Alt 11.11.2003, 22:56
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
@turboracer
bringt der Ansaugschlauch auch für Sauger was ?
Tom
Alt 12.11.2003, 01:04
Gueni
Sorry Jungs, habs zu spaet gesehen, dass es schon ausreichend Antworten dafuer gegeben hat-loeschen geht ja nicht.
Gruss: Guenter
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von SEXY911:
<STRONG>So, damit einmal klar wird, was ich meine:
Die - meines erachtens exotischen -Rückstrahler hab ich mal mit grünen Kreisen markiert.
Harald</STRONG>[/quote]
Servus,
die Rueckstrahler sind ORGINAL beim Turbo ... wegen weiter rausgehender Karosse mussten da noch Rueckstrahler rein , (Strassenverkehrszulassungsunordnung, oder so aehnlich ) zusaetzlich zum Schriftenband ... eben nur beim Turbo.
Gruss: Guenter
Alt 12.11.2003, 03:43
Hallo boxxxer / Tom
natürlich bringt so eine Ansaugführung auch beim Sauger was, sofern auch hier warme Motorluft angesaugt wird. Die beste Wirkung erreicht man, wenn die Frischluft mit Druck (also Schlauch falls möglich direkt in den Fahrtwind richten) den Filterkasten erreicht. Der Motor wird so ganz leicht "aufgeladen". Den Schlauch aber so verlegen, dass der Filterkasten nicht mit Regenwasser gefüllt werden kann, oder im Filterkasten an der tiefsten Stelle ein paar kleine (ca. 2-3mm) Löcher für den Wasserablauf bohren. Der Schlauchinnendurchmesser sollte auf jeden Fall mindestens das Mass des Luftfilterkasteneingangs besitzen. Auf keinen Fall den Eingang durch Einschieben des Schlauches verkleinern!
Grüsse vom turboracer
Alt 13.11.2003, 02:25
Wie schaut's denn aus, wenn man den Luftfilterdeckel "hinter dem Luftfilter" --beim 930Turbo-- eifach weglässt
Dadurch bekommt er zwar nicht mehr kältere Luft, aber bestimmt MEHR Luft, oder irre ich...
Alt 20.11.2003, 07:52
Stimmt, der Motor bekommt so mehr Luft, nur sollte der Filter dann sauber an den Kasten fixiert werden, sonst gelangt auch mehr Staub / ev. Dreck in den Ansaug.
Gruss turboracer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
