Alt 12.02.2005, 07:05
TT TT ist offline
TT
Rotes Gesicht 993 ruckelt unter Vollast
Hallo Leute,
ich habe das Problem mit meinem 993 das er ab 4.000 U/min. manchmal ruckelt und sich schwer tut. Es fühlt sich an ob die Zündung aussetzt oder das Fahrzeug zuwenig Sprit bekommt. Fehler ist nicht temperaturabhängig. Manchmal ist es eine zeitlang nicht da. Macht mich wahnsinnig. Es gab schon einen ähnlichen Thread, welcher mich aber nicht zufrieden stellte das Problem zu lösen.
Also: Lösungen auf den Tisch!
Gruß Thomas
derseinBabymängelfreizumWinterschlafstellenmöchte.
Alt 12.02.2005, 09:00
Carreras Carreras ist offline
ich geh mal davon aus, daß du den Fehlerspeicher schon ausgelesen hast/ auslesen lassen hast.
Wenn nicht, dann wär das an der Reihe.
Ansonsten: wie lang ist der Benzinfilter drin, wie lange die Kerzen?
Irgendwelche Modifikationen, wie Chiptuning?
Könnte sonst natürlich viele Ursachen haben, Lamdasonde, Einspritzdüsen, einer der vielen Sensoren, Drosselklappenpoti.
Ist halt schwierig einzugrenzen, wenn es nur sporadisch in Erscheinung tritt.
Viel Erfolg
Volker
Alt 12.02.2005, 11:20
TT TT ist offline
TT
Ja, Fehlerspeicher ist ausgelesen. Keine Fehler. Einen Chip von FVD habe ich drin.
Kerzen u. Benzinfilter sind 10Tkm drin. Wo finde ich das Drosselklappenpoti und wie überprüfe ich es?
MfG
Alt 13.02.2005, 08:03
Hi Thomas,
sorry - 993 hat wohl nur noch Drosselklappenschalter, kein Poti mehr.
Ich hab übrigens bei meinem 993 auch einen FVD Chip drin gehabt und wieder rausgeschmissen. Ähnliche Symptome gehabt.
Vielleicht sind die so stark an der Klopfgrenze, daß bei nicht ganz so tollem Sprit die Zündung zurückgenommen wird. Müßte aber auch analysierbar sein, die Anzahl Klopfer.
Volker
Alt 13.02.2005, 22:09
guido_993cab
hallo thonas,
der ältere thread zu diesem problem war von mir. ich habe allerdings auch noch keine lösung.
habe nichts mehr unternommen, weil es nach den hohen temperaturen im sommer nur noch einmal aufgetreten ist. ob das nun zufall war oder wirklich temperaturabhängig ist, ist mir auch nicht klar.
wie dem auch sei, lass uns was hören, wenn du weiter gekommen bist.
grüße, guido
Alt 14.02.2005, 04:59
TT TT ist offline
TT
Hallo Guido,
ich habe den Thread damals mitverfolgt ihn jedoch nicht mehr gefunden.
Was hast Du schon überprüft bzw. ausgeschlossen?
Hast Du einen Chip drin und wenn von welchem Hersteller?
MfG
Alt 14.02.2005, 09:50
guido_993cab
hallo thomas,
also ich war im PZ und habe den fehlerspeicher auslesen lassen. ohne ergebnis. der kd-meister murmelte was von LMM, hatte aber sonst auch keine idee. ich hatte zuvor noch reiniger für die einspritzdüsen in den tank gekippt, das hat aber nur dem hersteller von dem zeugs geholfen.
ich habe dann nochmals bei einem boschdienst nachgefragt. die waren zuversichtlich den fehler finden zu können, wenn er denn reproduzierbar ist. ist er aber nicht, ist seit dem sommer praktisch nicht mehr aufgetreten. da allerdings nicht nur bei sehr hohen temperaturen, sondern auch an kühleren tagen.
achja, mein auto ist ez 94 (272 ps) und ansonsten völlig serienmäßig. kerzen, filter etc kann ich auch ausschließen, alles o.k.
vielleicht sollte man es mal telefonisch beim werkskundendienst in zuffenhausen versuchen. da müsste eigentlich jemand zu finden sein, der schonmal mit dem fehler zu tun hatte.
grüße, guido
Alt 14.02.2005, 09:56
911ercarrera 911ercarrera ist offline
911ercarrera
Hatte auch das gleiche Phänomen im Sommer. Jetzt ist es weg. Irgendeinen Fehler hatte auch mein Schrauber damals nicht gefunden.
Eigenartig
911 Grüße
Rüdiger
Alt 14.02.2005, 13:11
Robinson-Porsche993 Robinson-Porsche993 ist offline
Robinson-Porsche993
Versuche mal den Sensor auf das Schwungrad,
solte 0.8mm sein, wenn's mehr ist kann es Problemen geben mit den Zundung.
So war es bei meinem 993.
Jetzt keine Problemen mehr.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
