Alt 25.12.2004, 23:08
Reini911 Reini911 ist offline
Reini911
Beitrag Problem Schiebedach
Guten morgen an alle !
Habe ein problem.an meinem c1 schliesst das schiebedach nicht richtig.es liegt wohl an der rechten schiene,dort lag im ablauf eine kleine schraube.habe schon den windabweiser gelöst sowie die abdeckung im hinteren dachhimmel (motor)
kann mir jemand sagen,wie ich an die verbindung zwischen Gleitschiene und dach komme ????
1000 Dank REINI
Alt 25.12.2004, 23:31
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
hallo reini
an die verbindung kommst du nur von innen. d.h. innenhimmel des schiebedaches abmachen, dann schibedach leicht öffnen .. dann siehst du von innen den mechanismus und kannst gegebenenfalls das ganze schiebedach abschrauben. die windaweiser hättest du dran lassen können :-)
wie bekommst du den innenhimmel weg? .. bei c1 weis ich das nicht, doch bei meinem 2.2 ist der mit klipsen am vorderen rand besfestigt .. mit wirklich viel kraft einfach nach unten reißen, dann den himmel nach vorne ausziehen.
viel erfolg
freede
Alt 25.12.2004, 23:46
Reini911
DANKE FÜR DIE SCHNELLE HILFE !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
