Alt 03.01.2003, 12:11
Pit Pit ist offline
Pit
Beitrag Heckspoiler 964
Hallo Leute,
964 C2 - der Heckspoiler fährt manchmal nicht aus (v > 80 km/h) und meist (!) nicht wieder ein (v = 0) Kennt jemand das Problem bzw. Ursache/n?
Danke & Gruß an alle - Peter
Alt 04.01.2003, 01:22
Alexander01 Alexander01 ist offline
Alexander01
Cool
Habe genau den gleichen Fehler nach starkem
Regen mal mit ABS Ausfall mal ist es nur der Heckspoiler.
Nach Prüfen aller Steckverbindungen hatte ich leider noch keine Gelegenheit mal wieder bei Regen zu fahren.
Die Warnleuchte für den Heckspoiler geht dann plötzlich an.
Fahr ins PZ den Fehlerspeicher auslesen wenn die Lampe gerade mal an ist.
Alex
Alt 04.01.2003, 12:46
Eberhard Klix
Kontrolle der Endschalter (unter der Plastikabdeckung) auf der linken Seite der Spoilermechanik und wenn erforderlich neu justieren. Der Fehler kann aber auch am Relais liegen (Beifahrerfußraum oben)Sinnvoll ist der Einbau eines neuen Relais mit geänderten Schaltpunkten z.B.Ausfahren bei > 100 km/h, Einfahren bei < 70 km/h
Eberhard
Alt 06.01.2003, 11:08
Pit Pit ist offline
Pit
Danke für die Tipps
die Endschalter hab´ich schon vorher untersucht, das mit dem Relais werd ich ausprobiern ("...wackel mal am Kabel") - melde mich nach gelöstem Problem
Gruß - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
