Alt 19.08.2004, 10:44
Henning Henning ist offline
Henning
Frage Ölwechsel
Moin zusammen!
Mein erster Ölwechsel beim '64er steht an.
Die Vorgehensweise eines Ölwechsel ist mir an sich geläufig, nur mit einer Trockensumpfschmierung hatte ich es bisher noch nie zu tun, deshalb die Frage:
Wird das Öl nur - wie üblich - am Motor abgelassen, oder muss man den Trockensumpf separat entleeren und wenn ja, wo sitzt die entsprechende Ablassschraube?
Danke, Henning
a = F / m
Alt 19.08.2004, 11:13
Hallo Henning,
mußt Motor und Öltank entleeren. Dazu unter dem Öltank die Schraube rausdrehen und Öl ablassen. Achtung, bau Dir ein Blech (oder eine in der Mitte durchgeschnittene Lenorflasche tut es auch) wo das austretende Öl gegenprallt, sonst versaust Du die Umgebung. Ebenfalls beim Entfernen des Ölfilters den darunterliegenden Teil des Motorraumes mit Lappen auslegen, da Du den Filter auch nicht ohne Ölverlust entfernt bekommst.
Gruß Kalle
Alt 19.08.2004, 11:25
Henning
Frage
Hallo Kalle!
erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Motor-Ablassschraube habe ich ja gefunden (ist ja auch keine Kunst), aber die vom Öltank kann ich so auf Anhieb nicht entdecken - ist ja alles irgendwie ziemlich verbaut da hinten. Vielleicht hast Du noch'n Tipp für mich?
Gruss aus dem Ölsumpf,
Henning
a = F / m
Alt 19.08.2004, 11:58
Hallo Henning,
Ablassschraube Öltank sitzt von hinten gesehen recht´s in der Schwellerverkleidung (Aussparrung in der Verleidung,von unten zu erreichen, Schau Dir als Vergleich die linke Seite an) Je nach Hebebühne genau in der Flucht der Auffahrschiene (deshalb das Prallblech).
Gruß Kalle
Alt 19.08.2004, 12:02
Henning
Hat sich erledigt - hatte nur zu weit hinten geguckt!
Ist eben mein erstes Auto, bei dem man das Öl am Schweller ablässt
Gruss aus dem Ölsumpf, Henning
a = F / m
Alt 19.08.2004, 12:04
Henning
na, da war ich doch Sekundenbruchteile zu langsam. Tippt sich eben etwas blöde mit öligen Fingern
Trotzdem Danke nochmal!
Gruss, Henning
a = F / m
Alt 20.08.2004, 01:22
Hallo Henning
Einfüllen des neuen Saftes wie folgt: Nach dem Einschrauben beider Ablass-Schrauben , 6 Liter Motoroel in den Einfüllstutzen eingiessen, Motor starten und ca 10 bis 20 sec. laufen lassen, abstellen. Nun sehr vorsichtig und LANGSAM die restlichen 3 Liter nachschütten (immer schauen, ob das Oel auch im Stutzen abläuft, sonst gibts ne riesen Schweinerei im Motorraum und darunter). Maschine warmlaufen lassen oder warmfahren, Oelmess-Stab raus und bei laufendem Motor (Fahrzeug muss waagrecht stehen) den Oelstand ergänzen. Vorsicht vor dem Lüfterrad!
Gruss, turboracer
Alt 20.08.2004, 06:05
Henning
Daumen hoch
Hallo turboracer,
vielen Dank für die Einfüllanweisung.
Bis auf die Montage der Ablassschrauben war mir die Vorgehensweise auch neu.
Das ganze liest sich ja wie ein Rezept zur Herstellung von Mayonaise ("...Olivenöl in langem, dünnem Strahl unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen unter das Eigelb ziehen" - oder so ähnlich).
na, werd' mal mein Glück versuchen.
Gruss, Henning
a = F / m
Ähnliche Themen
Ölwechsel 993 Claudia 993 Porsche 911 8 07.01.2009 21:50
Ölwechsel beim 911 SC 3.0, 10/1977 stufi333 Porsche 911 4 05.11.2008 19:13
Geräusche nach Ölwechsel bearn11 Porsche 911 6 12.09.2007 20:28
Öl wechseln beim Ölwechsel? Klaus C 3.2 Porsche 911 26 04.11.2004 01:46
Ölwechsel dierk Porsche 911 10 15.09.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
