Alt 08.02.2005, 07:11
Benutzerbild von -AS-
-AS- -AS- ist offline
@Artur: Vergaserbeleuchtung? Kolbenrückholfeder? Läuft das unter dem Stichwort "Modding" für Porschis?!
Ach was, ich glaub mein Innenspiegel-Scheibenwischermotor fehlt - hat den jemand aus Versehen abmontiert?! Artur, BITTE lass' mich da jetzt bloß nicht im Stich, nur weil ich mal höflich DANKE gesagt hab'!!
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Liquid Power Fraction
Alt 08.02.2005, 07:16
jubiduxl jubiduxl ist offline
Gesperrt
jubiduxl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
sag mal artur,
artur ist doch dein pseudonym, oder?
du heißt eigentlich daniel, nicht wahr?
humorvolle grüße ins flachland aus dem sonnigen stuttgart
tick, trick und track
oderwiehießendeineneffennochmal??
Alt 08.02.2005, 07:18
Der olle Düsentrieb... jaja, was wären Donald & Co. ohne dessen Kreativitätsergüsse
Ciao, Andreas
Gruß, Andreas
Alt 08.02.2005, 09:30
Böse
RUHE HIER
Ich möchte doch NUR eines Wissen
Ich messe jetzt 0,82-1,20 Ampere im RUHE
Zustand !!!!!!!!!!!!
Das ist wohl zuviel, oder ??
SO, und nun geht die SUCHE los
Ich werde jetzt ( oder morgen ) eine Sicherung nach der anderen rausrupfen, ok ??
WAS ist nun der Wert ( Ampere ), der auf dem
Messgerät angezeigt werden sollte ???
Man beachte, das ich ein Navi habe
BITTE BITTE BITTE Sachliche-Einfache
Posting's
mfg Frank, derampereverlierer
www.wallys-wikinger.de
Alt 08.02.2005, 09:56
Benutzerbild von tugg
tugg tugg ist offline
tugg
Hi Frank,
habe dasselbe gerade bei mir gemessen, nachdem nach 4 Tagen Türen offenstehenlassen meine 88Ah Batterie leergelutscht war:
Im Ruhezustand (Alle Türen zu, Radio, Licht aus ) waren es bei mir 30mA (0.03 Ampere), die zwischen Minuspol der Batterie und (davon abgeklemmtem) Kupferband geflossen sind. Ich halte alles in dieser Gegend für normal, deine Horrorströme sind klar zu hoch, auch mit Navi.
Geh suchen!
viele Grüße
Uwe
PS: Ogottogott, lese eben erst den Thread - hoi hoi. Frank, porschethomas hat alles schön aufgeschrieben, ich hab auch nur so ein Multimeter, geht prima. Nur halt nicht den Anlasser betätigen, solange das Gerätchen dran ist, sonst dampfts (oder rauchts? Man muss ja vorsichtig sein in seiner Wortwahl ).
Viel Erfolg!
Alt 08.02.2005, 10:16
@ Artur:
Also das war so... Hatte mich ja schon ein bisschen geärgert wegen der Batterie/Akku-Sache, und dann kam das Ding mit der Stromzange. Da hab' ich dann den Text wie von Dir zitiert geschrieben. Sofort nach dem Abschicken hab' ich mir gedacht, dass das jetzt aber nicht nett formuliert ist, und da hatte ich's editiert und dazu geschrieben, dass Du Dich ja durch sehr viele fundierte Beiträge auszeichnest und das eine Mal, wenn... (Rest wie gehabt) - worauf ich dachte, dass sich das jetzt total **** und oberlehrermäßig anhört, weshalb ich's dann wieder rausgeschmissen hab, und die "Nettigkeit" gleich mit, denn wir haben uns doch lieb...
@ alle:
OK, der Thread ist abgedriftet, aber doch themenbezogen, und ausserdem ist der Diskussionsteil solcher Threads doch schön und auch wichtig bei einem Forum und alle lernen was davon - die einen, wie man noch besser schraubt, die anderen, dass man im Ruhezustand keine Stromstärken haben sollte, mit der man eine mittlere Kleinstadt heizen kann , und wieder andere, dass man den Mund halten soll, wenn da Käse rauskommt...
Viele liebe (!) Grüße,
Roadrunner-Thomas
Alt 08.02.2005, 12:17
porschethomas porschethomas ist offline
porschethomas
Versuchen wirs nochmal:
1.Schließe das Meßgerät an.Weiter oben habe ich geschrieben wie.
2.Prüfe was du jetzt für einen Strom hast.
3.Lasse das Meßgerät die ganze Zeit angeschlossen.
4.Ziehe immer 1 Sicherung und prüfe,ob der Strom sinkt auf ca.0,1 - 0,03 A.
5.Wenn der Strom bei einer fehlender Sicherung auf ca.0,1 - 0,03 A sinkt
bist du ein großes Stück weiter.Dann hast du den Anhaltspunkt wo der Fehler sitzt.
6.Sehe im Schaltplan nach was an dieser Sicherung hängt.
7.Stecke die gezogene Sicherung wieder in den Sicherungshalter und prüfe nochmal,ob der Strom wieder auf 0,8-1,2A steigt.Wenn ja ist das die "richtige" Sicherung.
8.Nachdem du die Sicherung wieder reingesteckt hast trenne die Verbraucher,die mit dieser Sicherung verbunden sind einzeln
ab und prüfe,ob bei einem Verbraucher der
Strom rapide auf ca 0,1A - 0,03A sinkt.Wenn ja hast du zu 99% den Fehler.Prüfe auch die Verkabelung.
9. Ein fröhliches Hallali bei der Fehlerjagd
thomas
p.s. laß dir Zeit dabei und prüfe lieber nochmal bevor du ein Teil kaufst,da Porscheteile nicht gerade Schnäppchen sind.
Es heißt zwar in der E-Reparatur "wer viel mißt,mißt Mist" aber gerade als Anfänger können leicht Meßfehler passieren.
Nachtrag : es kann sein,daß du nicht auf
0,1 - 0,03A kommst da du ein Navi hast.Das Einfachste wäre das Navi erstmal abklemmen.
Vielleicht hast du dafür eine Extrasicherung.
Achte am Besten auf eine rapide Stromänderung.Versuche so nahe wie möglich an 0,1 - 0,03A zu kommen.
Alt 10.02.2005, 09:07
Daumen hoch
Moin Moin,
@ ALL
Ich werde mal messen am Wochenende
Poste was Phase ist, VERSPROCHEN
mfg Frank, derdankbaristfürjedesposting
Alt 14.02.2005, 06:23
Daumen hoch
Moin Moin,
@ All
FEHLER behoben
Es war das Navi ( VDO Dayton 4200 )
Nun habe ich ein "Stromverbrauch" von 0,02 Ampere
Aber meine neue Batterie ist wohl hin, wegen
der "Tiefentladung" , oder
mfg Frank, derjetztwenigeramperebraucht
Alt 14.02.2005, 06:33
@ Frank:
Glückwunsch zum gefundenen Fehler! Und was hast Du mit dem Navi jetzt gemacht? In die Elbe geworfen?
Die Batterie muss nicht zwangsweise "hin" sein - versuch's doch erst nochmal mit dieser!
Roadrunner-Thomas
Alt 14.02.2005, 06:59
Böse
Moin Moin,
@ Roadrunner,
Nee, Nee nicht in die Elbe geworfen
Habe erst mal die "Sicherung" unter dem
Amaturen-Brett rausgerupft
ABER, das Navi war ( ist ) RICHTIG angeschlossen
Kann ein Navi kaputt gehen und sooo viele Ampere "rauben" ??
mfg Frank, dessenporscheamladegeräthängt
Alt 14.02.2005, 07:23
Guido S Guido S ist offline
hallo,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> Habe erst mal die "Sicherung" unter dem
Kann ein Navi kaputt gehen und sooo viele Ampere "rauben" [/quote]
an der gleichen sicherung hängt nicht zufällig die voll krasse endstufe und/oder der cd wechsler dran ?
aber auch das navi kann strom ziehen, ob das aber soviel ziehen kann wie beschriebn glaube ich nicht so ganz.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 14.02.2005, 07:29
Daumen runter
Moin Moin,
@ Guido S
Nee, nee
NIX Endstufe oder so
Aber kannste Glauben, ich hatte ein Meßgerät
dazwischen
Sicherung gezogen, und schon viel die Ampere
Zahl auf 0,02 !!!!
Sicherung wieder rein = 0,78 - 1,12 Ampere !!
mfg Frank
Alt 14.02.2005, 07:45
hallo frank,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Sicherung wieder rein = 0,78 - 1,12 Ampere !! [/quote]
ups, mein fehler ! hatte was von 10-15 a
im hinterkopf.naja, man wird älter
bin auch etwas gefrustet nachdem meine tochter mich grade 2x auf der carrera bahn überrundet hat
also war die idee vom roadrunner gar nicht falsch ?
die elbe ist ja nicht so weit weg ?
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 14.02.2005, 07:53
Hi,Frank !
Herzlichen Glückwunsch....
Bedenke bitte,daß solche Systeme noch weitere
Verbraucher mit ein-und ausschalten.
Dazu gehört z.B./u.U. auch die elektronische Antenne.
Sollte diese zuviel Strom ziehen,wird dieser
natürlich auch über die NAVI-Sicherung laufen.
Also die Peripherie-Geräte einzeln abklemmen,
bevor Du zur Elbe fährst...
Nehme an,dáß Guido darauf hinauswollte.
Achja,Defekte bei solchen Akkus durch Tiefen-
entladung sind mir persönlich noch nie
untergekommen.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47 Uhr.
