Alt 08.10.2003, 04:44
porschebussi porschebussi ist offline
porschebussi
Unglücklich defektes Getriebe???
Hallo Profis,
mein G 50 (Bj 89 macht heftig Geräusche unter Last, der Mechaniker meinte, dies sei ein Lager. Das Geräusch klingt wie ein Rattern oder klackern, in allen gängen. Jemand eine Idee? Lohnt eine reparatur oder sollte ich tauschen?
Traurige Grüße!
Es gibt 964 Gründe für nen Bus
Alt 08.10.2003, 05:01
mag356 mag356 ist offline
Hallo Porschebussi,
solange das Geräusch nur bei Last und in jedem Gang da ist, könnte es auch das Differenzial (Triebling und Tellerrad)sein. Wenn es so ist, würde ich nicht mehr lange rumfahren, sondern nachschauen, ob es noch zu retten ist und es neu einstellen.
Gruss Marcus
Alt 08.10.2003, 05:57
11erC1 11erC1 ist offline
11erC1
hab heute im ebay ein G50 - Getriebe gesichtet - soll noch ok sein ! - Nur für den Notfall !
Ralf
Alle sprechen vom 3 Liter Auto -
ich hab eines ;-))
Alt 08.10.2003, 23:54
porschebussi
@mag 356,
vielen Dank für den Tipp! meinst du wirklich daß da mit Lager einstellen was zu machen ist?
@11erC1,
auch dir danke fürs Augenaufhalten, aber ich glaube ein Getriebe zu ersteigern, daß man nicht kennt, na ja! Ich glaube, das traue ich mich nicht... Trotzdem vielen Dank!
Alt 09.10.2003, 02:23
Hallo Porschebussi,
auf jeden Fall würde ich das Getriebe mal ausbauen und nachsehen. Schau mal noch nach der Kupplung bzw. dem Zweimassenschwungrad bevor Du das Getriebe aufmachst. Vielleicht findet sich der Fehler ja dort. Das wäre auf jeden Fall die billigere Variante.
Ansonsten tippe ich dann doch eher auf das Differenzial. Kontrollier da auf jeden Fall das Lagerspiel und seh nach, wie die Zähne aussehen ("Auswaschungen" oder kleine Abplatzungen/Pittings). Hält sich das in vertretbarem Rahmen, würde ich die Zahnflanken ganz leicht nachschleifen bzw. polieren und das Flankenspiel sauber einstellen. Hab damit bisher ganz gute Erfahrungen gemacht.
Könnte sein, dass das Getriebe zu beginnt etwas heult. Das sollte sich aber mit der Zeit legen.
Ein Versuch ist es wert. Ein neues Getriebe kannst Du immer noch einbauen, wenn´s nix mehr bringt.
Aber wie gesagt. Schau zuerst mal nach der Kupplung und dem Schwungrad.
Gruss Marcus
Alt 09.10.2003, 03:39
porschebussi
Hi Marcus,
nochmals vielen Dank. Kann ich als Laie so etwas selbst machen, oder braucht man eine Werkstatt?
Nochmals vielen Dank!
Alt 09.10.2003, 03:59
Lächeln
Hallo Porschebussi,
Nach der Kupplung zu sehen ist eher ne Fleissangelegenheit.
Beim Getriebe würde ich als Neuling eher vorsichtig sein. Du solltest halt immer wissen, was Du da machst, und was es bewirkt. Etwas Ahnung von Getrieben gehört da eben schon dazu. Wende Dich im Zweifelsfall doch lieber an eine auf Porsche spezialisierte Werkstatt oder eben an einen "Schrauber" Deines Vertrauens.
Gruss Marcus
Alt 09.10.2003, 08:35
porschebussi
Hallo Marcus,
vielen Dank für die Infos!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
