Alt 06.04.2017, 17:11
kassiopeia2702 kassiopeia2702 ist offline
kassiopeia2702 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frontscheibe für 911 Targa 1984 3,2 Carrera passt nicht
Moin Moin,
welche Maße hat das Frontfenster/Windschutzscheibe bei Euch?
Scheibenmaß: 1400 x 612 x 4,96 MM ?
Ich habe eine (a) Scheibe mit dem
Argic Code 6709AGNGN1C gekauft.
Beim Einbauversuch sind mir die Spalten in den Ecken und rechts & links zu groß. Mein Schrauber sagt die Scheibe passt nicht rein.
(b) Ein Angebot eines anderen Lieferanten gab mir den
Argic Code 6709ACL1C mit obigen Maßen.
Scheibe (a) kann ich jetzt nicht genau messen, weil zurzeit im Rahmen und die Dichtmasse muss trocknen.
Ich wundere mich warum (a) nicht passsen will?
Ist evtl. die Gummidichtung falsch?
Macht der Unterschied mit/ohne Zierleiste etwas aus?
Gibt es Toleranzen oder ist der Einbau falsch gelaufen?
Beste Grüße
Christian
Scheibentechnisch gesehen hat sich durch das G-Modell allerdings nichts geändert. Die Frontscheibe des Porsche 911 ist über alle Baujahre von 1964 bis 1989 identisch!
Quelle: http://www.classic-autoglas.com/pors...ontscheibe/937
911 Targa Carrera 3,2 - 1984
Alt 06.04.2017, 17:47
Dianos Dianos ist offline
Zitat von kassiopeia2702 Beitrag anzeigen
.... Die Frontscheibe des Porsche 911 ist über alle Baujahre von 1964 bis 1989 identisch!
[/font]
ich weiß nicht, ob das Dein Problem ist, aber obige Aussage "für alle Bj." ist nicht ganz richtig. Möglicherweise wurde Dir eine neuere Scheibe von den 2 möglichen für Mj. 89 geliefert.
Laut PET gibt es für/ab Mj. 89 2 unterschiedliche Frontscheiben. Unterscheidbar an der PET Nr. 911... bzw. 964 .... und an "mit/ohne Zierrahmen". Die "ohne" werden geklebt. Ob Abmessungen wirklich unterschiedlich sind, weiß ich nicht genau. Passen tun möglicherweise beide, wenn auch die zugehörigen Dichtungen verwendet werden.
P. S. Die neuere Scheibe ist ca. 20 mm höher.
Dianos
Dateityp: jpg Frontscheibe.jpg (12,7 KB, 24x aufgerufen)
Ex-911 Targa C1, Bj. 89
Geändert von Dianos (06.04.2017 um 18:07 Uhr).
Alt 06.04.2017, 17:53
Danke. Die obige Aussage stammt nicht von mir.
Ich habe beiden Lieferanten ja beschrieben, dass ich einen 1984 911er habe.
Also ein G-Modell und bei (b) wurde mir versichert dass es passt.
Wenn ich einen Zweitkauf mache möchte ich jetzt 100% sicher gehen :-)
Lieferant (a) prüft noch. Evtl. hat die gelieferte Scheibe auch einen Fehler und die Bezeichnung ist richtig.
Alt 06.04.2017, 18:11
Passen tun ja wohl auch beide Scheiben, wenn der passende Gummi verwendet wird.
Hat der Lieferant auch den Dichtgummi geliefert?
Windschutzscheibe: 964.541.011... Die ist ca. 20 mm höher, das soll der Gummi ausgleichen.
Dichtgummi: 964.541.225.00
Windschutzscheibe: 911.541.011
Dichtgummi: 911.541.225.00
Dianos
Geändert von Dianos (06.04.2017 um 18:18 Uhr).
Alt 06.04.2017, 18:21
Daß die Scheiben in den Ecken gerne mal zu 'kurz' sind, ist nichts Neues.
Man hilft sich mitunter durch 'Verlängerung' der Scheibe Richtung Ecke durch Heißkleber o.ä.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 06.04.2017, 19:01
Gummidichtung war bei (a) dabei. Die Nummer hab ich jetzt nicht.
Die Zierleiste drückt das Gummi nach außer (der Anpress- bzw. Spreizdruck durch die Zierleiste ist wohl nötig).
Diese habe ich beim Einbau aber nicht benutzt und somit kann dieser Umstand auch der Fehler sein.
Bei (b) wird es separat angeboten:
PORSCHE 911
63-88 WSGU BREIT
700038 6709ASRC
Heißkleber oder ähnliches wäre für die Ecken ein guter Tipp :-) Danke!
Alt 06.04.2017, 19:53
911 541 225 03 : Laut PET: Scheibendichtrahmen für Fahrzeuge mit Zierrahmen
964 541 225 00 : Laut PET: Scheibendichtrahmen für Fahrzeuge ohne Zierrahmen
Alt 01.11.2019, 10:32
hane hane ist offline
hane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich wollte das Thema noch mal auffrischen, da ich das gleiche Problem habe. Ersatzscheibe im Internet anhand der richtigen Nummer bestellt, die gelieferte Scheibe stimmt weder in der Größe, der Glasstärke, der Biegung noch an den Radien mit meiner eingebauten(auch schon Nachbau aus USA)
überein, habe meine alte mal auf die gelieferte gelegt und verglichen.
Gibt es da inzwischen schon neue Erkenntnisse oder ist die original Porsche zum 3-4 fachen Preis besser? Denn ein ausgleichen der Ecken mit Heißkleber oder ähnliche Basteleien wollte ich nicht fahren. Außerdem kann das ja nicht so schwierig sein die Scheibe dem Original entsprechend nachzubauen.
Über eure Erfahrungen seit dem letzten Post würde ich und bestimmt auch viele andere uns sehr freuen.
Hans
Alt 01.11.2019, 19:42
Chris71 Chris71 ist offline
Chris71 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hans
Hallo Hans,
Habe mir auch vor 2 Wochen eine neue Scheibe gekauft.
Beim PZ ist von Sekurit und unverschämt teuer.
Ich habe über die Homepage von Sekurit den nächsten Partnerbetrieb gesucht und angerufen. Die wollten gleich die FIN und haben mir die Scheibe bestellt.
Grün getönt, Grünkeil, Spiegelfuss, ohne Antenne......150EUR
(PZ dreimal soviel)
Bin dahin mit der alten - hat ja nicht bei mir nicht in die Mülltonne gepasst....
War alles exakt gleich und auch die Eckradien waren absolut identisch. Wir haben alles nachgemessen.
Die haben mir auch gleich noch Tipps gegeben wie das am einfachsten geht....
Wird in 2 Wochen eingebaut und nach der Vermesssung gehe ich davon aus, dass die passt.
Christoph
911 Targa, Baujahr 1984, Schwarz, US Import
Alt 01.11.2019, 19:53
Zitat von Chris71 Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
(PZ dreimal soviel)
Christoph
Sach bitte Bescheid, wie's läuft.
Alt 01.11.2019, 20:11
Aber natürlich Jens!!!!!
Hab im pff dazu auch nen Fred offen wegen der Dichtung von MH.
Christoph
Alt 02.11.2019, 00:01
Hallo Christoph,
Das hört sich schon mal gut an. Vielen Dank für die Info.
Hans
Alt 20.11.2019, 08:37
Moin Jens,
es ist gelaufen...............
Schiebe drinnen, ungefähr so gut oder schlecht wie vorher.
https://www.pff.de/thread/2796298-fr...tung/?pageNo=4
Chirstoph
Alt 20.11.2019, 15:01
Hallo Christoph,
bei meinem hatte die freie Porsche-Werkstatt die von mir mitgegebene Frontscheibe abgelehnt, die passe nicht, obwohl ich diese mit größter Umsicht und Beratung ausgesucht hatte. Hatten dann eine passende Scheibe aus dem Hut gezaubert, mit Grünkeil und Scheibenantenne.
Leider musste ich nach einem Tag feststellen, dass die Scheibenecken sich einzogen weil die in die Ecken gedrückte schwarze Klebepampe in den Ecken nachgab, da von Beruf flexibel. Ich habe mir daraufhin aus Hartgummi so Zwickelecken geschnitzt, die den zu großen 'Eckenradius' verkleinernd ergänzen sollten. Diese habe ich dann unters Scheibengummi in die Ecken gepfriemelt. Ging nicht so schwer, das Resultat ist überzeugend. Das schwierigste war stundenlang den schwarzen Dichtungsdreck der Profiwerkstatt aus den Ecken zu prokeln.
Gruß - (auch) Christoph
Alt 20.11.2019, 17:14
Tom Sch
Servus,
entschuldigt wenn ich jetzt etwas lachen muß…
Es ist Euch/Euren Scheibendiensten schon klar das man den Zierrahmen nach dem Verbau durchaus etwas nach aussen treiben darf/kann?!?
Das ist so gedacht, in den alten Handbüchern auch so beschrieben und durchaus legitim.
Dann gehören Thema wie Scheibengummis die einfallen oder komisch sitzen der Vergangenheit an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
