber dennoch überstanden hat, wird aber die Kapazität / Ladezustand aller Wahrscheinlichkeit so gering sein, dass die Spannung beim Startvorgang so weit runtergeht, dass es dem Steuergerät zu wenig ist und das dann den Hahn zudreht bzw. gar nicht erst aufdreht. Das passt auch zu dem geschilderten Phänomen, dass der Anlasser dreht, der Motor aber trotzdem nicht anspringt. Merke: Leerlaufspannung unbelastet >12,5V, wenn im Startversuch die Spannung unter 10,5 - 11V zusammenbricht, wird's wohl zu wenig sein (kenne aber die exakten Werte der Porsche Steuergeräte nicht).
Dass das Steuergerät hops gegangen ist, glaube ich nicht. Da müßte schon grober Unfug (verpolt/starker Funkenschlag/Kurzschluss/Schweißarbeiten/...) stattgefunden haben, was aber auch nicht ausgeschlossen werden kann. Wenn man aber die bekannten Sicherheitshinweise beachtet, sollte da nichts passieren!
Gruß, Thomas
Alt 04.02.2019, 14:20
Habe gerade mal nachgemessen. Da ich alleine bin, kann ich leider nur den Ladezustand im Leerlauf messen. Dieser betrug 12,4 Volt. Ich weiß, dass das nicht mehr soooo viel ist, aber ich denke, das ist meinen vielen Startversuchen geschuldet. Ich werde sie jetzt noch einmal aufladen.
Alt 04.02.2019, 14:51
Zündung anschalten, nicht starten, sondern messen. Wenn die Spannung dann weiter zusammenfällt unter, sagen wir mal unter 12V, dann stimmt definitiv was nicht. Normalerweise sollte die Spannung dann nur um 0,1 bis 0,2V absinken. Ein Multitmeter mit Min/Max Speicher ist da Gold wert...
Die alten 911 hatten hin und wieder ein Masseproblem unten am Motor - da verläuft in der Nähe des Getriebes/Anlasser ein Masseband, weiß aber nicht, ob es das auch beim 997 gibt. Wenn das korrodiert ist, springen die Kisten auch nicht mehr an...
Geändert von Schulisco (04.02.2019 um 14:54 Uhr).
Alt 04.02.2019, 16:36
das was Team Herrmann zum Zündfunken geschrieben hat, würde ich -sofern die Möglichkeit dazu besteht- mal als Nächstes ausprobieren.
Grüße, Dirk
Alt 04.02.2019, 18:25
Dianos Dianos ist offline
Schon merkwürdig. Bin eigentlich noch nie wegen einer ursächlich defekten Batterie unterwegs liegengeblieben.
Dianos
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Alt 04.02.2019, 22:13
Dianos
Mir schon passiert. An einer Ampel mit langer Rotphase Motor ausgemacht, Ampel geht auf grün - und nix mehr...obwohl paar Minuten zuvor erst losgefahren mit Kaltstart.. Auslöser war ein Zellenschluß in der Batterie...und da hat das Steuergerät wie gesagt dicht gemacht. Anlasser drehte kaum schwächer und Radio lief auch noch...
Alt 05.02.2019, 09:20
Und was macht man, wenn das Steuergerät dicht gemacht hat?
Alt 05.02.2019, 11:37
Das Auto in eine Fachwerkstatt bringen, die damit Geld verdient....in München und Umgebung gibt es ja jede Menge.
Mfg
Team Herrmann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
