Alt 16.03.2005, 08:37
P911E1970 P911E1970 ist offline
P911E1970
Beitrag Tacho ausbau ???
hallo,
ich habe mich über das rausnehmen des tachos schlau gemacht und es versucht. trotz den hilfen und anleitungen hatte ich keinen erfolg. weder tacho noch uhr haben sich einen millimeter bewegt?
- ist der tacho vielleicht doch angeschraubt? vom kofferraum her sollte man es sehen? ich sehe aber nichts! bevor ich mehr kraft anwende, will ich sicher sein!
hat jemand erfahrung?
gruss
martin
Alt 16.03.2005, 09:13
11erwolfi 11erwolfi ist offline
11erwolfi
Hallo Martin,
am besten geht es mit zwei Tee/Eierlöffeln.
Dies links/rechst unter den Gummiring stecken und dann das Instrument "Heraushebeln". Und dann brauchst kräftige Finger
Sollte ganz einfach sein. Angeschraubt ist da gar nichts.
11erwolfi
Peace on earth and lot´s of air
Alt 16.03.2005, 09:31
Kutti Kutti ist offline
Kutti
stimme 11erwolfi zu. So sollte es klappen.
vom Kofferraum aus wirst du auf alle fälle nichts sehen. ist noch ne spritzwand dazwischen.
grüsse kutti
Porsche 4ever
Porsche 4ever
Alt 16.03.2005, 09:37
Rolf K Rolf K ist offline
Rolf K
sass bei mir auch mörderfest. Habe dann DZM und Uhr ausgebaut, um besser dranzukommen und mit Vaseline wieder eingebaut.
Rolf K
Alt 16.03.2005, 09:49
P911E1970
hallo elferwolfi,
super idee mit den löffeln. hat geklappt!
wie geht das mit dem tageskilometer kabel? hat es eine schraube? oder muss zuerst der drehknopf weg?
gruss
martin
Alt 16.03.2005, 10:58
Was is'n das hier? Da wird der Löffel-Tipp hoch gelobt, und als ich den vor einiger Zeit schonmal gepostet hatte, gab es gleich rudelweise Leute, die reagiert haben, als wenn ich 'ne Flex oder einen Dosenöffner vorgeschlagen hätte...?!
Ts, ts, ts...
Roadrunner-Thomas
Alt 16.03.2005, 11:16
Elferfan Elferfan ist offline
Elferfan
Tja Roadrunner,
das liegt vielleicht daran, das sich die Schilderung der Löffelgrösse konform zur Flügelgrösse geht, und da ist Wolfi eindeutig beim Teelöffel, während Du eher in der "Bundeswehrsuppenkelle" spielst,
und mit denen gehts halt numal nicht.
Grüsse vom Suppenkasper
Tom
Alt 16.03.2005, 12:07
11erwolfi
1:0 für Tom alias Elferfan
Nix für Ungut Roadrunner, ich gebs zu ich hab auch so nen Wickeltisch auf meinem Targa und weiss dass dies nicht gerade die optisch schönste Form ist, aber dafür und das ist unbestritten "pappt" er besser
Das mit den Teelöffeln hab ich mal in nem Schrauberbuch gelesen, man könnte allerdings auch Montiereisen nehmen, nein nicht die Großen, die ausm Fahrradgeschäft für Rennradreifen.
@Martin,
Vaseline ist ja bekanntlich für vieles gut, aber ich habe beim Einbau Talkumpuder auf den Gummi gemacht, gibts in jeder Apotheke oder für den großen Bedarf im Autozubehör. Aber wie gesagt, Vaseline tuts genauso wenn gerade zur Hand.
Wegen dem Tageskilometerzähler hab isch leider keene Ahnung, ich habe schon den elektronische Tacho, da gibts nur Stecker und Lämpchen zum abziehen.
11erwolfi
Alt 16.03.2005, 13:12
P911E1970
ok, ich hab's geschafft!
mit den löffeln hinter den gummi und rausdrücken und sobald er kommt (tacho!), rausziehen. welle abschrauben, drei lampen rausziehen, stecker rausziehen. tageskilometer hat am drehknopf eine ganz kleine schraube, aufmachen und kopf kommt raus, dann eine rändelschraube rausdrehen und dann von innen her rausziehen. achtung das alles mitkommt und nichts innnen bleibt!
mit dem neuen tacho dann alles rückwärts!
habe ihn soeben ausprobiert und geeicht! bin an mindestens 10 radars vorbei gefahren und stimmt (oder zeigt etwas zuwenig) da keine blitze. nach dem vorführen beim strassenverkehrsamt weiss ich es genau!
danke für eure hilfe und gute nacht!
gruss
martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
