Alt 09.08.2004, 10:28
EH911 EH911 ist offline
EH911
Beitrag vordere Stoßdämpfer wechseln 911 SC
Nachdem ich die hinteren Dämpfer meines Lieblings erfolgreich gewechselt habe, werde ich wohl auch die vorderen tauschen müssen, da sie zwar lt. Dämpfertest noch OK sind aber ich in schnellen Kurven schon merke, dass die hinteren straffer sind und sich das nicht gerade positiv auf die Fahreigenschaften auswirkt. Die vorderen zu wechseln ist wohl nicht ganz so einfach wie bei den hinteren aber unmöglich sollte auch das nicht sein. Gibt es im Web eine art Anleitung zum wechseln der vorderen Dämpfer, wie z.B. für andere Reparaturen bei Pelican Parts oder kann mir jemand erklären, wie ich am besten vorgehe ? Für die Spur/Sturz Einstellung nach dem Dämpferwechsel möchte ich zu einem Viborg Reifenhaus fahren, die Strecke dorthin beträgt ca. 50km.
1. Kann ich diese Strecke mit nicht korrekt eingestelltem Fahrwerk fahren oder besser per Anhänger? Ich habe gehört, man müsse das vordere Federbein nicht komplett ausbauen, sondern nur unten lösen und könnte auch so die Patronen wechseln.
2. Ist das richtig ?
3. Außerdem sollte man etwas Frostschutz in das Federbein geben, wozu auch immer ?!?
Viele Grüße - Eric
Alt 09.08.2004, 11:25
Andi C1 Cabrio Andi C1 Cabrio ist offline
Andi C1 Cabrio
Hallo Eric,
das Ausbauen der Stoßdämpfer vorne ist auch nicht allzu schwer.
Den Bremmssattel lösen und mit einem Draht auf die Seite hängen, nun das Spurstangengelenk entfernen.
Jetzt wird die Mutter am Dämpfer, die den Haltebolzen des unteren Stützlager hält abmontiert und der Bolzen entfernt.
Danach den Dreieckslenker nach unten aus dem Dämpfer drücken.
Nun hängt der Dämpfer nur noch mit einer Schraube am Stützlager oben im Kofferraum.
Ob es für deinen Dämpfer Einsätze gibt mußt Du voher abklären.
Eine Einstellung der Spur und des Sturzes ist normalerweise nicht nötig, da hier nichts verändert wird. Kann aber nicht schaden.
Das Auffüllen mit Frostschutz der Dämpferrohre
kenne ich nicht.Normalerweise wird etwas Öl mit hineingegeben.
Grüße Andi
Alt 24.08.2004, 03:11
Ist die Anleitung von Andi für alle 911'er... also auch für meinen Turbo ???
Wollte die Dinger vorne auch rausschmeißen.
Alt 24.08.2004, 04:21
wolfgang911
@930 Turbo, ich habe sie gerade getauscht, und habe es etwas einfacher gemacht.
Zuerst mußt Du feststellen, was für Federbeine Du hast: wenn Du nach rechts einschlägst, kannst Du am linken Dämpferrohr den Hersteller ablesen.
Falls es Bilstein sein sollte: Zuerst überdimensionale Rohrzange ausleihen,
1.oben am Lager die beiden Muttern lösen (mit der Riesenrohrzange die dicke Scheibe gegenhalten
2.Fzg aufbocken
3.obere Mutter abdrehen auf beiden Seiten(besser beide auf einmal, denn dann fehlt die Federvorspannung)
4.Dämpfer an der Hülse runterziehen und Hülse abnehmen
5. Kolbenstange wieder oben ins Lager einfädeln und Mutter vom Kofferraum aus wieder draufschrauben
6. Lenkung an den Anschlag und Überwurfmutter mittels Rohrzange aufschrauben, Überwurfmutter(wird danach nicht wiederverwendet) abschrauben
7.Mutter von Kolbenstange abdrehen, Dämpfer zusammenziehen(im Radhaus) und dann den Dämpfer aus dem Federbein rausziehen(und wenn Du Boge-Dämpfer hast wie ich, dann kommt jetzt die Hälfte des Dämpferöls raus-Lappen ums Federbein und Bremsscheibe gut abdecken)
8. neuer Dämpfer rein(falls Öl ím Federbein sein sollte raus damit)
9. Überwurfmutter mit Bilstein-Spezialschlüssel anziehen(Rohrzange finde ich bei der neuen Mutter nicht gut) ca 130 Nm
der Rest müßte klar sein.
Gruß Wolfgang
Alt 24.08.2004, 04:26
wolfgang911
...übrigens, Bilstein-Federbeine sind glaube ich einfacher: da ist der Dämpfer unten gesichert und oben habe die keine Riesen-Überwurfmutter.
Deshalb erst mal schaun was für Federbeine Du hast.
Gruß Wolfgang
Alt 25.08.2004, 09:07
Habe heute ein Auge geworfen, ich habe grüne Bilstein Federbeine drin mit einer Teilenummer 911........ ! !
Sind die Serienmäßig verbaut worden 1982, oder kann ich davon ausgehen, das ein Vorbesitzer schon mal die Federbeine gewechselt hat ??
Alt 09.09.2004, 08:29
Komme gerade aus der Garage, habe mir ebend vorne neue Bilstein eingebaut.
Habe aber weder den Bremssattel noch das Federbein ausgebaut....nur den Spurstangenkopf ab....unten die Schraube raus....Achsschenkel runtergedrückt....Splint rausgetrieben.....obere Mutter gelöst....Bühne runtergefahren,komplettes Federbein samit Bremsanlage auf einen Bock abgesetzt....Dämpfer rausgerogen und neuen reingesteckt.
Auf der anderen Seite ging es gleich doppelt so schnell, weil ich gleich wußte wie der Hase läuft
Ich muß schon sagen, habe mir vor meiner Porschezeit das schrauben wesentlich komplizierter vorgestellt ! ! !
PS: braucht jemand gute gebrauchte Bilstein, denn den wechsel hätte ich mir sparen können, die Aten waren beim zusammendrücken genauso hart wie die Neuen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
