Alt 26.11.2003, 12:28
SEXY911 SEXY911 ist offline
SEXY911
Beitrag Verschlußkappe Intensivreinigung C1
während ich heute die beiden Haubendämpfer der Kofferraumhaube gewechselt habe (endlich fällt mir das %$§&!-Ding bei kaltem Wetter nicht mehr ins Genick), fiel mir auf, daß die Verschlußkappe auf dem Behälter für die sog. Intensivreinigung der Windschutzscheibe nur lose draufsaß. Scheinbar habe ich entweder einen falschen Behälter oder eine falsche Kappe, da diese vom Gewinde zu groß ist und sich so nicht festschrauben läßt.
Die Teilenummer des Behälters ist 911 628 027 00, die Kappe hat 911 628 077 00.
Weiß jemand bzw. kann jemand mal bei sich nachschauen, was richtig und was falsch ist?
Da dieses Intensivreinungszeug bestimmt ziemlich agressiv ist, möchte ich nicht, daß es irgendwann mal im Kofferraum rumschwappt...
Harald
Alt 26.11.2003, 12:46
Hallo Harald,
sowohl Kappe als auch Behälter sind bei Deinem 88er C1 richtig. Fehlt Dir vielleicht der Dichtring unter der Verschlusskappe ?
Alt 26.11.2003, 12:52
SEXY911
Hi Dieter,
wenn Du die Gummidichtung im Deckel (samt komischem "Kegel") meinst, die ist vorhanden.
Seltsam, seltsam. Ist vielleicht der Behälter geschrumpft oder der Deckel aufgequollen?!
Hab jetzt nochmal nachgemessen: Außendurchmesser Behälter incl. Gewinde: 46mm
Innendurchmesser Deckel incl. Gewinde: 46mm
Da kann also was nicht stimmen, das Gwwinde greift überhaupt nicht. Man kann den Deckel ohne zu drehen etc. einfach über das Gewinde des Behälters stülpen.
Verwirrt,
Harald
Alt 26.11.2003, 13:03
Harald,
prüf mal die Verschlußkappe, die hat vielleicht einen Riss und überdreht dann ?
Der Dichtring (sieht aus wie ein Hütchen) hat ein Sieb, das ist richtig.
Alt 26.11.2003, 13:06
SEXY911
Ich nochmal. Der Deckel (genau wie das Gewinde am Behälter) sind intakt, also keine Risse. Sind auch nicht abgenutzt oder gar überdreht.
Ist es denn richtig, daß der schwarze Kegel im Deckel sitzt? Wenn da irgendwo ein Sieb mit im Deckel drin ist, macht das doch garkeinen Sinn?!
Harald
Alt 26.11.2003, 13:11
Kegel nach unten, vielleicht klebt er am Deckel ?
Sind die Gewindegänge denn noch in Ordnung oder sind sie an den Flanken abgerundet ?
Preis Kappe: 3,96 EUR
Preis Tank: 51,76 EUR
Alt 26.11.2003, 22:47
sven.buehler
das ist ein bekanntes Phänomen (siehe Thread C! Scheibenintensivreinigung). Der Schraubdeckel dehnt sich mit der Zeit alterungsbedingt. Du hast das richtige Teil montiert. Hatte mich auch seinerzeit sehr gewundert.
Sven
Sven
Alt 26.11.2003, 22:57
Guten Morgen Sven,
schrumpft der Deckel wie alter Thread oder dehnt er sich aus (das wär auch logischer) ?
Trotzdem ein Phänomen, das Kunststoff "wächst"
sollte man industriell nutzen ... z.B. an Teilen die einer Abnutzung unterliegen, das Zeug wächst ja nach ...
Alt 26.11.2003, 23:59
Joe911 Joe911 ist offline
Joe911
... habe bei mir dasselbe Problemchen. Ich hab das Ganze mit einer kleinen Bastellösung fixiert: Einfach einmal Gewebeband um das Gewinde des Behälters geklebt und der Deckel sitzt wieder absolut fest u. dicht.
mfg
JP
Alt 27.11.2003, 05:43
SEXY911
Meine derzeitige Bastellösung ist noch übler: Ich habe den Deckel mit der Hand etwas oval gedrückt. Jetzt hält er von selbst, wenn man ihn nicht zu fest anzieht
Trotzdem würde mich nochmal interessieren, ob der Deckel aufgequollen oder der Behälter geschrumpft ist... :-D
Harald
Alt 27.11.2003, 08:02
Diethelm Diethelm ist offline
Diethelm
Also meiner passt einwandfrei, hat auch schwarzen Einsatz Spitze unten. Sieht allerdings auch ziemlich neu aus.
Gruß Diethelm
Alt 27.11.2003, 19:40
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Der Intensivreiniger wird als Konzentrat eingefüllt das den Behälter im Laufe der Zeit schrumpfen lässt und den Deckel aushärtet so das der Weiss wird und später mürbe.
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 27.11.2003, 23:56
sven.buehler
ich hatte mir einen neuen Deckel besorgt, der ordentlich schließt (und ich habe keine "Sondergröße XS" bestellt *g*).
Im alten Thread habe ich mich falsch ausgedrückt (schrumpft statt dehnt).
Sven
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
