Alt 05.08.2004, 04:35
Lorenz Jakobs Lorenz Jakobs ist offline
Lorenz Jakobs
Unglücklich Stehbolzen am Auspuff abgerissen!
Hallo liebe 911er Treiber! Ich bin dem Nervenzusammenbruch nah! 5 Stehbolzen trotz WD40 und tagelagem Einwirken abgerissen!
Ich will aber den Motor nicht ausbauen! Die Bolzen stehen zum Teil noch 5 mm raus! Was ist zu tun? Ich könnte noch eine Mutter aufschweissen, aber was dann?
Wie soll das mit dem Erhitzen, von dem ich jetzt schon tausend unterschiedliche Dinge gehört habe, laufen? Den Stehbolzen anheizen oder den Kopf? Mit ner Propanpulle oder einem echten Autogenen Schweissgerät? Wenn ja, wie die Flamme einstellen?
Wer hat sowas schon mal wie gemacht!
Bin um jede Hilfe verlegen! Vielen Dank sagt Lorenz Jakobs
Alt 05.08.2004, 06:12
habe mit folgender Methode immer die Dinger rausgebracht: Batterie abhängen, Mutter auf den Bolzenrest sauber aufschweissen (Schutzgas), dabei möglichst Alu der Kopf-Dichtfläche nicht berühren, ca. 30 Sekunden die Wärme einwirken lassen. Mit einem Stahlhammer vorsichtig (ein paar mal auch recht fest) auf die angeschweisste Mutter schlagen Richtung Zylinderkopf (löst so zusätzlich zur Wärme den Bolzen aus dem Alu) und leichte setliche Schläge (Vorsicht, Dichtfläche nicht beschädigen). Mutter mit dem restlichen Bolzen nun rausdrehen. Sollte sie noch klemmen, immer wieder ein Stück raus und wieder reindrehen. Gewinde nachher nachschneiden, reinigen. Viel Glück, habe so bisher jeden gebrochenen Bolzen rausbekommen.
turboracer
Alt 05.08.2004, 06:18
Carreras Carreras ist offline
schöner Mist. Ich kenn da eigentlich nur vorsichtig ausbohren - nach Möglichkeit mit nem Ausbohrer. Ich glaube nicht, daß du mit warmmachen der Aluumgebung viel erreichst, wenn du teilweise nur noch 5 mm zum anpacken hast.
Aber viel Glück dabei!
Volker
Alt 05.08.2004, 13:33
till till ist offline
till
also ich würde das so machen wie es turboracer beschreibt. Ausbohren würde bei mir garantiert schief werden und somit schiefgehen. Das würde ich vielleicht machen, wenn der einzelne Kopf auf der Standbohrmaschine sauber aufgespannt werden kann....
www.oldtimer-friends.de
Alt 06.08.2004, 05:33
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
würde auch so vorgehen wie Turboracer es beschreibt und ausbohren nur als allerletzte Möglichkeit anwenden.
Bei mir war eine Schraube des vorderen Achshilfsträgers abgerissen ohne Ansatz. Hier konnte man die Bohrmachine schön ansetzen weil es eine 10ér Schraube ist. Das letzte Stück löste sich plötzlich wie von selbst(wahrscheinlich durch die Hitzeeinwirkung). Mit dem Dremelfräser die letzten Grate noch entfernt und dann konnte man es herausdrehen.
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alt 09.08.2004, 23:57
Lorenz Jakobs
Musste dir Dinger, es waren dann noch 3 Stck. AUSBOHREN und das Gewinde nachschneiden! Mit einer ruhigen Hand und guten Werkzeug geht das ganz gut! Anschweissen war nicht, die die guten Dinger zu kurz waren! Der Sommer kann kommen! ;-)
Danke für euere Hilfe Gruss Lorenz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
