Alt 19.06.2005, 14:18
leonotto leonotto ist offline
leonotto
Beitrag Hohlraumkonservierung.
Hallo 11-Gemeinde,
habe gehört, dass an älteren 911 eine Auffrischung der Hohlraumkonservierung zum Erhalt des Porsche sinnvoll sei. Eine Pkw- Lackierwerkstatt meinte, es mache bei meinem C 1 Cab. (Bj. 88) Sinn, ohne Löcher zu bohren die Verkleidungen abzubauen und dann Hohlraumkonservierer in die schwierigen Stellen hineinzubringen. Der Rostschutz würde optimiert. Bohrungen zum Reinkriegen der Konservierung seien schlecht, da immer Metallspäne runterfielen. Die könnten dann für Unheil sorgen.
Wer hat sowas profilaktisch schon mal machen lassen? Und welcher Konservierer kommt in Betracht? Für einen Erfahrungsbericht wäre ich dankbar.
Närrische 11-Grüsse. Frank O.
An
Alt 19.06.2005, 17:18
Magic Magic ist offline
Magic
Hohlraumkonservierung ist eine tolle Sache... wenn sie richtig gemacht wird! Und genau da liegt das Problem...
Die zu konservierten Stellen müssen frei von Schmutz sein, damit dieser nicht eingeschlossen wird und Feuchtigkeit ziehen kann. Wird einfach so Hohlraumwachs aufgetragen, kann das unter Umständen den gegenteiligen Effekt haben - sprich früher zu Rost führen als vorher! Im Zuge einer Totalrestauration ist eine Versiegelung praktisch Pflicht. Wird der Wagen aber nicht zerlegt und kann darum natürlich auch nicht dementsprechend gesäubert werden, wird das Ganze schon etwas heikel...
Ich würde mir ganz genau die Vorgehensweise erklären lassen um sicher zu stellen, dass nicht einfach nur ein paar Dosen Wachs versprüht werden, sondern vor allem auf den Langzeitschutz geachtet wird.
...it's a kind of magic
Alt 19.06.2005, 19:22
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Magic:
<STRONG>Hohlraumkonservierung ist eine tolle Sache... wenn sie richtig gemacht wird! Und genau da liegt das Problem...
</STRONG>[/quote]
Hi !
Die Frage ist,WAS man konserviert.....
Sinnvoll ist es darüber nachzudenken,ob man
dem Originalzustand/Status zum Zeitpunkt der Herstellung sehr nahe gekommen ist
und diesen dann zu "konservieren" gedenkt,
oder ob man "Zwischenzustände" bewahrt.
Alle Zwischenzustände sind ein fauler
Kompromiss.
Trivial gesagt : Ganz nackich,oder gar nicht....
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 19.06.2005, 23:00
Waffel Winnie
Hi Leonotto,
zum Thema gibts ein nettes Forum:
http://f23.parsimony.net/forum46030/Kuck hier mal rein und bemüh die Suche.
Nimm Dir am besteh zum stöbern ein paar Stunden Zeit
Winnie
Alt 20.06.2005, 04:51
Benutzerbild von 2freede
2freede 2freede ist offline
magic hat hier sehr wohl recht ..
die frage nach der richtigen hohlraumkonservierung hängt sehr stark von der frage ab, welchen zustand dein auto im moment hat
... ist es ein originalzustand mit fantastischer substanz: wenn du es gut meinst dichte die löcher in den hohlräumen nach unten ab und flute das ganze mit einem wasser fertan gemisch. lass das ganze einige tage einwirken und fallse dann die hohlräume mit einer hochdruckreinigersonde durch .. anschließend das ganze im sommer einige tage gut durchtrocknen lassen und dann eine konservierung einbringen.
bei restaurierten autos oder bei autos in denen die hohlräume wenig bzw. garnicht/kaum verschmutzt sind, das wachs im sommer einbringen bzw. an einem tag, an dem das auto wirklich durchgetrocknet ist.
mein persönlicher tipp: liqid fluid dann wachs .. und zum auffrischen immer wieder etwas liqid fluid.
gruß freede
p.s. wenn du den verlauf der hohlräume im elfer kennst, macht es meiner ansicht an einigen stellen auch sinn, ein loch zu bohren.
Alt 20.06.2005, 11:07
amueller amueller ist offline
amueller
Sehr gut ist die Methode das dünnflüssige Fluid Film einzubringen und anschließend mit dem dickeren Mike Sanders Wachs zu konservieren. Habe das bei beiden Wagen machen lassen und zumindest beim lancia schon seit 5 Jahren keine Probleme mehr mit Rost. Der Porsche war eh schon gut wegen der Verzinkung, aber sicher ist sicher..
Alt 21.06.2005, 16:42
hi,
also meine meinung ist beim 3,2er ganz klar: abolut unnötig! speziell diese baureihe ist ab werk hervorragend geschützt, sei es der PVC unterbodenschutz, die verzinkung oder die hohlraumkonservierung.
anders sieht es natürlich aus, wenn ein, vielleicht auch noch schlecht reparierter unfallschaden vorliegt!
gruß christian
Alt 21.06.2005, 22:40
CS993 CS993 ist offline
CS993
Hallo Frank,
ich schwöre auf Mike Sander's Fett und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Fett ist relativ aufwendig einzubringen (erhitzen und dann sprühen), hat aber den Vorteil, im Gegensatz zu Wachs nie zu verhärten sondern, im Gegenteil, bei warmen Sommertagen sich zu verflüssigen und dann in buchstäblich jede noch so kleine Ritze zu kriechen, und zwar auch nach oben. Dadurch unterwandert das Fett angerostete Stellen und verhindert weiteres korrodieren.
Gruß, Christoph
Support your lawyer -
sue somebody!
Alt 22.06.2005, 00:12
Daniel996
@CS:
Wie "auch nach oben" Würd´mich brennend interessieren, wie der Mike Sanders, dass seinem Fett beigebracht hat.
Daniel
Alt 22.06.2005, 03:04
leonotto
danke für Eure Beiträge. Werde mich also zunächst mit meinem Lackmeister weiter unterhalten und Eure Anregungen einbringen.
Die Substanz meines Autos ist nach Prüfung zwar sehr gut, aber man denkt halt an die Zukunft und will für sein "Baby" nur das Beste. Da zur Beseitigung von 2 kleinen Parkdellen sowieso die Türverkleidungen raus sollen, lägen einige Hohlräume frei.
Schaun wir mal ....
Dankende 11- Grüsse. Frank O.
Alt 22.06.2005, 04:34
C1Stolli C1Stolli ist offline
Hallo -
ich will nur noch den Tip zu Fluid-Film unterstreichen:
Das Material hält dauerhaft und versprödet nicht - im Gegenteil:
habe eine Stelle unter Beobachtung bei der zwei Bleche aufeinander gepunktet wurden.
Anschlissend
- überspachtelt
- lackiert;
- von innen Fluid-Film.
Der Wagen wurde damals (vor 6 Jahren) weiß lackiert; seit letztem Sommer kann ich beobachten, wie der Spachtel von innen vom Fluidfilm durchdrungen wird.
Zwar gibt es (noch) keine Risse im Spachtel, aber der Bereich verfärbt sich entlang der Überlappung;
die Versiegelung ist noch auf der Innenseite vorhanden (obwohl es durch Erwärmen im Topf auch sehr flüssig wird) und fühlt sich an, wie früher.
Rost ist mit dem Endoskop nicht auszumachen.
Es scheint gut und flächig zu haften.
Zur Ehrenrettung:
Würde die Arbeit auch nicht mehr derart durchführen (war kein Elfer, daher egal) - aber ein das Ganze war für mich ein Aha-Erlebnis.
Preis damals übrigens: 60 DM 3Liter (reicht für 2 Vollrestaurationen).
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 22.06.2005, 04:35
CS993
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Daniel996:
<STRONG>@CS:
Daniel</STRONG>[/quote]
Hi Daniel,
wie Mike Sander dem Fett das beigebracht hat, ist wohl sein Geschäftsgeheimnis, das er mit ins Grab nehmen wird. Funktioniert aber tatsächlich: Das Zeug hat eine Kriechwirkung, die überraschend ist. Bei meinem früheren SC ist das Fett, das ich in der Motorhaube nur in die Falze habe (dünn) aufbringen lassen, im Laufe der Zeit innen gleichmäßig über die gesamte Haube "gekrochen"....
Gruß aus HH, Christoph
sue somebody!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
