Alt 20.04.2005, 07:35
Benutzerbild von benschmarketing
benschmarketing benschmarketing ist offline
benschmarketing
Frage DME-Relais
Hallo an alle und besonderen Dank an diejenigen, die Antworten auf meine Frage hinsichtlich der Heissstartprobleme gegeben haben. Ich bin zu dem Entschluß gekommen, dass ich erstmal das DME-Relais tauschen werde und weiter abwarte. Wo kriege ich das Relais schnell und zuverlässig her (neben unserem PZ in Bremen) ? Hat von Euch vielleicht noch jemand eins zu verkaufen. Gibt es unterschiedliche Typen für unterschiedliche Baujahre ? Habe selber ein Carrera Cabrio - 911 SC 3.2 vom Baujahr 02/1986. Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer die richtige ist ? Habe das Auto gebraucht geschossen, und der Vorbesitzer war ein echter Freak - vielleicht hat er auch das Relais getauscht und ein nicht originales eingebaut. Sind die Modelle der DME abhängig vom Modell mit oder ohne KAT ?
Für viele hilfreiche Antworten wäre ich dankbar.
Sascha
Alt 20.04.2005, 08:13
Hi !
Kenne mich mit diesen Typen ja nicht so aus.
Mir ist aufgefallen,daß jedesmal von einem
Relais gesprochen wird in Verbindung mit
der DME.
Ist damit die komplette digitale Mortorelektronik als Modul gemeint,
oder wirklich ein bestimmtes Relais?
Und wenn Relais,wofür ist das gedacht?
Danke für die Antworten.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 20.04.2005, 08:38
hallo sascha,
so weit ich weiß, sind die dme-relais für den 3,2er alle gleich - egal ob kat oder nicht.
im pz kostet das um die 30 euro, da gibts keinen anlass für experimente
gruß andreas
Alt 20.04.2005, 08:40
@ Artur
unterm fahrersitz ist das steuergerät, da steckt das ding drin.
Alt 20.04.2005, 09:26
Oliver 911 Oliver 911 ist offline
Oliver 911
DME-Relais ist schnell getauscht, kriegst Du
bestimmt morgen früh noch im PZ.
Dein Problem hört sich, aber meiner Meinung nach, eher nach Motor-Temperatur-Fühler an.
man kann sich aber auch bei sowas "****" suchen.
Frohes Fest,
Oliver
Gruss Oliver und Sabine
Alt 20.04.2005, 09:41
Benutzerbild von tugg
tugg tugg ist offline
tugg
das DME Releais ist wirklich nur ein Relais und nicht identisch mit der DME. Ist auch nicht in die DME eingebaut, sondern direkt daneben auf den Boden unterm Fahrersitz geschraubt.
Schaltet die Bordspannung auf DME und Benzinpumpe.
Uwe
Alt 20.04.2005, 09:50
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> kriegst Du
bestimmt morgen früh noch im PZ[/quote]
darauf würd ich nicht wetten.
c1-teile sind zumindest im pz mannheim so langsam mangelware.
gruß andreas
Alt 20.04.2005, 10:49
@ Artur:
Tugg-Uwe hat's ja schon erklärt. Daher nur noch eine kleine Ergänzung: Beim 964 und beim 993 sitzt das DME-Relais nicht mehr neben der DME, sondern im Sicherungskasten rechts im Kofferraum. Teile-Nr. ist
993 615 227 00
Roadrunner-Thomas
Alt 20.04.2005, 11:06
fossi fossi ist offline
fossi
Hi Sascha
Solltest du keins finden, `kein Problem, wir bauen die Dinger neu nach für PAG. Schick mir ne mail und an 27. kommt der Postbote
mit nem DME Relais daher...
und sonst wer eins braucht lassts mich wissen,
Kurz vor Weihnachten Grüsse
Jürgen
geboren am 09.11.1964
Alt 20.04.2005, 16:48
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von roadrunner:
<STRONG>@ Artur:
Tugg-Uwe hat's ja schon erklärt. Beim 964 und beim 993 sitzt das DME-Relais nicht mehr neben der DME, sondern im Sicherungskasten rechts im Kofferraum. Viele Grüße,
Roadrunner-Thomas</STRONG>[/quote]
Yepp !
Danke für die Antworten !
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 20.04.2005, 21:54
Benutzerbild von jab
jab jab ist offline
jab
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von tugg:
<STRONG>Hi,
Uwe
Luftige Grüsse, Jürgen
Alt 24.04.2005, 07:13
s_killer s_killer ist offline
s_killer
Das DME-Relais igitale Motor Elektronik
Steuergerät für Zündkennfelder.
Berechnung der Luftmenge im Verhältnis zur Kraftstoffmenge.
Berechnung der Kraftstoffqualität und damit des ZZP (Zündzeitpunktes) zur Vermeidung des Klopfens.
Ca.14 Kg Luft werden benötigt um 1Kg Kraftstoff zu verbrennen
E Pluribus Unum
Alt 24.04.2005, 10:55
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Steuergerät für Zündkennfelder.
Berechnung der Kraftstoffqualität und damit des ZZP (Zündzeitpunktes) zur Vermeidung des Klopfens. [/quote]
aber doch nicht das relais?
das ist doch auf dem eprom im steuergerät hinterlegt
Alt 24.04.2005, 14:39
@ Andreas:
S_Killer hat das DME-Relais mit der DME verwechselt. Das machen die Dämpfe, die bei BASF aus den Schornsteinen kommen...
Roadrunner-Thomas
Alt 25.04.2005, 00:14
tugg
@Sascha,
das DME Relais kannst du schon mal auf Verdacht tauschen, ist ja nicht teuer, wenn auch meiner Ansicht nach kein superheißer Kandidat für dein Problem.
Habe aber den Verdacht, dass sich deine Fragen auf die DME selber bezogen haben?
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
