Alt 24.04.2003, 19:16
Andi_996 Andi_996 ist offline
Andi_996
Beitrag Nicht lachen: Kühl-WASSER-Frage
seit ein paar Tagen wird mein Kühlwasser im normalen Stadtbetrieb (keine extrem hohen oder niedrigen Drehzahlen) aussergewöhnlich heiss.
Die Anzeigenadel, die sonst immer relativ mittig über der 80 war geht neuerdings deutlich weiter nach rechts.
Über den Trick mit der Klima-Anzeige (danke an ??? hier im 11T für die Codes) zeigt er mir zwischen 98 und 105 Grad an.
Wasser ist nachgefüllt, aber er machts immer noch.
Im PZ haben sie mir geraten, die Klimaanlage anzustellen - ich dachte erst das wär'n Witz - aber das solle kühlere Luft Richtung Motor schicken.
Hmmm.
Jetzt habe ich bis Montag so ca. 1200km zu fahren. Was sagt die Wasserfraktion zu den Temperaturen ?
Andi
- don't hate the player, hate the game
Alt 24.04.2003, 20:39
Hallo Andi,
ich habe versucht mich zurückzuhalten und Deine Frage war ja auch ganz klar adressiert ("... was sagt die Wasserfraktion ..."), aber es geht nicht ...
Ich habe auf genau diese Frage gewartet, seit ich das erste mal hinter dem Lenkrad eines 996 platz genommen habe und dieses unscheinbare Instrument im Blickfeld hatte .
Ich wünsche Dir baldige Klärung des Problems und hoffentlich ist alles OK.
Alt 24.04.2003, 23:11
Andi_996
Danke für Deine Anteilnahme, Jens.
Natürlich dürfen mir auch Luftis weiterhelfen, wenn sie sich denn an heißem Wasser die Finger verbrennen wollen
Ach so, was ich oben vergessen hab: er verliert auch kein Kühlwasser....@ Roadrunner: lass das Malte-Pfützen-Bild im Schrank
Gruß Andi
Alt 25.04.2003, 00:48
@ Andi:
Alles klar, ich lass' es im Schrank!
Aber vieleicht gefällt Dir das hier?
Roadrunner-Thomas
Alt 25.04.2003, 08:41
boxxxer boxxxer ist offline
boxxxer
Hi Andi,
wenn er hauptsächlich im Stadtverkehr recht heiß wird würde ich mal den Elektrolüfter am Kühler bzw den Schalter dazu checken.
Wenn der Lüfter nicht anläuft kommt im Stau keine Kühlluft durch den Kühler und die Temp. steigt an.
Ich nehme an der 996 hat so einen Lüfter ??? - mein Winter- Polo hat jedenfalls so ein Ding und hatte eben die gleichen Symptome da der Schalter der den Lüfter einschaltet keinen Bock mehr hatte.
Tom
PS: Luft kocht und gefriert nicht :-)
Alt 25.04.2003, 09:47
Benutzerbild von Olaf964
Olaf964 Olaf964 ist offline
105° ohne Große Last halte ich für zuviel.
Den Tip mit der Klima hast Du vermutlich falsch verstanden (oder die Jungs im PZ haben wenig Ahnung).
Die Kalte Luft strömt in den Innenraum, am Klima Verdampfer wird es warm.
ABER
Wenn Du die Heizung anmachst, wird die Kühler-Fläche um den Heizungskühler erweitert. Das senkt normalerweise die Temperaturen.Möglich, das dieser Kühler auch von der kalten Klimaluft umströmt wird. Dann macht die Klimaanlage wieder Sinn. Am besten in Defrost Stellung = Volle Heizung + Klima.
Meine Vermutung: Das Termostat, welches den Weg zum großen Kühlkreislauf freigibt ist blockiert. So ein Teil gibt es im übrigen auch bei den Luft/Öl gekühlten.
Gruß Olaf
Alt 25.04.2003, 20:11
Andi_996
Unglücklich
@ RR-Thomas:
danke, an das Bild hatte ich gar nicht mehr gedacht
@ Boxxxer und Olaf:
der Kühler springt an, spätestens beim Einschalten der Klimaanlage (wahrscheinlich deshalb der Tip vom PZ). Thermostat funktioniert also, evtl. nur zu spät ?!
Defrost/Heizung voll aufdrehen hilft (hoffentlich) im Notfall, wenn der Zeiger morgen auf der A7 weiter in Richtung 120 geht, kann aber nicht die Dauerlösung sein. Danke für den Tip, hoffentlich komme ich drum herum ihn austesten zu müssen.
Zusätzlich: ich habe eine private Nachricht bekommen mit genau dem gleichen Problem und das hat einen möglichen Zusammenhang ergeben....
letzten Sommer (der ja anfangs echt heiss war mit 37 Grad in Frankfurt) hatte ich null Probleme selbst im Berufsverkehr-Stau.
ABER: da hatte ich noch keinen Klappenauspuff.
Könnte das eine Ursache sein ??? Und was mache ich nun ?
Viele Grüße von Andreas, der sich für seine morgige Fahrt schonmal die Notrufnummer raussucht
Alt 28.04.2003, 08:33
Hallo Andi,
welcher Lüfter läuft an? Haben die 996 nicht 2 Wasserkühler unter der Frontstoßstange oder sind das nur GT3?
Einen Zusammenhang zwischen Auspuff und Kühler kann ich im Moment nicht erkennen. Mit dem 996 kenne ich mich aber zu wenig aus.
Gruß Olaf
Alt 29.04.2003, 13:01
Andi_996
So, da bin ich wieder, nach 1200km Autobahn.
Und ich hatte überhaupt keine Probleme.
Die Kühlwassertemperatur war, wie sichs gehört, immer um die 80. Und das auch bei "höherer Belastung"
Wenn es tatsächlich daran liegt....ich werde zum überzeugten LUFTkühler.
@Olaf: ob ich 2 Kühler habe und welcher anspringt weiss ich nicht
Komisch ist allerdings, dass hier jemand genau das gleiche Problem hat, nachdem er den Klappenauspuff drangebaut hat.
Wird der heisser ? Muss der übers Kühlwasser gekühlt werden ?
Grüße Andi
Alt 01.05.2003, 08:32
Daniel996
Also mit dem Klappenauspuff hat das nichts zu tun.
Mein Tipp, aus eigener Erfahrung: Schalte die Klima an. NICHT NUR die Heizung. Bei mir geht dann die Kühlwassertemp. runter. Vielleicht wird nur bei eingeschalteter Klima, die Kühlfunktion der Kühler voll aktiviert.
Prbiers mal aus.
Daniel
Ähnliche Themen
wasser im fußraum 993 abuzze Porsche 911 2 02.06.2007 16:08
kein Wisch Wasch Wasser beim C1 9Elfer Porsche 911 8 23.01.2005 12:12
Wasser im C1 3.2 TUTTUT911 Porsche 911 18 01.12.2004 00:39
Wasser im 993 ? 4S Klaus Porsche 911 13 25.03.2004 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
