Alt 10.03.2005, 08:33
Benutzerbild von 996carrera2
996carrera2 996carrera2 ist offline
996carrera2 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
hier gibts auch günstige Teile : http://www.911.home.pl/indexde.html
Alt 11.03.2005, 04:37
Benutzerbild von Bones-SC
Bones-SC Bones-SC ist offline
Bones-SC
@guido:
ups..
Du weisst doch Hessische Handwerksmeister tun sich im Lesen immer etwas schwer...
Grüße von -Dirk- (aus Hessen)
Alt 11.03.2005, 04:52
Guido S Guido S ist offline
@ dirk,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>@guido:
ups..
Du weisst doch Hessische Handwerksmeister tun sich im Lesen immer etwas schwer... [/quote]
der nordrheinwestfälische auch !
guido,ausnrw
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 11.03.2005, 07:29
Wenn man in Übung ist und der Motor zwei Tage vorher schon mal draussen war, schafft man es auch in 55 Min ... spreche aus Erfahrung
Alt 11.03.2005, 08:13
@ stefan,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Wenn man in Übung ist und der Motor zwei Tage vorher schon mal draussen war, schafft man es auch in 55 Min ... spreche aus Erfahrung [/quote]
und beim anschließenden einbau nur noch 4 stunden, incl. ausbeulen,nachlackieren abgerissene kabel wiederdranfrickeln usw ...
guido,deranseinemlieblingsspielzeuglieberordentlic harbeitet
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 11.03.2005, 08:57
rmug rmug ist offline
rmug
ups das ist aber hart, was hast du den vergessen??
und wie ist das mit dem ausbeulen und nachlackieren gemeint??
gruss ruedi
Alt 11.03.2005, 09:40
hallo,
ICH nicht, ich brauche aber eben 1,5 fürs ausbauen und 1,5 fürs einbauen.
dafür brauche ich dann eben nix nachbeulen/lackieren usw.
aber ich kenne genug "spezis" die erstmal alles wild rausreißen um dann festzustellen das man mit etwas weniger hektik und etwas mehr nachdenken am ende schneller ist.
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 11.03.2005, 12:44
Bones-SC
so isses,
in der Ruhe liegt die Kraft...
Alt 11.03.2005, 21:45
Waffel Winnie
also ich bin definitiv der Gewinner mit 3 Std.
Alt 11.03.2005, 22:58
Martin H.
Hallo Guido,
da kennst Du unseren Stefan aber schlecht
Gruß Martin
Alt 11.03.2005, 23:04
911franz 911franz ist offline
911franz
@Winnie:
wie ich sehe, hast du die gleiche Bastelbude (Garage mit Flaschenzug u. Wagenheber) wie ich. Jetzt würde mich brennend interessieren, wie du den Motor mit diesem Equipment rauskriegst bzw. wo/wie setzt du den Flaschenzug an ?
Oder nützt du den Targabügel zum Einhängen des Flaschenzuges (Achtung Witz - möchte nicht mit deinem Anwalt in Konflikt geraten ) ?
Servus,
Franz
wer eine Hebebühne hat, ist klar im Vorteil
... Bürzelparade ...
www.elferclassix.de
Alt 12.03.2005, 03:06
Waffel Winnie
@Franz
Ne Hebebühne brauchen nur die Warmschrauber
Also bei mir läuft das folgendermaßen (beim Vergaser-Elfer):
Mit dem Werkstattwagenheber hebe ich das Auto am Motor an. Angesetzt wird vor der Ölablassschraube mit Brett zur Gewichtsverteilung. Hier mögen vielleicht die ersten aufschreien "Wie kann man nur, der arme Motor, und da verzieht sich was und wird undicht und blabliblabla". Is aber in Wirklichkeit ein sehr stabiler Punkt und genug Fachleute sind der gleichen Meinung...
So und jetzt platzier ich die Böcke unter den Deckeln für die Drehstäbe (was weiss ich wie man die nennt). Wichtig is natürlich, daß man die Karosse hoch genug hat, um den Motor unten rauszukriegen. Ich hab nen Werkstattwagenheber, der auf 80cm kommt und auch Böcke, die man bis zu 85cm ausfahren kann (da trägt einer davon 12 Tonnen, is also leicht überdimensioniert für so nen Elfer ). Ein Vergaser-Motor ist so 60cm hoch, je nachdem, wo man den Motor dann abstellt reichen also so 70cm aus. Bei einem Einspritzer braucht man etwas mehr Platz.
So jetzt halt die ganze Schrauberei mit Kabel entfernen und Schaltgestänge, Antriebswellen usw. und dann wird der Werkstattwagenheber unter dem Getriebe positioniert und dieses dann an den Halteblechen von der Karosse gelöst. Mit dem Flaschenzug häng ich den Motor an.
Da gibts ja normalerweise den Haken hinter der Kurbelgehäuseentlüftung sowie die Traverse vor der Riemenscheibe. Beide sind stabil genug, um den Motor zu tragen. An der Traverse vor der Riemenscheibe is halt das Problem, daß da beim Ablassen die Kette vom Kettenzug genau an dem Rahmen-Querträger ist, und man deswegen nicht genug Bewegungsspielraum hat um die Schaltwelle vom Getriebe aus der Karosserieöffnung zu bekommen. Dazu muss man ja ein paar cm nach hinten, wenn der Motor schon leicht abgesenkt ist. Die Kette würde dies verhindern...
Also wird entweder nur an dem Haken angehängt oder so wie ich, eine Kette zwichen Haken und Blech, lang genug, damit keine zu starken horizontalkräfte entstehen und an der Kette dann den Kettenzug eingehängt. Jetzt langsam Werkstattwagenheber und Kettenzug absenken und immer schön kucken, daß auch wirklich alles weg is von Motor/Getriebe.
Der Motor landet bei mir dann sanft auf einem Rollbrett und kann gleich mit dem Getriebe unten rausgezogen werden.
Ach ja: Bei der Flaschenzug-Methode muss man die Motorhaube wegschrauben...
Blöd isses, wenn der Haken an der Kurbelwellenentlüftung fehlt (is nicht selten nicht vorhanden). Aber der is schnell besorgt und hingeschraubt (zumindest beim Vergaser-Motor). Bei einem Einspritzmotor, wo man an den Haken nicht hinkommtm muss man halt noch ein bisschen improvisieren... geht aber alles.
Also is eigentlich nicht sooo schwer, auch ohne Hebebühne...
Winnie
Alt 12.03.2005, 03:37
till till ist offline
till
...ohne Hebebühne haben wir es ähnlich gemacht, mit einem Unterschied: Ich besitze mehrere solide Wagenheber und spar' mir das Gedöns mit der Kette deshalb durch Verwendung von zwei Wagenhebern, einen vorne am Getriebe und einen hinten am Motor.
Man braucht dann aber nen aufmerksamen Lehrling, der dazu da ist, die Balance des "Pakets" sicherzustellen.
Sonnige Grüße aus München
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 12.03.2005, 04:28
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Guido S:
<STRONG>hallo,
guido</STRONG>[/quote]
da sieht man mal das Du
mich nicht kennst ... und das alles "nur" mit einem Wagenheber,OHNE Bühne oder Flaschenzug !!!! und ohne Kratzer und Beulen...
Alt 12.03.2005, 04:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
