Alt 02.06.2004, 03:44
KND KND ist offline
KND
Frage Bremsen 964
kann mir jemand beantworten, ob folgendes bei einem 91èr 964 normal ist.
Bei Bremsvorgängen fängt die Lenkung leicht an zu zittern. Dieses leichte Zittern verläuft nicht den ganzen Bremsvorgang, sondern tritt nur im Scheitelpunkt des Bremsens auf. Ein Freund sagte mir, dass dieses normal ist.
Ich hoffe von Euch zu hören, vielen Dank
Kai
Alt 02.06.2004, 03:51
mag356 mag356 ist offline
Hallo Kai,
das hört sich an, als ob Deine Scheiben "fertig" sind. Ich hatte das bei meinem 964er auch. Allerdings musste man die Bremse bis dahin schon ziemlich fordern. Meistens tritt das Rubbeln auf, wenn die Scheibe heiss wird und sich durch vorhandene Spanungen dann leicht verzieht und eiert. Abhilfe schafft da nur eine neuer Satz Scheiben und Beläge.
Gruss Marcus
Alt 02.06.2004, 04:11
KND KND ist offline
KND
danke zunächst, aber meine scheiben sind noch relativ neu ca. 75%. können jedoch mal heiß gewesen sein. muss ich trotzdem austauschen?
Kai
Alt 02.06.2004, 04:28
Wenn die Scheiben noch relativ neu sind, sollte das eigentlich nicht vorkommen. Bist Du sicher, dass das wirklich von den Scheiben kommt?
Ansonsten haben die Scheiben vielleicht schon vor oder bei der Montage Schaden genommen.
Alt 02.06.2004, 04:33
KND KND ist offline
KND
ich bin für andere Möglichkeiten offen ich habe nur keine Vorstellung welche.
Alt 02.06.2004, 07:38
Stefan Stefan ist offline
ich kenne den Fall, daß eine neue Bremsscheibe einen leichten Seitenschlag gehabt hat (sollte eigentlich nicht vorkommen). Das wäre noch zu prüfen.
Ansonsten nochmal checken, ob die Scheibe richtig montiert wurde (gerade aufgesetzt, kein Dreck drunter usw.) und ob die Räder ebenfalls richtig sitzen.
Alt 02.06.2004, 11:35
Matze Matze ist offline
Matze
Hallo KND
Es gibt noch die Möglichkeit,die Bremsscheibe am Fahrzeug abzudrehen.Empfiehlt sich aber nur bei echt guten Scheiben(Noch weit von der Mindestdicke entfernt)Sollte eine Bremsscheibe nach der Neumontage direkt hart rangenommen worden sein,kommt es schon mal vor,das sie einen minimalen Seitenschlag durch Verzug hat.Weiterer Vorteil des abrehens am Fahrzeug:Eventuell vorhandener minimale Unrundlauf der Radnabe wird beim abdrehen legalisiert.Dies setzt aber voraus,das Du die normalen und nicht die gelochten Scheiben am Fahrzeug montiert hast.
Wegen der Lochung in der Scheibe ist ein abdrehen so nicht möglich.
Gruss Matze
Alt 03.06.2004, 04:03
KND KND ist offline
KND
to all,
danke für die Hinweise!!
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
