Alt 08.06.2004, 10:33
gilles027 gilles027 ist offline
gilles027
Hallo Coyote,
genau deswegen frage ich, weil niemand nix genaues weiß.
Die Sympthome sehen bei mir folgendermaßen aus:
Motor scheppert nach dem Anlassen als wäre der Auspuff hin (was auch möglich wäre). Unter lasst klappert es nicht, nur im Leerlauf.
Gilles
Alt 09.06.2004, 01:53
Benutzerbild von Coyote 911
Coyote 911
Hallo Gilles,
welche Farbe haben die Abgase, wenn Du den Motor kalt startest? Blauer/Dunkler Dunst soll ein Indiz für kaputte Stehbolzen sein, da Öl in die Brennkammern kommt. Bei meinem SC kamen meinen Schrauber zwei Stehbolzen entgegen als er die Ventildeckel abnahm.
Ich bin auch kein versierter Schrauber. Wenn Du sicher gehen willst, suche lieber die Werkstatt Deines Vertrauens auf.
Alt 09.06.2004, 02:05
gilles027
Hallo Coyote,
nein, Abgase sind schneeweiß (Kondenswasser).
Auch der Test mit dem Taschentuch am Auspuff zeigt keinerlei Öl in den Abgasen.
Ja, ich werde wohl von einem Bekannten(freie Werkstatt) die Ventildeckel runterschraubenlassen. Wenn uns keine Bolzen entgegenkommen muß es wohl der Auspuff sein. Oder die Kettenspanner?
Oliver
Alt 09.06.2004, 03:01
Hallo Gilles,
wenn man das Geräusch nicht so orten kann, dann "hör" doch mal mit einem langen Schraubendreher den Motor ab ...
Kennspanner lassen sich aber auch schon so erkennen ...
defekte Auspuffanlagen allerdings auch ...
Nachtrag: Kettenspanner natürlich
Alt 09.06.2004, 03:47
Also das klingt ja nicht unbedingt nach Stehbolzen. Eigentlich bläst es ja nur unter Last ab. Im Leerlauf halten auch 24 - X Bolzen den Kopf dicht.
Um mal was neues einzubringen. Ich meine auch, dass die Dilavar schon im C1 verbaut wurden, zumindest aber im Turbo. Meine hatten so weit ich mich erinnere eine 993xxxxx Nummer.
Alt 09.06.2004, 08:31
Coyote 911
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Marc-heckschleuder:
<STRONG>
Marc</STRONG>[/quote]
Hallo Marc,
ich glaube sogar, daß die Dinger schon im 204 PS SC verbaut waren. Oder fährst Du den 204er?
Alt 09.06.2004, 08:43
Neu-Zittau Neu-Zittau ist offline
Neu-Zittau
[Hallo Coyote,
Auch der Test mit dem Taschentuch am Auspuff zeigt keinerlei Öl in den Abgasen.]
Ich bin noch ein 911-Neuling und habe wahrscheinlich bei meinem 911SC-Motor ein gleiches Problem. Nachdem ich die Ventildeckeldichtungen erneuert habe (leider habe ich aus Unwissenheit nicht an den Stehbolzen gezogen), sind diese Stellen erstmal trocken.
Ich habe aber festgestellt, daß beim leichten Gasgeben (2000 U/min)ein "patschendes" Geräusch auftritt und wäßrige, dunkelbraune Tropfen an der Kopfdichtung (Motorunterseite, Mittelzylinder)hängen. Ich vermute eher, daß es die Kopfdictung sein könnte.
Alt 09.06.2004, 09:44
gilles027
Hallo Zittau,
also am Motor habe ich keine Öltropfen oder ähnliches, sondern nur den üblichen Wasserauswurf nach dem Start aus dem Auspuff.
Tropfen am Motor deuten doch schon auf eine Undichtigkeit hin. So ein bißchen "schwitzen" darf der Motor schon, nur Flecken auf dem Boden sind nichts.
Gilles
Alt 10.06.2004, 00:29
@Peter,
204 PS könnte sein. Ich habe einen 188 PS von 1980
Alt 10.06.2004, 00:38
gilles027
also ich hab den 150 KW / 204 PS Motor der ab Modell 81 verbaut war.
Mal schaun was bei meiner Untersuchung am Wochenende rauskommt.
Gilles
Alt 10.06.2004, 01:24
Coyote 911
<STRONG>
@Marc,
so hatte ich das auch im Kopf.
@Zittau und Gilles, das klingt nicht so wirklich nach Stehbolzen. Aber das kann ein Profi besser beurteilen.
*dessen 24 noch frische Dilivarbolzen ihn hoffentlich in Ruhe lassen*
Alt 10.06.2004, 04:06
peter d peter d ist offline
peter d
hallo,
die sog. dilavar-bolzen gab es in unterschiedlichen entwicklungsstufen. die aktuellste und für unseren fall beste stufe ist die des 996.
....soweit ich weiß
peter
Alt 10.06.2004, 16:24
neuner neuner ist offline
neuner
muß mich kurz ma dazwischen schalten......hab heute jemanden kennengelernt der mit 7 defekten stehbolzen 70000km ohne probleme gefahren ist! ich würd positiv an die sache rangehen und nicht wegen 1nem defekten stehbolzen den motor außeinander reißen! reiner fanatismus meiner meinung nach!
wie isn des jetzt eigentlich mit der kopfdichtung......? die gibts doch gar nicht in der üblichen form!
an entspannten elfer gruß
da jörn
Alt 11.06.2004, 01:33
till till ist offline
till
Hi Jörn,
wie läuft er denn? Hat sich die Sache mit der Benzinpumpe geklärt?
CU
Till
www.oldtimer-friends.de
Alt 11.06.2004, 02:19
Coyote 911
Hallo Jörn,
ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist. Sicherlich kann man 70.000km mit gerissenen Stehbolzen fahren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, daß das keine langfristigen Motorschäden verursacht, die dann letztendlich sicherlich teurer kommen. Es wird ja schon irgendeinen Sinn haben, daß Porsche 24 Stehbolzen im Boxer vorgesehen hat und nicht 17.
Wenn jemand wissentlich 70.000km mit 7 kaputten Stehbolzen fährt, dann spricht das nicht unbedingt dafür, daß der Mann seinen Elfer pflegt. Wenn ich es überhaupt erfahre, würde ich so einen vernachlässigten Wagen dann auch nicht kaufen wollen, selbst wenn die Bolzen bis dahin ersetzt worden sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
