Alt 07.07.2005, 00:34
Beitrag Ladedrucksicherheitsschalter
Vor dem 1.Start des Motors muß das Schmieröl für den Turbolader 30 Sec.vorgepumpt werden, dazu Kabel vom Ladedrucksicherheitsventil abziehen und Anlasser betätigen.
Wenn ich jetzt noch wüßte wo der Schalter sitzt soll es das gute STück links neben dem Warmlaufregler sein...???
Alt 07.07.2005, 01:09
der Ladedrucksicherheitsschalter sitz ca.5cm links vom Warmlaufregler, ist ein wenig höher im Druckrohr eingeschraubt.
Stecker abziehen und orgeln
Gruss Dieter
Alt 07.07.2005, 02:31
und ohne Stecker springt der Motor nicht an.... warum dat denn..??? Ist doch nur ein Ladedrucksicherheitsschalter
Alt 07.07.2005, 02:40
Sicherheitstechnik wird immer öffnend bzw Drahtbruchsicher ausgelegt, sonst würde bei einem Drahtbruch ja keine Sicherheit mehr da sein.
Schaltpunkt liegt meines Wissen bei 1,1-1,2 Bar
Alt 07.07.2005, 05:21
Hallo Stefan
der Ladedrucksicherheitsschalter gibt Masse an das Relais hinten im Motorraum, unter der Plastik-Abdeckung, von welchem die beiden Relais der Benzinpumpen angesteuert werden. Durch das Ausstecken unterbrichst Du einfach die Masse, es wird kein Treibstoff gefördert, die Benzinpumpen laufen nicht an.
Nachtrag: Ab dem von Dieter genannten Wert unterbricht der Schalter die Masse. Ist wie ein Drehzahlbegrenzer, nur halt ladedruckbezogen.
Gruss, Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
