Alt 29.01.2005, 10:06
knitterhorst knitterhorst ist offline
knitterhorst
Beitrag Startprobleme beim 911er
mein 911er (1974, 2,7L) springt bei Kaltstarts extrem schlecht an. Ich brauche ca. 10-20 Startversuche bis er dann endlich läuft. Als mögliche Fehlerquelle tippe ich auf das Kaltstartventil. Das Ventil klackt aber, wenn ich es an 12 V anschließe, von daher denke ich, dass es o.k. ist. Ich habe eine Kontrolllampe an das Stromkabel, dass zum Kaltstartventil führt, angeschlossen. Da tut sich nichts, wenn ich starte. Es könnte demnach möglich sein, dass das Ventil kein Strom bekommt. Wo kommt dieses Kabel her? Was ist die mögliche Fehlerquelle? Wie arbeitet das Ventil überhaupt? Was könnte es noch sein?
Liebe Grüße aus Bremen
Knitterhorst
Alt 30.01.2005, 00:05
Guido S Guido S ist offline
hallo,
das kaltstartventil bekommt kl 15 (geschaltetes plus) über den motorstecker an der linken seite.
minus kommt vom temperaturfühler.
wenn kein plus am ventil anliegt aber am motorstecker kann es der motorkabelbaum sein.
(so war es bei meinem, kostet 480 euro oder alternativ mit stromlaufplan 2 stunden löten )
wenn du sagst das an dem stecker des ventils kein plus anliegt würde ich erst am stecker des motorkabelbaums suchen. (ich gehe davon aus das alle sicherungen kontrolliert worden sind ?)
probeweise kannst du einfach plus auf den einen stecker des ventils legen um zu testen ob die masse geschaltet wird.
der zusatzluftschieber wird übrigens aus der gleichen quelle versorgt.ist der in ordnung ?
nur ein defektes kaltstartventil dürfte nicht ganz so extreme startprobleme verursachen.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 30.01.2005, 04:51
Hi !
Falls + am Ventil tatsächlich durch
Kabelbruch fehlt ,könnte man
als preisgünstige Alternative den defekten
Kabelbaum auch so belassen,wie er ist.
Geschaltete Bordspannung liegt ja auch an
anderen Stellen an.
Es genügt dann das Legen eines einzelnen
zusätzlichen Kabels.
(Das alte Kabel natürlich abklemmen und
sorgfältig isolieren -könnte ja ein Wackler sein- )
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 30.01.2005, 08:52
hallo artur,
jetzt enttäuscht du mich aber :
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Falls + am Ventil tatsächlich durch
anderen Stellen an.
zusätzlichen Kabels. [/quote]
deswegen habe ich ja das 2 stündige löten empfohlen ! am porsche wird doch nicht "rumgefrickelt" oder "verbastelt"
na ja, außer an manchen tupperdosen karossen
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 30.01.2005, 09:19
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Guido S:
<STRONG>hallo artur,
guido</STRONG>[/quote]
Hmmm...nicht rumgefrickelt......
Und was ist dann Dein 2-Stündiges Löten?
Leute betet ,Guido lötet.
Gruß von Artur,der nur verhindern wollte,
daß ein Unbedarfter Guido u.U. fragt,ob er
ihm einen Kabelbaum lötet...
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 31.01.2005, 01:09
moin artur,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Und was ist dann Dein 2-Stündiges Löten? [/quote]
fachgerechtes instandsetzen des vorhandenen beschädigten kabelbaums unter zuhilfenahme
von neuen litzen und steckern.
arroganz modus wieder aus.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Leute betet ,Guido lötet. [/quote]
wenn ich mir einen löte hat das nix mit elektrik zu tun !
da beziehen sich die promille angaben nicht auf das silbergehalt des lötzinns !
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 31.01.2005, 03:17
@ Guido:
Der größte Silbergehalt ist wohl in Deinem alkoholbedingten Silberblick , im Lötzinn dagegen sind hauptsächlich Zinn (Sn), Blei (Pb) und Kupfer (Cu)...
Roadrunner-Thomas
Alt 31.01.2005, 03:21
<STRONG>moin artur,
Das wäre auch etwas heftig.....
Nach ISO 9453:
S-Sn = 60
Pb = 38
Cu = 02
Und das sind Prozent....
Das wird hart für die Leber...
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 31.01.2005, 05:46
hallo,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Das wäre auch etwas heftig.....
Nach ISO 9453:
S-Sn = 60
Pb = 38
Cu = 02
[/quote]
verdammt, ich hatte vergessen das artur bescheid weiß
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 31.01.2005, 05:51
Gelöscht .
Off-Topic...
M.F.G.
UNKNOWN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
